sibiryak
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 3:27 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 20, 2012 12:01 pm Сообщения: 1413 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
парни, сегодня снял сиденье пассажирское а у меня провода на фишке красно-белый и красно-черный, а говорили о красно зеленом? почему так?
_________________ михаил
sibiryak
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 9:20 pm |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
так какие.куда тогда расключать?
Артурартур
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 10:40 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Итак.Кинул ручку на аккум и....ни хрена естественно не грела,учи моя дурья голова физику раньше не было бы забот. Так как нихрома не было больше решил поизвращаться,а именно,те концы что вывел сначала,соединил в один,ниткой нашел середину обогрева и в этом месте просверлил дыру вдоль,протащил провод,запаял обжал, взял кусок дерьмонтина и пошел в машину,хрясь к акуму и... 10 сек..ручка из холодной стала приятной...30 сек ручка стала тепленькой потом еще теплее,за секунд 40-50 достигла супер комфортной температуры и больше не греется  я ее победил,отдельное спасибо тофарищу Muflonu,который сказал что будет греть в 4 раза лучше если нихром мой в двоя сложить,получилось 13 ОМ ) но нет счастья пока двы друзья мои не поможете с подключением попогреек,постами выше отписался что схема не рабочая (
Фото0184.jpg [ 320.47 КБ | Просмотров: 11043 ]
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Женя-BOND
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 9:39 am |
Двигатель: 4A FE LB
sibiryak, лучше поздно, чем никогда (чтоб окончательно успокоилось на душе): красно/желт идет к водительскому, красн/бел - к пасс. Это у всех так. Тот, что потолще (из красных внизу) - это Хай, потоньше - Лпу, а ч/б - минусовой.
Vofffka
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 12:23 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 16, 2012 10:37 pm Сообщения: 142 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina Е GTSi
Двигатель: 4A-FE 1.6 STD
Товарищи! помогите купил как и обещал подогрев с регулятором нагрева "Емеля УК 2" главный вопрос как мне его присабачить к штатной электрике проблема заключаеться в том что у меня регулятор не в 2 положения HI LO а через резистер на 4 положения подскажите как мне его подключить прошлый раз спрашивал просили схему.... предоставляю схему какая была показана на коробке:
ЗЫ. как просто подключить вопрос то понятен а вот как подключить к штатной проводке это меня удручает там же вроде должны быть и свои реле.... вообщем помогите плз)))
СХЕМА ПОДОГРЕВА.jpg [ 78.42 КБ | Просмотров: 11289 ]
Женя-BOND
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 1:07 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Vofffka, берешь провода подсветки, подключаешь подсветку. Берешь провода, которые за ХАЙ отвечают и к ним цепляешь все (они потолще).
Vofffka
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 2:08 pm |
а чО мне делать с Реле от ВАЗа?
Женя-BOND
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 2:29 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Vofffka писал(а): а чО мне делать с Реле от ВАЗа? в туннель запрятать. Тебе его надо использовать. Видимо регулятор слабый.
Vofffka
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 2:49 pm |
Женя-BOND погоди ка а какие тогда провода куда кидать?! там получаеться 2 плюса будет и один вообщем то будет совершенно не к чему прилепить..... потому как он всего навсего включает реле который к замку зажигания идёт! а еси я всё же без реле запитаю я посмотрел там регуляторы от НИВЫ 2123 стоят .... я думаю что сгорит тока реле?! Да и вообще почему оно должно сгореть?!
[Gibson]
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 3:55 pm |
если штатную проводку юзать, то реле выкинь из схемки
Rash
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 4:27 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Vofffka писал(а): купил как и обещал подогрев с регулятором нагрева "Емеля УК 2" главный вопрос как мне его присабачить к штатной электрике У меня "Емеля ук-2" стоит. Реле для подключения не использовал, хотя в будущем планирую его поставить и протянуть провод для них от АКБ. У емели свои фишки обогревателей, поэтому провод используешь их, а не штатный. Толстые красные провода питания "Емели" - к контактам фишки для штатной кнопки, где появляется напруга при включении зажигания. Ну и подсветку - к контактам подсветки той же фишки.
Vofffka
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 5:55 pm |
Блин товарищи! дошёл до всего а вот как снять обишивку и запихать туда подогрев до этого дело тока щас дошло... снял сиденье принёс домой сижу и смотрю на него.... может кто ссылку подскажет?!
Женя-BOND
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 6:01 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Vofffka, там на сидухах есть лепестки железные. Их отогни. На спинках молнию расстегни - поднять можно.
Полностью в принципе и не требуется снимать
Добавлено спустя 1 минуту: На сидухах есть еще поперечная перетяжка железная. Снять можно.
Vofffka
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 6:05 pm |
Женя-BOND а какой нить мануал?! ну допустим я просто сниму путём отрезания колечек (которые я всё таки нашёл) обшивку с сидения... а вот как быть со спинкой? там полная засада.... мtiftn рычаг поясничной поддержки да и вообще всё мешает!))
Женя-BOND
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 6:11 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Vofffka, ты ни разу не разбирал сидухи?
Vofffka
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 6:14 pm |
Женя-BOND у меня машина второй месяц всего.... и судя по тому что я там вижу в процуессе их вообще ни разу не разбирали.... все колечки на месте родные....
Женя-BOND
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 6:17 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Vofffka, там есть у каждой крутилки и ручки поясничной поддержки железные фиксаторы. Их просто за "горб" перпендикулярно оси вращения вытаскиваешь. Пласмасска сама со шлицов сойдет
Добавлено спустя 36 секунд: потом уже в принципе интуитивно понятно, что дальше делать.
Vofffka
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 6:29 pm |
Женя-BOND так со спинкой разобрался... приклеил.... а на сидении надо резать колечки точно?!
Бэндэр
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 6:38 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
а я под чехлы присабачил подогревы- и усе
Allegator
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 6:39 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Ребят, сегодня сосед по гаражу подсказал такую схему подключения. См. прил. Смысл в том, что в режиме хай плюс появляется на контакте 6, а минус на контакте 3. Сл-но обогревы работают параллельно. В режиме лоу - плюс на контакте 3, а минус на контакте 6. Что скажете?
071120121000.jpg [ 332.61 КБ | Просмотров: 11231 ]
Бэндэр
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 6:44 pm |
страница №2 темы- обсуждали уже о смене этих плюсов на минусы, не выйдет....
