Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 3:04 pm
голова протягивается в два прохода! 1 в 55нм,2 доворот на 90градусов"легион" книга! в каких книгах ты прочитал что голова протягивается в три прохода я не знаю,может на других авто так,но на коронах в два прохода! если оч интересно мпогу скинуть фотку страницы с порядком протяжки головы! про лампу масла она гаснет ,насос исправен!
toyota corona sf 191,crown145.serena24.hilux surf 130.elgrand e51.harrier110.mark 2.1jz-gte.windom.hilux surf 185 танк на колесах
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 3:07 pm
diablo писал(а):
на приборке лампа давления масла красная масленка .. лампа уровня масла -желтая масленка с волнами снизу.. вот она есть не на каждом авто.. а лампа давления масла-главная лампа на любой приборке. вопрос : она у вас гаснет, когда крутите?
Вот уж какая лампочка за что отвечает, я знаю, ага. Только вот у etena проводка вся перепаяна и перекручена прошлыми хозяевами. И красная у него отвечает за УРОВЕНЬ масла, а желтой нет вообще...
eten, так что с компресией сегодня облом?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 3:08 pm
к прокладке головки блока должен быть листочек, там написано как делать. вот там три подхода. все тоже самое, только может первый момент поменьше.. а потом два раза доворачивать по 90. давай фотку книги.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 3:11 pm
облома не будет попозжа схожу за компрессометром,вечером выложу результаты!
ок! к вечеру скину!
к вечеру скину!
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 3:12 pm
странно .. а ведь лампа давления масла гораздо важнее лампы уровня.. у меня вот этот датчик вообще как то заел в поддоне.. толи перекосило его.. короче хз.. всегда показывает желтую масленку. но масло то я по щупу привык смотреть. так надежнее. интересно какой смысл переделывать проводку, если во всех панелях есть отверстие для лампочки уровня масла. туда надо только лампу вставить и проводки провести.. смысл убирать давление масла то?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 3:15 pm
а сам датчки поставить?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 3:29 pm
лампа давления масла у меня есть и работает! илюха дал немного не верную инфу!
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
блин а как сфоткать страницу,что бы ее потом еще и прочитать можно было!?
отчетливо получается лишь титульный лист,страницы плывут!
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 3:30 pm
включить макро режим, обеспечить необходимое освещение
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 3:50 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Отсканируй ее лучше
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 4:28 pm
лучше найди такую страницу в легионе.. там книга потолще и посолиднее будет.. и выложена где то тут.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 5:22 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Вот это кажется для его движки для 4A-FE другая страница будет.
IMG_1962.jpg [ 345.37 КБ | Просмотров: 1733 ]
Комментарий к файлу: 4A-FE
IMG_1980.jpg [ 374.83 КБ | Просмотров: 1731 ]
Последний раз редактировалось DenChugun Ср янв 21, 2009 5:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 5:25 pm
не, надо смотреть наврное последнии страницы книги, где идут моменты затяжек.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 5:38 pm
у меня только момент в 49 написан,diablo у 3s-fe и 4a-fe,7a-fe разные процедуры протяжки головки
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 5:42 pm
Всё парни. Эпопея по ходу закончилась. Сейчас звонил eten, завелся!!!! Правда, говорит, что газ нажимаешь -начинает глохнуть. Но тем не менее, работает!!! А значит вопреки всему, всё собрано верно!
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 5:47 pm
Репутация: 38 [ ? ]
А здесь че не так одни в 2 захода, другие в 3
Момент затяжки там и указан!
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 5:53 pm
Так в чем причина-то была? Не томи!!!!
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 5:55 pm
А кто ж его знает то? Воткнул заряженный аккум, разогретые свечи, покрутил. Первый раз завелась, но погасла. Воткнул другой комплект свечей и пошла!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 5:58 pm
Ну епт...... свечи - это первое, что надо менять при хреновой искре!!!! Вы че этого не делали?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 6:08 pm
у нас три комплекта было. пробовали все три!!!
Добавлено спустя 9 минут 42 секунды:
Работает с перебоями, воняет бензином. При повороте руля начинает глохнуть...
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 6:09 pm
Silence...
:D
видимо компрессия вернулась... :D :D
или кольца притёрлись ;)
всё-таки интересны были б замеры компрессии, когда не заводилась. - ИМХО тут собака зарыта..
Дайте ей спокойно полчасика поработать, без опытов...
первые 5 мин часто и глохнуть может и троить и пр..
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 6:56 pm
значит что имеем! diablo для тебя, я не смотрю в конце книжки моменты затяжек! книга у меня легион автодата! от туда и брал,единственно в чем ошибся это в моменте затяжки не 55 как я писал,а 49,в чем меня поправил Костя! все остальное как и говорил ранее! далее машина прогрелась,постояла полчасика едет без проблем не глохнет,на повороты руля реагирует адекватно! т.е проблем нет! НО есть следующий нюанс,а именно холостых нет вообще т.е она заводится со снятой трубкой клапана картерных газов,если ее одеть то машина не заводится! для меня это пока загадка,завтра буду разгадывать! вонь от бензина и т д прошла! т.е впринцепе ездить можно,но в положении D,тогда и обороты как положено около750 стоят,но оч хоца сделать! :) у каго есть какие мысли прошу изложить ниже!!!заранее спасибо! :) [/url]
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
кстати, фотки книги готовы,но не могу их загрузить,кто знает подскажите!!! :?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 7:14 pm
уже разобрались,смысл выкладывать,если что внизу страницы есть кнопка ответить,ее жмешь,там функция обзор есть,только по размерам фотки ограничения
ну у меня только одна версия-на моем например на крышке клапанной клапан стоит между этой трубкой,может он забился,и поэтому двигу воздуха не хватает,вот он и не заводиться с одетой трубкой
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 11:14 pm
ладно пасиб,завтра попробуем!
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 9:33 am
Репутация: 38 [ ? ]
Да выложил же кигу, че вы паритесь.
