Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: ... И снова ABS !!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 6:38 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
XD
Вот я такого ни разу вообще не слышал. Даже вчера у знакомого на Аллионе такого не было
Drive2
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 7:35 pm
подтвержу: так и должно быть.
А про ошибку выскакивающую при начале движения: попробуй поменяй полярность проводов у датчика. Были случаи когда помогало.
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 7:42 pm
MerTV
Ну я вроде подключил по цветам - черный провод от датчика к черному проводу в цепь. Попробую завтра, конечно...
Ну насос все же меня поразил... :ne_vi_del:
Drive2
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 7:50 pm
Sinclair
а при чём тут аллион? :D у тебя ж карина...на них и слушай))0
Сережа - мну так величают.
карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 7:53 pm
XD
Так а разница? :) Просто второй Карины нет под рукой :)
Добавлено спустя 13 минут 17 секунд:
Вот смотрю букварь, там, в принципе, указана полярность на разъеме АБС. А как узнать полярность датчика? :)
И сопротивление, блин, прям почти... Номинальное 0,8-1,4кОм, а у моего 0,72кОм :(
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Ты был прав.
Важно помнить, что у датчиков АБС есть полярность, и провода к ним подключать нужно соответственно. В руководстве по ремонту обозначаются цвета проводов для этого, а так же они промаркированы на соединительном разъеме. Подключение производится согласно цвету проводов и нанесенной маркировке.
Drive2
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 8:41 pm
Там не полярность,а разное расположение начала обмотки
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 2:51 pm
Короче, сегодня поменял полярность - результата нет. Сгонял домой, подпаял последовательно датчику подстроечное сопротивление, теперь сопротивление датчика равно сопротивлению датчика левого колеса, а именно 1,1кОм. Результата нет. Система "видит" датчик, лампа гаснет, но как только набираешь скорость около 20км/ч, тут же загорается.
Сбрасывал ошибки АБС путем отключения аккумулятора (педалью не получается), пока не начнешь движения - ошибок нет, если опять же разогнаться больше 20км/ч, снова ошибка №33.
Тут я вообще понять не могу. Если при включении зажигания система проходит диагностику нормально, то есть датчик, как я понял, нормально опрашивается, то почему лезут ошибки при езде? Вариант пока один - неправильные размеры датчика от Волги, возможно, не достает до ротора. Тут просьба - если кто знает размеры оригинального датчика - выложите, попробую сравнить. Хотя в отчетах пишут, что все встает 1 к 1, и работает так же. Тогда, возможно, датчики 402-го и 406-го двигателей различаются размерами и параметрами. Я брал от 406-го...
Завтра придется дергать блок АБС с насиженного места и "звонить" всю цепь датчика заднего правого колеса от самого блока... :wo)(ll: :wo)(ll: :wo)(ll:
Drive2
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 3:02 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
У кого есть фото задних на карину е, или кто подскажет-одинаковы ли по конструкции и размерам передние и задние датчики абс ?
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 3:07 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
bastynda
разные.
у меня их кучками
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 3:21 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
old_Duglas писал(а):
bastynda
разные.
у меня их кучками
можно из кучки левый задний фото ? Или хотя бы словесный портрет ?
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 3:24 pm
с размерами "посадочной" части :) Той, которая в ступицу входит, длина, диаметр и размеры сердечника на торце. Думаю, многим будет полезно
Drive2
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 3:27 pm
bastynda
Sinclair
Хорошо, сделаю
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 3:29 pm
А я завтра напишу маркировку датчика Волги и тоже сниму размеры...
Drive2
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 3:34 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
bastynda
Sinclair
Хорошо, сделаю
ок,благодарю
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 5:45 pm
Машина: Carina E Wagon
Слежу за темой. :ga-ze-ta; У самого на днях лампочка загорелась :(
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 3:17 pm
Загорается лампа ABS. Если катишься на нейтральной, лампа гаснет секунд через 3-5. Врубаешь передачу - опять горит. Если, тихонечко пердя, ехать чтоб обороты были около 1000, тоже гаснет. Также загорается иногда лампа airbag, но никакой закономерности не заметил, на нейтралке вроде тоже гаснет сразу. Что посоветуете люди? Спасибо!
celica 98 7a-fe
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 3:25 pm
прочитать ошибки
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 10:03 pm
Машина: Карина-Е, Универсал
Вопрос в тему. Датчики АБС отличаются у японок от англичанок. Дело в том, что в Ульяновске продавали передний правый от авто 97 года. По вину продавец сказал не подходит. Не хочется мне морочиться с волговским. Подскажите, пожалуйста.
Сергей Александрович, Универсал, 06.1994г., 1,6ЛБ, JРР, Вишневый.
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 10:13 pm
отличаются,но взаимозаменяемы
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 10:20 pm
MerTV
Сергей, благодарю.
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 2:03 pm
Ну как и обещал - сделал небольшой эскиз датчика. Рисовать не умею, сильно не смейтесь :wink:
Снял размеры посадочной части, думаю, остальные значения не имеют. Диаметр крепежного отверстия 6мм, но при установке ухо с ним будет удалено.
Сопротивление обмотки 700 Ом (+/-50 Ом)
Маркировка - 23.3847 2Л
406.jpg [ 23.78 КБ | Просмотров: 11275 ]
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 11:02 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
bastynda
Sinclair
Хорошо, сделаю
Здравствуйте,не сочтите за назойливость,насчёт датчика абс заднего из кучки что нить слышно ?спасибо
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 11:46 pm
Парни,есть тема "Проблема с АБС" - 46 страниц. Инфы море - читайте :ga-ze-ta; ,всё разжёвано сотню раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 1:24 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Просмотрел тему,нужной инфы не нашел,может пропустил-ткните носом,буду благодарен.Инфа нужна четкая,типа так :
Задний правый(левый,средний,крайний и т.д.) и фото такое,как будто мне 2 годика :
Комментарий к файлу: а если с размерами-вообще красота
11111.jpg [ 37.05 КБ | Просмотров: 11211 ]
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 4:19 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Спасибо,рисунок грамотный,но это датчик от волги или бош,а мне требуется описание оригинала заднего,я как всегда плохо разъяснил,сори
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
