eten
Добавлено: Ср янв 21, 2009 3:04 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт дек 18, 2008 11:55 am Сообщения: 40 Откуда: калуга Репутация: 1 [ ? ]
голова протягивается в два прохода! 1 в 55нм,2 доворот на 90градусов"легион" книга! в каких книгах ты прочитал что голова протягивается в три прохода я не знаю,может на других авто так,но на коронах в два прохода! если оч интересно мпогу скинуть фотку страницы с порядком протяжки головы! про лампу масла она гаснет ,насос исправен!
_________________ toyota corona sf 191,crown145.serena24.hilux surf 130.elgrand e51.harrier110.mark 2.1jz-gte.windom.hilux surf 185 танк на колесах
Silence...
Добавлено: Ср янв 21, 2009 3:07 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2008 12:55 pm Сообщения: 3941 Откуда: МО, г. Серпухов Репутация: 51 [ ? ]
diablo писал(а): на приборке лампа давления масла красная масленка .. лампа уровня масла -желтая масленка с волнами снизу.. вот она есть не на каждом авто.. а лампа давления масла-главная лампа на любой приборке. вопрос : она у вас гаснет, когда крутите? Вот уж какая лампочка за что отвечает, я знаю, ага. Только вот у etena проводка вся перепаяна и перекручена прошлыми хозяевами. И красная у него отвечает за УРОВЕНЬ масла, а желтой нет вообще...
_________________ Было:Toyota Carina E,1992,3S-FE,МКП Затем было:Toyota Corona,1992,4S-FE, АКПП Еще: Toyota Mark II Tourer_S+Toyota Mark II Grande G Стало: Toyota Mark II TourerV, M/T
voldemarik
Человек-легенда |
eten, так что с компресией сегодня облом?
diablo
Добавлено: Ср янв 21, 2009 3:08 pm |
к прокладке головки блока должен быть листочек, там написано как делать. вот там три подхода. все тоже самое, только может первый момент поменьше.. а потом два раза доворачивать по 90. давай фотку книги.
eten
Добавлено: Ср янв 21, 2009 3:11 pm |
Самостоятельный |
voldemarik писал(а): eten, так что с компресией сегодня облом? облома не будет попозжа схожу за компрессометром,вечером выложу результаты! Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:ок! к вечеру скину! Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:diablo писал(а): к прокладке головки блока должен быть листочек, там написано как делать. вот там три подхода. все тоже самое, только может первый момент поменьше.. а потом два раза доворачивать по 90. давай фотку книги. к вечеру скину!
diablo
Добавлено: Ср янв 21, 2009 3:12 pm |
странно .. а ведь лампа давления масла гораздо важнее лампы уровня.. у меня вот этот датчик вообще как то заел в поддоне.. толи перекосило его.. короче хз.. всегда показывает желтую масленку. но масло то я по щупу привык смотреть. так надежнее. интересно какой смысл переделывать проводку, если во всех панелях есть отверстие для лампочки уровня масла. туда надо только лампу вставить и проводки провести.. смысл убирать давление масла то?
voldemarik
Добавлено: Ср янв 21, 2009 3:15 pm |
Человек-легенда |
diablo писал(а): туда надо только лампу вставить и проводки провести..
а сам датчки поставить?
eten
Добавлено: Ср янв 21, 2009 3:29 pm |
Самостоятельный |
лампа давления масла у меня есть и работает! илюха дал немного не верную инфу!
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
блин а как сфоткать страницу,что бы ее потом еще и прочитать можно было!?
отчетливо получается лишь титульный лист,страницы плывут!
voldemarik
Добавлено: Ср янв 21, 2009 3:30 pm |
Человек-легенда |
включить макро режим, обеспечить необходимое освещение
DenChugun
Добавлено: Ср янв 21, 2009 3:50 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:11 pm Сообщения: 2472 Откуда: Волгоград Репутация: 38 [ ? ]
Отсканируй ее лучше
_________________ Carina E 1,6 4A-FE STD МКПП '97 Sedan англ. борд.метал. - Продана Теперь Мазда3 1,6 АКПП 2008 Sedan серебристый. _________________________________________ "Машину, трубку и жену... не доверяю никому!
diablo
Добавлено: Ср янв 21, 2009 4:28 pm |
лучше найди такую страницу в легионе.. там книга потолще и посолиднее будет.. и выложена где то тут.
DenChugun
Добавлено: Ср янв 21, 2009 5:22 pm |
Вот это кажется для его движки для 4A-FE другая страница будет.
Вложения: |
IMG_1962.jpg [ 345.37 КБ | Просмотров: 1455 ]
Комментарий к файлу: 4A-FE
IMG_1980.jpg [ 374.83 КБ | Просмотров: 1453 ]
Последний раз редактировалось DenChugun Ср янв 21, 2009 5:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
diablo
Добавлено: Ср янв 21, 2009 5:25 pm |
не, надо смотреть наврное последнии страницы книги, где идут моменты затяжек.
kostolom
Добавлено: Ср янв 21, 2009 5:38 pm |
eten писал(а): 1 в 55нм,2 доворот на 90градусов"легион" книга у меня только момент в 49 написан,diablo у 3s-fe и 4a-fe,7a-fe разные процедуры протяжки головки
_________________ 93г,япон,сarina e 4a-fe не лб лифтбек, http://www.drive2.ru/users/kostoloman/
Silence...
Добавлено: Ср янв 21, 2009 5:42 pm |
Всё парни. Эпопея по ходу закончилась. Сейчас звонил eten, завелся!!!! Правда, говорит, что газ нажимаешь -начинает глохнуть. Но тем не менее, работает!!! А значит вопреки всему, всё собрано верно!
DenChugun
Добавлено: Ср янв 21, 2009 5:47 pm |
diablo писал(а): не, надо смотреть наврное последнии страницы книги, где идут моменты затяжек.
А здесь че не так одни в 2 захода, другие в 3
Момент затяжки там и указан!
SoSed60
Добавлено: Ср янв 21, 2009 5:53 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Silence... писал(а): Всё парни. Эпопея по ходу закончилась. Сейчас звонил eten, завелся!!!! Правда, говорит, что газ нажимаешь -начинает глохнуть. Но тем не менее, работает!!! А значит вопреки всему, всё собрано верно!
Так в чем причина-то была? Не томи!!!!
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Silence...
Добавлено: Ср янв 21, 2009 5:55 pm |
А кто ж его знает то? Воткнул заряженный аккум, разогретые свечи, покрутил. Первый раз завелась, но погасла. Воткнул другой комплект свечей и пошла!!!
SoSed60
Добавлено: Ср янв 21, 2009 5:58 pm |
Ну епт...... свечи - это первое, что надо менять при хреновой искре!!!! Вы че этого не делали?
Сейчас:
Silence...
Добавлено: Ср янв 21, 2009 6:08 pm |
у нас три комплекта было. пробовали все три!!!
Добавлено спустя 9 минут 42 секунды:
Работает с перебоями, воняет бензином. При повороте руля начинает глохнуть...
Дик
Добавлено: Ср янв 21, 2009 6:09 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср янв 09, 2008 6:25 pm Сообщения: 181 Репутация: 1 [ ? ]
Silence...
видимо компрессия вернулась...
или кольца притёрлись
всё-таки интересны были б замеры компрессии, когда не заводилась. - ИМХО тут собака зарыта..
Дайте ей спокойно полчасика поработать, без опытов...
первые 5 мин часто и глохнуть может и троить и пр..
eten
Добавлено: Ср янв 21, 2009 6:56 pm |
Самостоятельный |
значит что имеем! diablo для тебя, я не смотрю в конце книжки моменты затяжек! книга у меня легион автодата! от туда и брал,единственно в чем ошибся это в моменте затяжки не 55 как я писал,а 49,в чем меня поправил Костя! все остальное как и говорил ранее! далее машина прогрелась,постояла полчасика едет без проблем не глохнет,на повороты руля реагирует адекватно! т.е проблем нет! НО есть следующий нюанс,а именно холостых нет вообще т.е она заводится со снятой трубкой клапана картерных газов,если ее одеть то машина не заводится! для меня это пока загадка,завтра буду разгадывать! вонь от бензина и т д прошла! т.е впринцепе ездить можно,но в положении D,тогда и обороты как положено около750 стоят,но оч хоца сделать!  у каго есть какие мысли прошу изложить ниже!!!заранее спасибо!  [/url]
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
кстати, фотки книги готовы,но не могу их загрузить,кто знает подскажите!!!
kostolom
Добавлено: Ср янв 21, 2009 7:14 pm |
eten писал(а): кстати, фотки книги готовы,но не могу их загрузить,кто знает подскажите!!! уже разобрались,смысл выкладывать,если что внизу страницы есть кнопка ответить,ее жмешь,там функция обзор есть,только по размерам фотки ограничения eten писал(а): заводится со снятой трубкой клапана картерных газов ну у меня только одна версия-на моем например на крышке клапанной клапан стоит между этой трубкой,может он забился,и поэтому двигу воздуха не хватает,вот он и не заводиться с одетой трубкой
eten
Добавлено: Ср янв 21, 2009 11:14 pm |
Самостоятельный |
ладно пасиб,завтра попробуем!
DenChugun
Добавлено: Чт янв 22, 2009 9:33 am |
Да выложил же кигу, че вы паритесь.
