Sinclair
Добавлено: Пн июн 03, 2013 6:38 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 535 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
XD Вот я такого ни разу вообще не слышал. Даже вчера у знакомого на Аллионе такого не было
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
Добавлено: Пн июн 03, 2013 7:35 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7637 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
подтвержу: так и должно быть. А про ошибку выскакивающую при начале движения: попробуй поменяй полярность проводов у датчика. Были случаи когда помогало.
Sinclair
Добавлено: Пн июн 03, 2013 7:42 pm |
MerTVНу я вроде подключил по цветам - черный провод от датчика к черному проводу в цепь. Попробую завтра, конечно... Ну насос все же меня поразил...
XD
Добавлено: Пн июн 03, 2013 7:50 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 251 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
Sinclairа при чём тут аллион?  у тебя ж карина...на них и слушай))0
_________________ Сережа - мну так величают. карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
Sinclair
Добавлено: Пн июн 03, 2013 7:53 pm |
XDТак а разница?  Просто второй Карины нет под рукой Добавлено спустя 13 минут 17 секунд:Вот смотрю букварь, там, в принципе, указана полярность на разъеме АБС. А как узнать полярность датчика?  И сопротивление, блин, прям почти... Номинальное 0,8-1,4кОм, а у моего 0,72кОм Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:MerTV писал(а): попробуй поменяй полярность проводов у датчика Ты был прав. Важно помнить, что у датчиков АБС есть полярность, и провода к ним подключать нужно соответственно. В руководстве по ремонту обозначаются цвета проводов для этого, а так же они промаркированы на соединительном разъеме. Подключение производится согласно цвету проводов и нанесенной маркировке.
Дмб
Добавлено: Пн июн 03, 2013 8:41 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3636 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Там не полярность,а разное расположение начала обмотки
Sinclair
Добавлено: Чт июн 06, 2013 2:51 pm |
Короче, сегодня поменял полярность - результата нет. Сгонял домой, подпаял последовательно датчику подстроечное сопротивление, теперь сопротивление датчика равно сопротивлению датчика левого колеса, а именно 1,1кОм. Результата нет. Система "видит" датчик, лампа гаснет, но как только набираешь скорость около 20км/ч, тут же загорается. Сбрасывал ошибки АБС путем отключения аккумулятора (педалью не получается), пока не начнешь движения - ошибок нет, если опять же разогнаться больше 20км/ч, снова ошибка №33. Тут я вообще понять не могу. Если при включении зажигания система проходит диагностику нормально, то есть датчик, как я понял, нормально опрашивается, то почему лезут ошибки при езде? Вариант пока один - неправильные размеры датчика от Волги, возможно, не достает до ротора. Тут просьба - если кто знает размеры оригинального датчика - выложите, попробую сравнить. Хотя в отчетах пишут, что все встает 1 к 1, и работает так же. Тогда, возможно, датчики 402-го и 406-го двигателей различаются размерами и параметрами. Я брал от 406-го... Завтра придется дергать блок АБС с насиженного места и "звонить" всю цепь датчика заднего правого колеса от самого блока...
bastynda
Добавлено: Чт июн 06, 2013 3:02 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
У кого есть фото задних на карину е, или кто подскажет-одинаковы ли по конструкции и размерам передние и задние датчики абс ? спасибо
old_Duglas
Добавлено: Чт июн 06, 2013 3:07 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3883 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
bastynda разные. у меня их кучками
bastynda
Добавлено: Чт июн 06, 2013 3:21 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
old_Duglas писал(а): bastynda разные. у меня их кучками можно из кучки левый задний фото ? Или хотя бы словесный портрет ? спасибо
Sinclair
Добавлено: Чт июн 06, 2013 3:24 pm |
bastynda писал(а): можно из кучки левый задний фото ? с размерами "посадочной" части  Той, которая в ступицу входит, длина, диаметр и размеры сердечника на торце. Думаю, многим будет полезно
old_Duglas
Добавлено: Чт июн 06, 2013 3:27 pm |
bastynda Sinclair Хорошо, сделаю
Sinclair
Добавлено: Чт июн 06, 2013 3:29 pm |
А я завтра напишу маркировку датчика Волги и тоже сниму размеры...
bastynda
Добавлено: Чт июн 06, 2013 3:34 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
old_Duglas писал(а): bastynda Sinclair Хорошо, сделаю ок,благодарю
колхоз
Добавлено: Сб июн 08, 2013 3:17 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 27, 2007 12:49 am Сообщения: 12 Откуда: Рига Репутация: 0 [ ? ]
Загорается лампа ABS. Если катишься на нейтральной, лампа гаснет секунд через 3-5. Врубаешь передачу - опять горит. Если, тихонечко пердя, ехать чтоб обороты были около 1000, тоже гаснет. Также загорается иногда лампа airbag, но никакой закономерности не заметил, на нейтралке вроде тоже гаснет сразу. Что посоветуете люди? Спасибо!
_________________ celica 98 7a-fe
Добавлено: Сб июн 08, 2013 3:25 pm |
колхоз писал(а): Что посоветуете люди? прочитать ошибки
Чу
Добавлено: Сб июн 08, 2013 10:03 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 24, 2010 8:52 pm Сообщения: 163 Откуда: Усть-Нера, Якутия. Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Карина-Е, Универсал
Вопрос в тему. Датчики АБС отличаются у японок от англичанок. Дело в том, что в Ульяновске продавали передний правый от авто 97 года. По вину продавец сказал не подходит. Не хочется мне морочиться с волговским. Подскажите, пожалуйста.
_________________ Сергей Александрович, Универсал, 06.1994г., 1,6ЛБ, JРР, Вишневый.
Добавлено: Сб июн 08, 2013 10:13 pm |
отличаются,но взаимозаменяемы
Чу
Добавлено: Сб июн 08, 2013 10:20 pm |
MerTV Сергей, благодарю.
Sinclair
Добавлено: Пн июн 10, 2013 2:03 pm |
Ну как и обещал - сделал небольшой эскиз датчика. Рисовать не умею, сильно не смейтесь Снял размеры посадочной части, думаю, остальные значения не имеют. Диаметр крепежного отверстия 6мм, но при установке ухо с ним будет удалено. Сопротивление обмотки 700 Ом (+/-50 Ом) Маркировка - 23.3847 2Л
406.jpg [ 23.78 КБ | Просмотров: 10430 ]
bastynda
Добавлено: Вс июн 16, 2013 11:02 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
old_Duglas писал(а): bastynda Sinclair Хорошо, сделаю Здравствуйте,не сочтите за назойливость,насчёт датчика абс заднего из кучки что нить слышно ?спасибо
KRANLOD
Добавлено: Вс июн 16, 2013 11:46 pm |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1495 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Парни,есть тема "Проблема с АБС" - 46 страниц. Инфы море - читайте  ,всё разжёвано сотню раз.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
bastynda
Добавлено: Ср июн 19, 2013 1:24 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
KRANLOD писал(а): Парни,есть тема "Проблема с АБС" - 46 страниц. Инфы море - читайте  ,всё разжёвано сотню раз. Просмотрел тему,нужной инфы не нашел,может пропустил-ткните носом,буду благодарен.Инфа нужна четкая,типа так : Задний правый(левый,средний,крайний и т.д.) и фото такое,как будто мне 2 годика :
Комментарий к файлу: а если с размерами-вообще красота
11111.jpg [ 37.05 КБ | Просмотров: 10366 ]
bastynda
Добавлено: Вс июн 23, 2013 4:19 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Sinclair писал(а): Ну как и обещал - сделал небольшой эскиз датчика. Рисовать не умею, сильно не смейтесь Спасибо,рисунок грамотный,но это датчик от волги или бош,а мне требуется описание оригинала заднего,я как всегда плохо разъяснил,сори
