Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Течёт масло из под трамблера
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 12:45 pm
Алексей Печора писал(а):
Если у тебя на данный момент масло не сочится из-под трамблёра, то и не трогай это кольцо!
У меня на машине пробег 282т.км., походу дела туда никто ещё не лазил, по крайней мере я нет, эксплуатирую её уже 82т.км. и всё сухо :co_ol: .
да это я понял, вопрос по нанесению герметика интересен и по запчастям 90179-28004 и 11183-74010.
и
Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 1:46 pm
Двигатель: 4AFE не LB
Если честно, я герметиком новую прокладку клапанной крышки не мазал. Зачем новую промазывать? Новую поставил, протянул и всё, если только новая не из транспортёрной ленты вырезана :D . На заводе TOYOTA прокладки на герметик, я думаю, не ставят :) .
TOYOTA Carina-E 4A-FE 1,6 16-valve DOHC EFI ; МКПП выпуск 05.1997г. седан, Код модели AT190L-BEMNKW, комплектация GL Type, регион EUROPE.
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 7:41 pm
Да?
Советую открыть букварь на стр. 60, да и вообще, полезно иногда туда заглядывать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 3:06 am
Ash на 33 стр. тоже есть. герметик наносить только на гбц? потом ложим прокладку, на крышку не надо?
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 8:53 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Подскажите такой момент, хочу тоже заказать колечко на трамблёр, а то мокреет вокруг него, так вот мне Exist предлагает два варианта:
Запрошенный артикул
Toyota 90069-08013 Кольцо уплотнительное 220,70р.
и
Аналог от производителя
Toyota 90099-14127 Кольцо уплотнительное крышки распределителя зажигания 70,88р.
Т.е. цена разницей в 3 раза, а подойдут оба? И почему аналог пишет, что "кольцо крышки распределителя"?
И что значит вообще "Аналог от производителя"?
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 11:53 pm
Производитель поменял цифровой код детали. Ну а по ценам - это вопрос к Эксисту, он еще и не такие фортели выкидывает.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 1:01 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
KDM писал(а):
Toyota 90069-08013 Кольцо уплотнительное 220,70р.и
Это кольцо от течи масла, смотри схему http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ru
KDM писал(а):
Аналог от производителяToyota 90099-14127 Кольцо уплотнительное крышки распределителя зажигания 70,88р.
А это прокладка под крышку трамблера http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ru
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 11:39 am
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
levsha2010
Ну на схеме показано, что стоят в одном и том же месте, просто распределители разные, и мне Exist выдаёт эти колечки как аналоги.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 11:01 pm
Репутация: 97 [ ? ]
[quote="KDM"][/quote]
Заказывай 90069-08013 ! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 12:19 am
Здравствуйте! Появилась у меня течь какая-то непонятная...Верх коробки в масле, а также справа под выпускным коллектором подтёк такой немаленький. Вот грешу на кольцо в трамблёре, но не понимаю, почему под коллектором подтёк??? Может, кто нибудь сталкивался с такой проблемой???
Фото-0275.jpg [ 149.78 КБ | Просмотров: 11287 ]
Carina e,1997,4A-FE,седан,англичанка, не LB, XLI продана
Carina e Flash,1997,7A-FE,хэтчбек,англичанка,LB
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 9:05 am
Вообще масло может растекаться по не понятной траектории, особенно если много и интенсивно двигаться :a_g_a: а это точно масло?! кажется что из под патрубка ОЖ течет :du_ma_et:
Руслан
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 9:08 am
Мне тоже показалось что это ож.
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 1:18 pm
Нет, не антифриз а именно масло течёт. Просто не понятно какой турбулентностью его туда занесло.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 11:48 am
Порылся поиском, ничего свежее viewtopic.php?f=4&t=17219&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%91%D1%80%D0%B0
не нашёл....
Поэтому "подниму" старую тему.
Начало подтекать масло из-под трамблёра на двигателе 4A-FE. По опыту своей ещё более древней Короллы уже знаю, что заменять нужно сальник на том конце вала трамблёра, который "внутри".
Если смогу сделать фотоотчёт - сделаю, но вот здесь уже есть прекрасный...
http://www.tcm-club.ru/phpBB3/viewtopic ... 40&t=12221
вот ещё тема
http://www.corolla.ws/forum/showthread.php?t=14383
UPD: всё это для моторов STD. У меня всё было по другому, но справились. В чём-то даже проще.
От себя добавлю - НЕ ДОЛБИТЕ по вилке молотком при выпрессовке штифта! Мне выдавливали битой "торкс" подложив с другой стороны плашку (чтоб было куда штифту выходить).
Не забудьте отметить, куда смотрит риска на этой шняге относительно лыски на конце вала трамблёра!
Аккуратнее с катушками, которые под бегунками... Я протирал - защитная пластиковая пластиночка отвалилась и разломилась. Посадил на герметик, пока работает....
UPD: Всё это делал на Королле. На Карине Е ВДВОЁМ выдолбили штифт подходящей битой "торкс". Не сильно сложно, но нужна аккуратность и "прямые руки".
Необходимые для замены запчасти:
1 Подшипник обозначение 6000-2NSE9 или Koyo 60002RSCM.
2. Сальник NOK AE0260-H0 размеры 10(внутр d)х20(наружный D)х7(высота)
3. Кольцо уплотнительное трамблёра 90099-14091 (которое пытаются менять для ликвидации течи масла)
остальные прокладки от трамблёра зависят...
Отчёт с фотками добавлю позже. Всё, вроде, получилось. Но пришлось покупать подшипник, т.к. изначально купленный не подошёл!!!
Теперь выше в тексте "правильный" номер.
Обращаю внимание, что двигатель у меня LB!
Возможно, что для STD потребуется подшипник с обозначением 6200
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2019 2:56 pm
подскажите какой сальник стоит в кариновском трамблере 3S-FE, много отчетов с сальником 10х20х7, но везде трамблер с выносной картушкой. Интересует подойдет ли такой сальник на мой трамблер(с катушкой внутри)
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2019 7:51 pm
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
R-tem
А по ВИН что говорит?
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2019 9:24 pm
White Wolf писал(а):
R-tem
А по ВИН говорит что купи трамблер в сбрре,лошара :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2019 5:18 am
Двигатель: 4A FE LB
R-tem
Я разобрал трамблёр, вынул сальник и пришёл с ним в магазин.
- Дайте мне вот такой сальник.
Естественно сказал какая машина, вин.
Посмотрели, покрутили, измерили...
- Два дня на доставку.
- Хорошо.
Почему именно таким путём? Потому что, как мне сказали, на 4A FE их три вида.
ПыСы
Добавлю:
Сальник - 100 р.
Подшипник - 100 р.
Прокладка под крышку - 250 р.
Резинка уплотнительная - 300 р.
И не мог найти новый уголёк, состояние старого просто удручало. Засел там наглухо, вообще не двигался.
Аккуратно выковырял его, главное не повредить пружину и крышку.
Взял щётку от эл. двигателя. Квадратную. Надфилем обточил конец щётки, сделав его круглым.
Потом в дрель и тем же надфилем, как на токарном станке, делаем его круглым полностью.
Постоянно примеряем его к крышке. Он должен там ходить легко, но не болтаться.
Потом делаем уступ, на который будет надеваться пружинка. Примерно на миллиметр меньше диаметра уголька.
Ну и длинной определяемся - полностью утопленный уголёк должен выступать миллиметров на 5 из крышки.
В любом случае - собирай аккуратно, если будет упираться, значит надо ещё укоротить.
Я сделал уголёк в начале июня, а когда менял маслосъёмные колпачки - конец июля, то проверил и состояние уголька. Немного пыли от него было, видно притирался сначала. Но состояние у него было отличное.
Пыль убрал, едем дальше.
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2019 11:05 am
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Я предположу, что внутренний диаметр "трубы" трамблёра и диаметр вала одинаковые и на катушечном и на бескатушечном, в смысле 20 и 10 соответственно. На всякий случай купить два сальника с разной высотой 20х10х7 и 20х10х5
Для уверенности снять вилку и сразу померять диаметры.
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2019 11:12 am
Активист Селигера
Да ладно? Чёй то, на 4А/7A кольцо в схеме идёт, а 3S нет?
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2019 9:02 pm
Да ладно?
Покажи мне скрин с каталога где есть этот сальник отдельно хоть на 4а,хоть на 7а.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2019 11:52 am
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
успешно куплен
Безымянный.jpg [ 71 КБ | Просмотров: 9717 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2019 12:13 pm
Двигатель: 2C
Yurok, так это не тот сальник, о котором шла речь. На схеме уплотнительное кольцо в ГБЦ в посадочное место трамблёра.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2019 9:45 pm
Двигатель: 1.8 STD
:? немного не то.
Но, кто ищет тот найдет https://www.drive2.ru/l/7709087/
Сальник 3S-FE 90311-10082
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2019 9:34 am
Yurok писал(а):
:? немного не то.
Вот только у него трамблер без катушки внутри)
