Добавлено: Чт июн 06, 2013 8:08 pm |
на распредвалу,на шестерне,случайно не две метки? Бывают такие,универсальные. Под трамблер и под катушки.
XD
Добавлено: Чт июн 06, 2013 8:37 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 247 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
digimortalтам 4 метки две заводские(не рассматриваются при установке валов) и две установочные-вот установочные между собой должны совпадать.а на шестерне распредвала метка совмещаемая с отливом на головке и меткой шкива колена с 0.установочные метки в таком положении разъедутся
_________________ Сережа - мну так величают. карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
digimortal
Добавлено: Чт июн 06, 2013 9:01 pm |
Машина: Toyota Carina E Wagon
XD, во, именно про это спрашивал  , спасибо! буду значит дальше копать. MerTV, на шестерне на которую ремень одевается или которая на самом валу? на валах на шестернях по две метки, как XD написал, с ними если вчера не ошибся впорядке все. А так еще 12 ошибка периодически вываливается, но судя по тому что не я один жалуюсь на отсутствие тяги, не в ней дело. Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:Ну и до кучи, с перемычкой строго 10 градусов не выходит, плавает метка в пределах 2 градусов
Добавлено: Чт июн 06, 2013 9:08 pm |
на шестерне на которую ремень ГРМ надевается. И обязательно на ней должна быть надпись "7а" Встречал что каким то макаром шестерню ставили от 4а,там все фазы смещаются
digimortal
Добавлено: Пт июн 07, 2013 9:32 pm |
вообщем снял еще раз крышку, отснял метки, шкив коленвала установлен на 0. 7А надписи не увидел, выбита буква А. По каталогу два типа шкивов: А и В. Или 7А должно быть?
Комментарий к файлу: Метка шкива коленвала
07062013335.jpg [ 75.33 КБ | Просмотров: 11860 ]
Комментарий к файлу: Метки ВМТ? Смотрят вверх при 0 на шктве коленвала
07062013336.jpg [ 107.83 КБ | Просмотров: 11860 ]
Комментарий к файлу: Установочные метки? Совмещены при этом.
07062013337.jpg [ 90.45 КБ | Просмотров: 11860 ]
07062013338.jpg [ 116.04 КБ | Просмотров: 11860 ]
Комментарий к файлу: На шкиве распредвала одна метка
07062013339.jpg [ 103.21 КБ | Просмотров: 11860 ]
Комментарий к файлу: Надпись 7А не нашел, выбита буква А
07062013340.jpg [ 65 КБ | Просмотров: 11860 ]
Добавлено: Пт июн 07, 2013 9:45 pm |
Надпись 7а стоит на шестернях двигателя 7а,у тебя все ок Метки на шкивах,со стороны свечного колодца,сходятся? На второй фото не видно,там тоже по две метки
digimortal
Добавлено: Пт июн 07, 2013 10:10 pm |
Установочные? Да, на третьей фоте они же вроде. Даже шестерня взведена если не ошибаюсь, отверстие сквозное через две шестерни идет. Получается механизм грм не причем?
AkiriS
Добавлено: Вс авг 09, 2015 5:03 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Добрый день!
Была у меня проблема с плавающими прогревочными оборотами, особенно это было заметно летом, а зимой, при определенной температуре двигателя(еще теплый) - не высокие обороты при прогреве(около 1100-1200), которые с прогревом росли, до 1500, при этом обороты плавали, от 1000 до 1500, пару минут. После прогрева обороты стабилизировались и были ровными. Была заменен датчик охлаждайки, но это не решило проблему. Так же был почищен КХХ, но и это не помогло. Начитавшись интернетов, решил проверить УОЗ. Приехал на сервис, попросил выставить 10 градусов. Выставили. Со слов мастера установленный до этого УОЗ был вообще отрицательный, видимо при прошлом вмешательстве в двигатель, его поставили на глазок.
Так вот. Появились прогревочные обороты, теперь подскакивает до 1700, потом быстро уходит на 1500 и постепенно с прогревом обороты падают до положенных. Так же из положительных изменений: - появилась динамика на низких передачах. Раньше давил на педальку, на первой передаче, а машина считай и не ехала. А сейчас с проскальзыванием колес, если захотеть. - снизился расход, приблизительно на 1л. - и что самое удивительное пропал стрекот пальчиков, который четко прослушивался при торможении двигателем. Если раньше он был ярко выраженным, то теперь его нет. Шум какой-то конечно есть при торможении двигателем, но очень тихий и явно не похож на то стрекотание которое было до этого. - да и вообще мотор стал работать потише.
Из отрицательных - почему-то стало сильнее трясти руль при ХХ- оборотах. Если до этого это было почти незаметно, то теперь чувствительно. Может стоит попробовать подушки двигателя подрегулировать.
В общем как-то так)
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Fritz
Добавлено: Вс авг 09, 2015 7:11 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
После ремонта двигателя заметил у себя следующее: машина стала однозначно тупее, стала меньше жрать бензина ,совсем перестала есть масло, сразу появилась ошибка датчика детонации, желтая лампа экономайзера стала загораться даже при незначительном нажатии на педаль газа (раньше такого и близко не было), измерил стробоскопом угол опережения зажигания - 11 градусов с перемычкой и без перемычки. Вот и думаю теперь, разбирать снова или забить и ездить  Вроде все по книжке сделал, но почему такие изменения произошли?
Сунгат
Добавлено: Пн окт 12, 2015 7:46 am |
Зарегистрирован: Вт ноя 20, 2012 11:23 am Сообщения: 177 Откуда: Казахстан, г.Семей Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3s fe, механика
Всем привет. Подскажите. Выставил угол стробоскопом с перемычкой 10 гр. Убираю перемычку угол уходит в сторону 0 гр. Даю газу без перемычки угол вообще в минус уходит. В чем может быть причина? Двигатель 4afe.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: Да еще. Прогревочные обороты вначале около 800, по мере прогрева встают на 1100-1200
AkiriS
Добавлено: Пн окт 12, 2015 7:58 am |
Сунгат писал(а): Всем привет. Подскажите. Выставил угол стробоскопом с перемычкой 10 гр. Убираю перемычку угол уходит в сторону 0 гр. Даю газу без перемычки угол вообще в минус уходит. В чем может быть причина? Двигатель 4afe. МБ ремешок ГРМ прескочил на зубчик? Вообще на ХХ УОЗ плавает, т.к. обороты формируются и с помощью УОЗ. Но вроде как в минус не должны уходить. Сунгат писал(а): Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: Да еще. Прогревочные обороты вначале около 800, по мере прогрева встают на 1100-1200 Признак не правильного УОЗ. У меня так было при отрицательном УОЗ.
Сунгат
Добавлено: Пн окт 12, 2015 8:10 am |
AkiriS,метки правильно стоят проверял.. Подозреваю на ДПДЗ. Так как хозяйн( машина не моя) после чистки ДЗ подгинал планку, которая упирается в винт. После чистки ДЗ и сброса мозгов у него были большие обороты
AkiriS
Добавлено: Пн окт 12, 2015 8:15 am |
Сунгат писал(а): AkiriS,метки правильно стоят проверял.. Подозреваю на ДПДЗ. Так как хозяйн( машина не моя) после чистки ДЗ подгинал планку, которая упирается в винт. После чистки ДЗ и сброса мозгов у него были большие обороты Варвар
Recon[nec]t
Добавлено: Пт окт 23, 2015 7:00 pm |
Зарегистрирован: Пн май 09, 2011 9:52 am Сообщения: 413 Откуда: Томск Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Сегодня собрал (кое как) самодельный стробоскоп. Вначале сунулся в магазин, хотел уточнить цену - средняя цена около 1200 рублей, и для разовой операции меня жаба задушила такие деньги тратить. Полазил в интернете и нашел простенькую схему стробоскопа. Запчасти обошлись в 350 рублей (учитывая, что хлорное железо для травки платы стоит 115 рублей). Односторонний текстолит у меня оставался с времен переделки приборки на светодиоды. Если честно, то ушел на все весь день. Не знаю почему, но перегорала микруха (благо взял две и впаял колодку, сменить секундное дело), перегорали транзисторы (брал все по 4). Причем дома все работало, но стоило подсоединить к авто - то вообще не моргало, то светили светодиоды постоянно. В итоге поставил кренку на 12 вольт (стабилизатор), тщательно промыл плату жидкостью для снятия лака (нету спирта дома, а одеколон не счищает  ). После того как все заработало, всунул всю плату в светодиодный фонарик и его же светодиоды использовал в схеме. Процесс не фотографировал, времени на это не было, собранная конструкция уже в гараже, зажигание настроил. Единственно, метка почему то размытая и длиной около 1 см. Подозреваю, что слишком длинный импульс света. Выставил по середине метки на 10 градусов, хотя наверное нужно было делать ближе к краю. На плате есть многооборотный резистор на 33 кОм, но я его не крутил, так как плата была уже в фонарике. Я в электрике не силен, может он там и не для этого. Получилось что-то типа этого:   Схему использовал эту:  Если кому нужно, могу скинуть доработанную мной разводку платы, список деталей, программу для редактирования и распечатки.
_________________ Лёха Toyota Corona AT-190 4a-fe (1,6 STD) ATM
Алексей60
Добавлено: Пт окт 23, 2015 8:58 pm |
Recon[nec]t, я лет так 15 назад баловался самодельным светодиодным стробоскопом. Тоже не понимал, почему метки размытые. Да еще в достаточно светлое время суток нифига не видно(мала яркость), хотя использовал фонарик с линзой. Короче, как ты и написАл: Recon[nec]t писал(а): Подозреваю, что слишком длинный импульс света. Это я вычитал потом где то...Светодиод не может так быстро отработать короткий импульс. Поэтому был приобретен нормальный стробоскоп на импульсной лампе.
R-tem
Добавлено: Сб фев 20, 2016 2:07 am |
ребят, подскажите, хочу купить стробоскоп, такой подойдет для регулировки на 3s-fe? http://aukro.ua/stroboskop-avtomobilnyj-kvazar-i5995354850.html
ALEX-72
Добавлено: Сб фев 20, 2016 6:25 am |
R-temПодойдет
_________________ Алексей.
R-tem
Добавлено: Сб фев 20, 2016 11:19 am |
спасибо
wAnTed
Добавлено: Чт мар 03, 2016 10:40 pm |
ребят, подскажите. Дали стробоскоп multitronics astro L5, на нем 4 провода: плюс и минус на АКБ, "прищепка" на провод 1 цилиндра и еще один провод (на катушку или баббину). Короче без 4 провода не работает. Куда мне 4 провод прицепит, чтоб стробоскоп заработал? На катушку зажигания, как я понял, но куда именно?
digimortal
Добавлено: Чт мар 03, 2016 11:00 pm |
четвертый провод должен вроде на тахометр идет, у меня стробоскоп другой правда. Его по букварю на пин IG(-) диагностического разъема цеплял.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: вернее тахометр на этот пин подключаться должен
wAnTed
Добавлено: Чт мар 03, 2016 11:21 pm |
т.е. просто в диагностический разъем в IG вставить?
ALEX-72
Добавлено: Пт мар 04, 2016 7:01 am |
wAnTed писал(а): в диагностический разъем в IG вставить Ну да, по схеме так получается
wAnTed
Добавлено: Пт мар 04, 2016 7:47 am |
попробовал, но что-то не работает стробоскоп, нет вспышек. Может еще есть какой способ подключить его?
ALEX-72
Добавлено: Пт мар 04, 2016 7:50 am |
wAnTedВот тут не подскажу  , я специально искал строб без этого провода, чтоб не мучится, по идее должно работать, нужно строб проверить, на ВАЗе или ГАЗе, может он вообще нерабочий
wAnTed
Добавлено: Пт мар 04, 2016 7:54 am |
ALEX-72, ага, спасибо за совет. Проверю его
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
