irkmaks
Добавлено: Пн мар 11, 2013 12:45 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 6:54 pm Сообщения: 206 Откуда: Иркутск Репутация: 5 [ ? ]
Алексей Печора писал(а): Если у тебя на данный момент масло не сочится из-под трамблёра, то и не трогай это кольцо! У меня на машине пробег 282т.км., походу дела туда никто ещё не лазил, по крайней мере я нет, эксплуатирую её уже 82т.км. и всё сухо  . да это я понял, вопрос по нанесению герметика интересен и по запчастям 90179-28004 и 11183-74010. и
_________________ Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
Алексей Печора
Добавлено: Пн мар 11, 2013 1:46 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 6:26 pm Сообщения: 33 Откуда: Республика Коми город Печора Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 4AFE не LB
irkmaks писал(а): вопрос по нанесению герметика Если честно, я герметиком новую прокладку клапанной крышки не мазал. Зачем новую промазывать? Новую поставил, протянул и всё, если только новая не из транспортёрной ленты вырезана  . На заводе TOYOTA прокладки на герметик, я думаю, не ставят  .
_________________ TOYOTA Carina-E 4A-FE 1,6 16-valve DOHC EFI ; МКПП выпуск 05.1997г. седан, Код модели AT190L-BEMNKW, комплектация GL Type, регион EUROPE.
Ash
Добавлено: Пн мар 11, 2013 7:41 pm |
| Реставратор ведерка |
Алексей Печора писал(а): На заводе TOYOTA прокладки на герметик, я думаю, не ставят  . Да? Советую открыть букварь на стр. 60, да и вообще, полезно иногда туда заглядывать.
irkmaks
Добавлено: Вт мар 12, 2013 3:06 am |
Ash на 33 стр. тоже есть. герметик наносить только на гбц? потом ложим прокладку, на крышку не надо?
KDM
Добавлено: Ср май 15, 2013 8:53 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 6:54 am Сообщения: 335 Откуда: Казахстан, Кокшетау Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Подскажите такой момент, хочу тоже заказать колечко на трамблёр, а то мокреет вокруг него, так вот мне Exist предлагает два варианта: Запрошенный артикул Toyota 90069-08013 Кольцо уплотнительное 220,70р. и Аналог от производителя Toyota 90099-14127 Кольцо уплотнительное крышки распределителя зажигания 70,88р.
Т.е. цена разницей в 3 раза, а подойдут оба? И почему аналог пишет, что "кольцо крышки распределителя"? И что значит вообще "Аналог от производителя"?
_________________ Avensis II, 1ZZ-FE, темно-серый седан, 2006 г. была: Сarina E 7A-FE LB, сине-зелёный хетчбек, 95 г.
Алексей60
Добавлено: Ср май 15, 2013 11:53 pm |
KDM писал(а): И что значит вообще "Аналог от производителя" Производитель поменял цифровой код детали. Ну а по ценам - это вопрос к Эксисту, он еще и не такие фортели выкидывает.
KDM
Добавлено: Чт май 16, 2013 11:39 am |
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
levsha2010 Ну на схеме показано, что стоят в одном и том же месте, просто распределители разные, и мне Exist выдаёт эти колечки как аналоги.
levsha2010
Добавлено: Чт май 16, 2013 11:01 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
[quote="KDM"][/quote] Заказывай 90069-08013 !
Krannik01
Добавлено: Пт авг 16, 2013 12:19 am |
Зарегистрирован: Пн дек 28, 2009 12:26 am Сообщения: 67 Откуда: Беларусь,Г.Солигорск Репутация: 1 [ ? ]
Здравствуйте! Появилась у меня течь какая-то непонятная...Верх коробки в масле, а также справа под выпускным коллектором подтёк такой немаленький. Вот грешу на кольцо в трамблёре, но не понимаю, почему под коллектором подтёк??? Может, кто нибудь сталкивался с такой проблемой???
Фото-0275.jpg [ 149.78 КБ | Просмотров: 11258 ]
_________________ Carina e,1997,4A-FE,седан,англичанка, не LB, XLI продана Carina e Flash,1997,7A-FE,хэтчбек,англичанка,LB
craftsmanship
Добавлено: Пт авг 16, 2013 9:05 am |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1156 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Krannik01 писал(а): не понимаю, почему под коллектором подтёк Вообще масло может растекаться по не понятной траектории, особенно если много и интенсивно двигаться  а это точно масло?! кажется что из под патрубка ОЖ течет
_________________ Руслан
Добавлено: Пт авг 16, 2013 9:08 am |
Мне тоже показалось что это ож.
Krannik01
Добавлено: Пт авг 16, 2013 1:18 pm |
Нет, не антифриз а именно масло течёт. Просто не понятно какой турбулентностью его туда занесло.
Лето
Добавлено: Вт апр 12, 2016 11:48 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Порылся поиском, ничего свежее viewtopic.php?f=4&t=17219&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%91%D1%80%D0%B0не нашёл.... Поэтому "подниму" старую тему. Начало подтекать масло из-под трамблёра на двигателе 4A-FE. По опыту своей ещё более древней Короллы уже знаю, что заменять нужно сальник на том конце вала трамблёра, который "внутри". Если смогу сделать фотоотчёт - сделаю, но вот здесь уже есть прекрасный... http://www.tcm-club.ru/phpBB3/viewtopic ... 40&t=12221вот ещё тема http://www.corolla.ws/forum/showthread.php?t=14383UPD: всё это для моторов STD. У меня всё было по другому, но справились. В чём-то даже проще. От себя добавлю - НЕ ДОЛБИТЕ по вилке молотком при выпрессовке штифта! Мне выдавливали битой "торкс" подложив с другой стороны плашку (чтоб было куда штифту выходить). Не забудьте отметить, куда смотрит риска на этой шняге относительно лыски на конце вала трамблёра! Аккуратнее с катушками, которые под бегунками... Я протирал - защитная пластиковая пластиночка отвалилась и разломилась. Посадил на герметик, пока работает.... UPD: Всё это делал на Королле. На Карине Е ВДВОЁМ выдолбили штифт подходящей битой "торкс". Не сильно сложно, но нужна аккуратность и "прямые руки". Необходимые для замены запчасти: 1 Подшипник обозначение 6000-2NSE9 или Koyo 60002RSCM. 2. Сальник NOK AE0260-H0 размеры 10(внутр d)х20(наружный D)х7(высота) 3. Кольцо уплотнительное трамблёра 90099-14091 (которое пытаются менять для ликвидации течи масла) остальные прокладки от трамблёра зависят... Отчёт с фотками добавлю позже. Всё, вроде, получилось. Но пришлось покупать подшипник, т.к. изначально купленный не подошёл!!! Теперь выше в тексте "правильный" номер. Обращаю внимание, что двигатель у меня LB! Возможно, что для STD потребуется подшипник с обозначением 6200
R-tem
Добавлено: Ср авг 07, 2019 2:56 pm |
подскажите какой сальник стоит в кариновском трамблере 3S-FE, много отчетов с сальником 10х20х7, но везде трамблер с выносной картушкой. Интересует подойдет ли такой сальник на мой трамблер(с катушкой внутри)
Добавлено: Ср авг 07, 2019 9:24 pm |
White Wolf писал(а): R-tem А по ВИН что говорит? А по ВИН говорит что купи трамблер в сбрре,лошара
Slava21
Добавлено: Чт авг 08, 2019 5:18 am |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 667 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
R-tem Я разобрал трамблёр, вынул сальник и пришёл с ним в магазин. - Дайте мне вот такой сальник. Естественно сказал какая машина, вин. Посмотрели, покрутили, измерили... - Два дня на доставку. - Хорошо. Почему именно таким путём? Потому что, как мне сказали, на 4A FE их три вида.
ПыСы Добавлю: Сальник - 100 р. Подшипник - 100 р. Прокладка под крышку - 250 р. Резинка уплотнительная - 300 р. И не мог найти новый уголёк, состояние старого просто удручало. Засел там наглухо, вообще не двигался. Аккуратно выковырял его, главное не повредить пружину и крышку. Взял щётку от эл. двигателя. Квадратную. Надфилем обточил конец щётки, сделав его круглым. Потом в дрель и тем же надфилем, как на токарном станке, делаем его круглым полностью. Постоянно примеряем его к крышке. Он должен там ходить легко, но не болтаться. Потом делаем уступ, на который будет надеваться пружинка. Примерно на миллиметр меньше диаметра уголька. Ну и длинной определяемся - полностью утопленный уголёк должен выступать миллиметров на 5 из крышки. В любом случае - собирай аккуратно, если будет упираться, значит надо ещё укоротить. Я сделал уголёк в начале июня, а когда менял маслосъёмные колпачки - конец июля, то проверил и состояние уголька. Немного пыли от него было, видно притирался сначала. Но состояние у него было отличное. Пыль убрал, едем дальше.
l_denis
Добавлено: Чт авг 08, 2019 11:05 am |
Машина: Carina FF (CT190)
R-tem писал(а): подскажите какой сальник стоит в кариновском трамблере 3S-FE, много отчетов с сальником 10х20х7, но везде трамблер с выносной картушкой. Интересует подойдет ли такой сальник на мой трамблер(с катушкой внутри) Я предположу, что внутренний диаметр "трубы" трамблёра и диаметр вала одинаковые и на катушечном и на бескатушечном, в смысле 20 и 10 соответственно. На всякий случай купить два сальника с разной высотой 20х10х7 и 20х10х5 Для уверенности снять вилку и сразу померять диаметры.
White Wolf
Добавлено: Чт авг 08, 2019 11:12 am |
| Активист Селигера |
Зарегистрирован: Пн авг 17, 2009 6:59 pm Сообщения: 3942 Откуда: Город мостов - Санкт-Петербург - Гражданка Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
MerTV писал(а): А по ВИН говорит что купи трамблер в сбрре Да ладно? Чёй то, на 4А/7A кольцо в схеме идёт, а 3S нет?
_________________ R.I.P Carina E Liftback T190 1.6 GLi МКПП AT190L-BLMNKW со мной была с 11.2007 по 09.2021
Добавлено: Чт авг 08, 2019 9:02 pm |
White Wolf писал(а): Да ладно? Покажи мне скрин с каталога где есть этот сальник отдельно хоть на 4а,хоть на 7а.
Yurok
Добавлено: Пт авг 09, 2019 11:52 am |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 302 Откуда: Украина, Киев Репутация: 6 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
успешно куплен
Безымянный.jpg [ 71 КБ | Просмотров: 9688 ]
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
l_denis
Добавлено: Пт авг 09, 2019 12:13 pm |
Yurok, так это не тот сальник, о котором шла речь. На схеме уплотнительное кольцо в ГБЦ в посадочное место трамблёра.
Yurok
Добавлено: Пт авг 09, 2019 9:45 pm |
Двигатель: 1.8 STD
 немного не то. Но, кто ищет тот найдет https://www.drive2.ru/l/7709087/Сальник 3S-FE 90311-10082
R-tem
Добавлено: Сб авг 10, 2019 9:34 am |
Yurok писал(а): :? немного не то. Но, кто ищет тот найдет https://www.drive2.ru/l/7709087/Сальник 3S-FE 90311-10082 Вот только у него трамблер без катушки внутри)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48 |
