laubah
Добавлено: Пт мар 15, 2013 5:49 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Сб июн 02, 2012 11:08 am Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Поменял топливный фильтр, упали обороты в двигателе на холостом ходу (было 1000 стало 400). Открутил трубки на форсунки, чтобы выгнать воздух из системы, помослал - из всех побежала солярка, обороты не увеличились. Откинул клейму с аккумулятора, обороты немного увеличились. В движении машина не набирает больше 1500 оборотов (40 км/ч). Подскажите в чем может быть проблема? Машина : Carina E, 2C, турбо дизель, универсал, 1997 г в.
zic-zag
Добавлено: Пт мар 15, 2013 6:19 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 9:30 pm Сообщения: 486 Репутация: 11 [ ? ]
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Если кроме фильтра ничего не трогалось, то можно предположить что он не очень качественный, я думаю.Трубки топливные прозрачные?Пузырьки не видно? Дым из глушителя какой идет?Раньше такой и был? (если белый стал - топливо с воздухом) У меня вторая машина дизель - так обычно после замены топливного фильтра первые минуты работает неустойчиво, ну минут 5 от силы, а потом все ок. зы: если не ошибаюсь 2С - атмосферник, 2СТ - турбодизель
_________________ 96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
laubah
Добавлено: Пт мар 15, 2013 6:29 pm |
Практикант |
Трубки топливные из нержавейки, пузырьков там нет. Дым из глушителя, какой был- такой и есть. Я думаю что проблема в топливном насосе..
l_denis
Добавлено: Сб мар 16, 2013 10:02 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1766 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Шланги на фильтре случайно не перепутали?
zic-zag
Добавлено: Сб мар 16, 2013 10:41 pm |
От насоса трубки не откручивали? На одной машине была похожая проблема - там перепутали штуцера входной и выходной на насосе. На выходном в штуцере жиклер (нужен чтобы в насосе было небольшое избыточное давление), так тоже 1500 оборотов примерно и все.
atl
Добавлено: Вс мар 17, 2013 12:18 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 4:25 pm Сообщения: 1092 Откуда: ЗАПОРОЖЬЕ Репутация: 13 [ ? ]
ну я думаю если тут можно перепутать то только подачу на фильтре
laubah
Добавлено: Вс мар 17, 2013 12:47 pm |
Практикант |
Все проверяли, все на своих местах
zic-zag
Добавлено: Вс мар 17, 2013 6:05 pm |
Ну тогда еще в качестве версии - воздушный не меняли до кучи? может ему воздуха не хватает
andrew3232
Добавлено: Пн мар 18, 2013 2:23 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт июн 07, 2011 1:59 am Сообщения: 174 Откуда: Одесса-мама Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 2CT
laubah писал(а): В движении машина не набирает больше 1500 оборотов (40 км/ч). Подскажите в чем может быть проблема? Я думаю тут все гораздо проще: сеточку на входе в ТНВД достань и увидишь что она забита мелкой ворсой напрочь У меня те-же симптомы появлялись дважды, сразу после смены топливного фильтра. После смены фильтра желательно отсоединить патрубок и прокачать лягушкой пару литров солярки через него. вот тут про это-же viewtopic.php?t=10632
_________________ Toyota Carina-E 1997 2СT Liftback CT109L англичанка.
laubah
Добавлено: Пн мар 18, 2013 5:56 pm |
Практикант |
zic-zag писал(а): Ну тогда еще в качестве версии - воздушный не меняли до кучи? может ему воздуха не хватает  Воздушный фильтр поменян. andrew3232 писал(а): laubah писал(а): В движении машина не набирает больше 1500 оборотов (40 км/ч). Подскажите в чем может быть проблема? Я думаю тут все гораздо проще: сеточку на входе в ТНВД достань и увидишь что она забита мелкой ворсой напрочь У меня те-же симптомы появлялись дважды, сразу после смены топливного фильтра. После смены фильтра желательно отсоединить патрубок и прокачать лягушкой пару литров солярки через него. вот тут про это-же http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=10632Мы разбирали, смотрели. У нас сеточки вообще нету. Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:Посоветовали открутить топливный клапан, может проблема в нем? Не могу подобрать ключи пока что.
andrew3232
Добавлено: Пн мар 18, 2013 6:20 pm |
Бригадир |
Двигатель: 2CT
laubah писал(а): Мы разбирали, смотрели. У нас сеточки вообще нету Не может быть! Сеточка находится в самом корпусе ТНВД, ее сверху практически невидно,это мелкая сетка в пластмассовом корпусе. Я доставал ее так: выкручиваешь впускной штуцер, берешь мечик на М6 или мебельный конфирмат в плоскогубцы, вставляешь в отверстие в ТНВД где плавает солярка, немного придавливаешь и вкручиваешь всего на 1,5-2 оборота, затем выдергиваешь мечик вместе сеточкой. Аккуратно: на сеточке сверху должно быть резиновое колечко иногда оно остается там внутри...
Вложения: |
2726904.jpg [ 38.12 КБ | Просмотров: 14587 ]
7680228.jpg [ 28.55 КБ | Просмотров: 14587 ]
laubah
Добавлено: Вт мар 19, 2013 8:03 pm |
Практикант |
andrew3232 Мы сделали все так как вы написали, достали сеточку и почистили ее. Машина поехала Благодарим !
andrew3232
Добавлено: Вт сен 10, 2013 5:27 pm |
Бригадир |
Двигатель: 2CT
msw писал(а): Добрый день , подскажите где именно стоит эта маленькая сеточка ?? долго смотрел схему, что то не нашел (((( вот тут она находится в корпусе ТНВД.
Вложения: |
464735c36607f04e4721f6210b2d8568.jpg [ 100.62 КБ | Просмотров: 14186 ]
msw
Добавлено: Вс сен 22, 2013 12:59 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пт сен 06, 2013 12:28 pm Сообщения: 97 Откуда: Беларусь, Полоцк Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, лифтбек
Двигатель: 2С
Вчера полез менять фильтр и посмотреть эту сеточку в насосе, т.к. надоело это ощущение запаздывания реакции на нажатие на педаль и отсутствие уверенности быстрого обгона (если это так можно назвать), т.е. нажимаю на педаль и держу в одном положении, а движок запаздывает с набором оборотов, особенно это чувствуется с 70 до 100 км/ч, после уже как то больше ощущается тяга, но все равно не так как хотелось бы. Так вот , сеточки в тнвд не оказалось, фильтр поменял, динамика осталась прежней. Теперь и не знаю что и думать. Дым после ночи при запуске первых сек.5 беловатый, потом весь день выхлоп нормальный. Шланги на впуск/выпуск поставил новые. В каком дальше направлении по поиску причины двигаться ?
andrew3232
Добавлено: Вс сен 22, 2013 5:08 pm |
Бригадир |
Двигатель: 2CT
msw Попробуй проверь еще вот так: привяжи пластиковую бутылку 2л. с соляркой например к радиатору, засунь туда трубки подачи и обратки напрямую с ТНВД, и покатайся посмотри как ведет себя движок. Если наблюдается нормальная работа движка- значит ищи проблему в топливных магистралях, если "запаздывания реакции на нажатие на педаль"- остались те-же, то наверное надо тебе братец на СТО к дизелистам двигать.
msw
Добавлено: Вс сен 22, 2013 8:47 pm |
Наставник |
Двигатель: 2С
Так я еще не пробовал (( Если правильно понял то получается что  А куда трубку выхода из фильтра пристроить, в бутылку ???? насос то в баке качать будет или отключать насос ???
andrew3232
Добавлено: Вс сен 22, 2013 10:18 pm |
Бригадир |
Двигатель: 2CT
msw Дружище, Левая часть картинки у тебя правильная, а вот насоса в баке у дизельной карины- отродясь не было  ... так что оставь в покое бак и фильтр- ничего от туда не вытечет, просто налей в бутылку 1,5 литра соляры и покатайся (на 15км тебе точно хватит).
msw
Добавлено: Вс сен 22, 2013 11:18 pm |
Наставник |
Двигатель: 2С
andrew3232 еще один вопрос мучает. [spoiler]  [/spoiler] На этом месте трубка немного сплющена от неаккуратного откручивания гайки, т.е. когда откручивали сильно рванули и замяли трубочку. Может это как то влиять на подачу топлива, т.е. не замедляет ли это ????
andrew3232
Добавлено: Пн сен 23, 2013 12:34 am |
Бригадир |
Двигатель: 2CT
msw Еще как может-если она серьезно сплющена, проверь это: сними эту трубку, поставь ее вертикально вверх и залей в нее солярки например шприцом или чем-то подобным, солярка должна тут-же вычеть с обратной стороны, если наблюдается "покапывание" то меняй трубку.
pul752
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 1:20 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
[quote="andrew3232"][/quote] Прошел 97 килло. На днях полезу, поисщу с метчкиком.  Интересно стало. Есть или нет? Европа предохраняется , а Japan отдыхает?
msw
Добавлено: Вт июн 17, 2014 8:53 pm |
Наставник |
Двигатель: 2С
Решил я наконец то проблему с подтраиванием при утреннем старте, с беловатым дымом и с остального рода косяками по топливной системе ))) Чуть было не полез в ремонт ГБЦ. Так что обороты теперь набирает отменно )))))) На 4м впускном зазора практически не было ))) Исправил зазоры, машина поехала ))) Подробнее на Драйве расписано. Всем удачи )
pul752
Добавлено: Вт июн 17, 2014 10:39 pm |
mswЗдесь тоже не меньше интересующихся отчетом.
msw
Добавлено: Вт июн 17, 2014 10:51 pm |
Наставник |
Двигатель: 2С
pul752 писал(а): mswЗдесь тоже не меньше интересующихся отчетом.  Ок, завтра допишу и выложу что да как было.
