Текущее время: Пн июн 15, 2026 5:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 478 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 11:07 am
Машина: Carina E Wagon
Я не стал особо измудряться и посадил на хай - сидуху, а на лоу - спинку. Мне кажется этого вполне достаточно и без лишних проводов и реле.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 3:27 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
парни, сегодня снял сиденье пассажирское а у меня провода на фишке красно-белый и красно-черный, а говорили о красно зеленом? почему так?
михаил
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 5:29 pm
sibiryak
Ничего страшного. У меня так же
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 9:20 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
так какие.куда тогда расключать?
михаил
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 10:40 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Итак.Кинул ручку на аккум и....ни хрена естественно не грела,учи моя дурья голова физику раньше не было бы забот. Так как нихрома не было больше решил поизвращаться,а именно,те концы что вывел сначала,соединил в один,ниткой нашел середину обогрева и в этом месте просверлил дыру вдоль,протащил провод,запаял обжал, взял кусок дерьмонтина и пошел в машину,хрясь к акуму и... 10 сек..ручка из холодной стала приятной...30 сек ручка стала тепленькой потом еще теплее,за секунд 40-50 достигла супер комфортной температуры и больше не греется :) :) я ее победил,отдельное спасибо тофарищу Muflonu,который сказал что будет греть в 4 раза лучше если нихром мой в двоя сложить,получилось 13 ОМ ) но нет счастья пока двы друзья мои не поможете с подключением попогреек,постами выше отписался что схема не рабочая (
Фото0184.jpg [ 320.47 КБ | Просмотров: 11032 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 12:21 am
sibiryak
Белый (крайний) - масса. Красно-белый (центральный/толстый) - режим хай. Красно-черный (крайний/потоньше) - режим лоу
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 3:07 am
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Alex310584
:spasibo--:
михаил
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 9:39 am
Двигатель: 4A FE LB
sibiryak, лучше поздно, чем никогда (чтоб окончательно успокоилось на душе):
красно/желт идет к водительскому, красн/бел - к пасс. Это у всех так. Тот, что потолще (из красных внизу) - это Хай, потоньше - Лпу, а ч/б - минусовой.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 12:23 pm
Машина: Toyota Carina Е GTSi
Двигатель: 4A-FE 1.6 STD
Товарищи! помогите купил как и обещал подогрев с регулятором нагрева "Емеля УК 2" главный вопрос как мне его присабачить к штатной электрике проблема заключаеться в том что у меня регулятор не в 2 положения HI LO а через резистер на 4 положения подскажите как мне его подключить прошлый раз спрашивал просили схему.... предоставляю схему какая была показана на коробке:
ЗЫ. как просто подключить вопрос то понятен а вот как подключить к штатной проводке это меня удручает там же вроде должны быть и свои реле.... вообщем помогите плз)))
СХЕМА ПОДОГРЕВА.jpg [ 78.42 КБ | Просмотров: 11278 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 1:07 pm
Двигатель: 4A FE LB
Vofffka, берешь провода подсветки, подключаешь подсветку.
Берешь провода, которые за ХАЙ отвечают и к ним цепляешь все (они потолще).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 2:08 pm
а чО мне делать с Реле от ВАЗа?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 2:29 pm
Двигатель: 4A FE LB
в туннель запрятать. Тебе его надо использовать. Видимо регулятор слабый.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 2:49 pm
Женя-BOND
погоди ка а какие тогда провода куда кидать?! там получаеться 2 плюса будет и один вообщем то будет совершенно не к чему прилепить..... потому как он всего навсего включает реле который к замку зажигания идёт! а еси я всё же без реле запитаю я посмотрел там регуляторы от НИВЫ 2123 стоят .... я думаю что сгорит тока реле?! Да и вообще почему оно должно сгореть?!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 3:55 pm
если штатную проводку юзать, то реле выкинь из схемки ;)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 4:27 pm
У меня "Емеля ук-2" стоит. Реле для подключения не использовал, хотя в будущем планирую его поставить и протянуть провод для них от АКБ. У емели свои фишки обогревателей, поэтому провод используешь их, а не штатный. Толстые красные провода питания "Емели" - к контактам фишки для штатной кнопки, где появляется напруга при включении зажигания. Ну и подсветку - к контактам подсветки той же фишки.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 5:55 pm
Блин товарищи! дошёл до всего а вот как снять обишивку и запихать туда подогрев до этого дело тока щас дошло... снял сиденье принёс домой сижу и смотрю на него.... может кто ссылку подскажет?!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 6:01 pm
Двигатель: 4A FE LB
Vofffka, там на сидухах есть лепестки железные. Их отогни. На спинках молнию расстегни - поднять можно.
Полностью в принципе и не требуется снимать
Добавлено спустя 1 минуту:
На сидухах есть еще поперечная перетяжка железная. Снять можно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 6:05 pm
Женя-BOND
а какой нить мануал?! ну допустим я просто сниму путём отрезания колечек (которые я всё таки нашёл) обшивку с сидения... а вот как быть со спинкой? там полная засада.... мtiftn рычаг поясничной поддержки да и вообще всё мешает!))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 6:11 pm
Двигатель: 4A FE LB
Vofffka, ты ни разу не разбирал сидухи?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 6:14 pm
Женя-BOND
у меня машина второй месяц всего.... и судя по тому что я там вижу в процуессе их вообще ни разу не разбирали.... все колечки на месте родные....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 6:17 pm
Двигатель: 4A FE LB
Vofffka, там есть у каждой крутилки и ручки поясничной поддержки железные фиксаторы. Их просто за "горб" перпендикулярно оси вращения вытаскиваешь. Пласмасска сама со шлицов сойдет
Добавлено спустя 36 секунд:
потом уже в принципе интуитивно понятно, что дальше делать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 6:29 pm
Женя-BOND
так со спинкой разобрался... приклеил.... а на сидении надо резать колечки точно?!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 6:38 pm
Репутация: 66 [ ? ]
а я под чехлы присабачил подогревы- и усе :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 6:39 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Ребят, сегодня сосед по гаражу подсказал такую схему подключения. См. прил. Смысл в том, что в режиме хай плюс появляется на контакте 6, а минус на контакте 3. Сл-но обогревы работают параллельно. В режиме лоу - плюс на контакте 3, а минус на контакте 6. Что скажете?
071120121000.jpg [ 332.61 КБ | Просмотров: 11220 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 6:44 pm
Репутация: 66 [ ? ]
страница №2 темы- обсуждали уже о смене этих плюсов на минусы, не выйдет....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 1
