Виктор77
Добавлено: Сб янв 17, 2009 5:14 pm |
lexxx, про рЕмень ГРМ и ролик не забудь. Многие советуют при замене ремня еще и помпу новую поставить.
lexxx
Добавлено: Сб янв 17, 2009 9:58 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 20, 2008 10:17 pm Сообщения: 592 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Понятно... Но блин на работе з\п не дают  мне бы на ремонт хватило... А ремень ГРМ с роликом поменяю 100%
Добавлено спустя 14 минут 43 секунды:
А как долго и геморойно этот сальник меняется???? Просто я посмотрел и мне так кажется что там чуть ли двигло надо вытаскивать
_________________ Было carinaE 3S-FE 92гв, AVENSIS 2003гв Стало Ford S-Max Titanium
Lex@84
Добавлено: Сб янв 17, 2009 10:09 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
а у меня вот когда были сильные морозы мерил уровень масла( перед этим машина стояла 3дня) на щупе было 3мм от минимума, еще через 3дня померил морозы уже спали, на щупе уровень масла посередке. Лью 5W-50 лики моли, че за ерунда такая? когда мерил масло и 1ый и второй раз машина стояла на одном и том же месте-ровной площадке.
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
lexxx
Добавлено: Сб янв 17, 2009 10:49 pm |
kostolom
где?????
kostolom
Добавлено: Сб янв 17, 2009 11:24 pm |
lexxx не заметил,что 3s-fe,книгу сейчас прошерстил,как я понял,даже клапанную снимать не надо,не то,что у нас,тебе только гену снять,опору,если ремень менять будешь,две крышки,которые ремень грм закрывают,шкив коленвала и зубчатый шкив коленвала и вот он сальник,выковырял и другой поставил,трабла может быть с отворачиванием шкива коленвала,это здесь обсуждалось http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1550 ... 2%E0%EB%E0
lexxx
Добавлено: Вс янв 18, 2009 2:29 pm |
Итог, течет сальник масляного насоса... Под замену сальники:каленвала, распредвала,самого насоса. Ремень ГРМ, ролик. Прокладка масляного насоса... Все удовольствие 7500  ... Вот... Самая проблема это ремень ГРМ  Не купитьт его нигде надо заказывать...
Ефрем
Добавлено: Вс янв 18, 2009 2:36 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 750 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
lexxx писал(а): Итог, течет сальник масляного насоса... Под замену сальники:каленвала, распредвала,самого насоса. Ремень ГРМ, ролик. Прокладка масляного насоса... Все удовольствие 7500  ... Вот... Самая проблема это ремень ГРМ  Не купитьт его нигде надо заказывать...
Обзвоните официальных дилеров Toyota: у них иногда остаются запчасти, например у нас в Питере было стекло для Карины на складе, и куча других запчастей.
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
belyarv
Добавлено: Пн фев 02, 2009 11:17 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2008 11:10 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
всем привет, у меня интересный случай-- Открыл воздушную камеру, что на впускном коллекторе, а там грамм 100 масла.Дело в том что из этой камеры оно прямиком попадает в горшки....Это нормально? Если не нормально, как это лечить? единственное место откуда оно может попасть это вентиляция картера, Пару месяцев назад снимал клапанную крышку и под маслосъемные пластины подкладывал металлическую мочалку для мытья посуды(на волговском 406 дв. подобным образом избавлялся от маслянной взвеси и сопутствующего расхода масла и нагара на свечах) Здесь это действо помогло процентов на 50 так как до этого в камере было наверно грамм150-200 масла. Проанализировав ситуевину пришел к выводу что в картере возникает избыточное давление которым вышибает масло(если не верно поправьте) теперь вопрос откуда появляется это давление (если моя гипотеза верна). Двигатель 4АФЕ не бедный компресиия по горшкам 12,5;12,5;13;12,5 колпачки менял 35000 назад, клапана(имели ощутимый поперчный люфт(выработка на штоках)после установки новых люфты ушли), кольца поршневые, заново хонинговал, поршня не менял и цилиндры не растачивал так как по зазорам были в пределах допустимого(всякие расходники такие как прокладки не пишу)
Добавлено: Пн фев 02, 2009 11:23 pm |
belyarv писал(а): заново хонинговал, поршня не менял и цилиндры не растачивал так как по зазорам были в пределах допустимого
Уже плохо: хонинговать "нецилиндрические цилиндры". Ибо если там есть износ, то он приводит к изменению геометрии вследствие своей неоднородности.
Кроме того ,при хонинговании практически не реально "снять" меньше ,чем три-четыре "сотки" с диаметра. При этом зазоры в цилиндро-поршневой группы станут излишне большими. Вообще говоря, на компрессии (и прорыве газов в картре) это может почти не сказаться. А вот расход масла должен увеличиться...
ЗЫ: прорыв картерных газов есть в любом моторе, на то и вентиляция. Вопрос только в количестве и в эффективности системы маслоотделения, дабы справлялась.
belyarv
Добавлено: Пн фев 02, 2009 11:41 pm |
| Практикант |
значит есть смысл в расточке под ремонтный размер?
Добавлено: Пн фев 02, 2009 11:45 pm |
belyarv писал(а): есть смысл в расточке
Если при замерах степень износа была признана критической, то смысл в расточке есть однозначно. Да и поршни изнашиваются не только по юбке ,но и в бобышках, и в канавках для колец, и просто накапливают усталость...
belyarv
Добавлено: Вт фев 03, 2009 12:06 am |
| Практикант |
.....понял, значит буду растачивать  . Спасибо за разъяснения
Добавлено: Вт фев 03, 2009 12:09 am |
С другой стороны ,у меня есть мотор ,с которым я поступил именно так же: "поднял" хон прямо по изношенным цилиндрам, заодно (благодаря мастерству хонинговщика) существенно восстановил геометрию цилиндров. Увеличенный зазор и запрограммированные шум и ужор масла меня не сильно смущали. Просто поршней ремонтного размера на этот мотор достаточно быстро не раздобыть ,а собрать надо было весьма срочно. Впрочем, я на том моторе больше года проездил.
belyarv
Добавлено: Вт фев 03, 2009 12:21 am |
| Практикант |
да на экзисте примерно прикинул порядка 140 доллариев(поршня с пальцами+кольца+прокладка ГБЦ) в течение недели получается плюс расточка примерно 2000-2500, свою работу не считаем....хех
Добавлено: Вт фев 03, 2009 1:22 am |
belyarv, может для начала заменить клапан системы вентиляции?
Beso писал(а): Кроме того ,при хонинговании практически не реально "снять" меньше ,чем три-четыре "сотки" с диаметра.
113-1.jpg [ 84.02 КБ | Просмотров: 4128 ]
belyarv
Добавлено: Вт фев 03, 2009 8:51 am |
| Практикант |
с клапаном как раз все нормально  ), а за картинку с допусками и размерами спасибо со своей книженцией сравню может еще вопросы возникнут
Silence...
Добавлено: Вт фев 17, 2009 10:43 am |
Значит так... Вчера были обнаружены лужи масла в свечных колодцах. Пока мой заказ в Экзисте, состоящий из уплотнительных колец свечных колодцев, имеет место прибывать, вопрос: сколько примерно масла на 100 км через это дело у меня уходит?
БелыйГусь
Добавлено: Вт фев 17, 2009 10:53 am |
Silence... писал(а): сколько примерно масла на 100 км через это дело у меня уходит Лужи до краев? Нет? Тогда немного
Silence...
Добавлено: Вт фев 17, 2009 10:55 am |
ну нет конечно, скажешь тоже))) свечи мокрые с верхней стороны...
Silence...
Добавлено: Вс фев 22, 2009 12:18 pm |
Вчера была обнаружен течь. Сопливит из под поддона. Вопрос в следующем: существует ли в природе прокладка поддона или он сажается на герметик?
Leonid80
Добавлено: Вс фев 22, 2009 1:43 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
На герметик.
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
Silence...
Добавлено: Вс фев 22, 2009 4:03 pm |
Встречный вопрос:какой герметик для этой цели посоветуете?
Dmitry_R
Добавлено: Вс фев 22, 2009 4:49 pm |
Родной для Японцев - серый OEM
Silence...
Добавлено: Вс фев 22, 2009 6:58 pm |
Огромное спасибо,Дим...
