Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 346 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка базового УОЗ
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 8:08 pm
на распредвалу,на шестерне,случайно не две метки? Бывают такие,универсальные. Под трамблер и под катушки.
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 8:37 pm
digimortal
там 4 метки две заводские(не рассматриваются при установке валов) и две установочные-вот установочные между собой должны совпадать.а на шестерне распредвала метка совмещаемая с отливом на головке и меткой шкива колена с 0.установочные метки в таком положении разъедутся :)
Сережа - мну так величают.
карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 9:01 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
XD, во, именно про это спрашивал :dr_ink: , спасибо! буду значит дальше копать.
MerTV, на шестерне на которую ремень одевается или которая на самом валу? на валах на шестернях по две метки, как XD написал, с ними если вчера не ошибся впорядке все.
А так еще 12 ошибка периодически вываливается, но судя по тому что не я один жалуюсь на отсутствие тяги, не в ней дело.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Ну и до кучи, с перемычкой строго 10 градусов не выходит, плавает метка в пределах 2 градусов
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 9:08 pm
на шестерне на которую ремень ГРМ надевается. И обязательно на ней должна быть надпись "7а"
Встречал что каким то макаром шестерню ставили от 4а,там все фазы смещаются
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 9:32 pm
вообщем снял еще раз крышку, отснял метки, шкив коленвала установлен на 0.
7А надписи не увидел, выбита буква А. По каталогу два типа шкивов: А и В. Или 7А должно быть?
Комментарий к файлу: Метка шкива коленвала
07062013335.jpg [ 75.33 КБ | Просмотров: 11848 ]
Комментарий к файлу: Метки ВМТ? Смотрят вверх при 0 на шктве коленвала
07062013336.jpg [ 107.83 КБ | Просмотров: 11848 ]
Комментарий к файлу: Установочные метки? Совмещены при этом.
07062013337.jpg [ 90.45 КБ | Просмотров: 11848 ]
07062013338.jpg [ 116.04 КБ | Просмотров: 11848 ]
Комментарий к файлу: На шкиве распредвала одна метка
07062013339.jpg [ 103.21 КБ | Просмотров: 11848 ]
Комментарий к файлу: Надпись 7А не нашел, выбита буква А
07062013340.jpg [ 65 КБ | Просмотров: 11848 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 9:45 pm
Надпись 7а стоит на шестернях двигателя 7а,у тебя все ок
Метки на шкивах,со стороны свечного колодца,сходятся? На второй фото не видно,там тоже по две метки
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 10:10 pm
Установочные? Да, на третьей фоте они же вроде. Даже шестерня взведена если не ошибаюсь, отверстие сквозное через две шестерни идет.
Получается механизм грм не причем?
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2015 5:03 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Добрый день!
Была у меня проблема с плавающими прогревочными оборотами, особенно это было заметно летом, а зимой, при определенной температуре двигателя(еще теплый) - не высокие обороты при прогреве(около 1100-1200), которые с прогревом росли, до 1500, при этом обороты плавали, от 1000 до 1500, пару минут. После прогрева обороты стабилизировались и были ровными.
Была заменен датчик охлаждайки, но это не решило проблему. Так же был почищен КХХ, но и это не помогло.
Начитавшись интернетов, решил проверить УОЗ. Приехал на сервис, попросил выставить 10 градусов. Выставили. Со слов мастера установленный до этого УОЗ был вообще отрицательный, видимо при прошлом вмешательстве в двигатель, его поставили на глазок.
Так вот. Появились прогревочные обороты, теперь подскакивает до 1700, потом быстро уходит на 1500 и постепенно с прогревом обороты падают до положенных.
Так же из положительных изменений:
- появилась динамика на низких передачах. Раньше давил на педальку, на первой передаче, а машина считай и не ехала. А сейчас с проскальзыванием колес, если захотеть.
- снизился расход, приблизительно на 1л.
- и что самое удивительное пропал стрекот пальчиков, который четко прослушивался при торможении двигателем. Если раньше он был ярко выраженным, то теперь его нет. Шум какой-то конечно есть при торможении двигателем, но очень тихий и явно не похож на то стрекотание которое было до этого.
- да и вообще мотор стал работать потише.
Из отрицательных - почему-то стало сильнее трясти руль при ХХ- оборотах. Если до этого это было почти незаметно, то теперь чувствительно. Может стоит попробовать подушки двигателя подрегулировать.
В общем как-то так)
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2015 7:11 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
После ремонта двигателя заметил у себя следующее: машина стала однозначно тупее, стала меньше жрать бензина ,совсем перестала есть масло,сразу появилась ошибка датчика детонации, желтая лампа экономайзера стала загораться даже при незначительном нажатии на педаль газа (раньше такого и близко не было), измерил стробоскопом угол опережения зажигания - 11 градусов с перемычкой и без перемычки.
Вот и думаю теперь, разбирать снова или забить и ездить :du_ma_et:
Вроде все по книжке сделал, но почему такие изменения произошли?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 7:46 am
Машина: Toyota carina e,лифтбек
Двигатель: 3s fe, механика
Всем привет. Подскажите. Выставил угол стробоскопом с перемычкой 10 гр. Убираю перемычку угол уходит в сторону 0 гр. Даю газу без перемычки угол вообще в минус уходит. В чем может быть причина? Двигатель 4afe.
Да еще. Прогревочные обороты вначале около 800, по мере прогрева встают на 1100-1200
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 7:58 am
МБ ремешок ГРМ прескочил на зубчик?
Вообще на ХХ УОЗ плавает, т.к. обороты формируются и с помощью УОЗ. Но вроде как в минус не должны уходить.
Признак не правильного УОЗ. У меня так было при отрицательном УОЗ.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 8:10 am
AkiriS,метки правильно стоят проверял.. Подозреваю на ДПДЗ. Так как хозяйн( машина не моя) после чистки ДЗ подгинал планку, которая упирается в винт. После чистки ДЗ и сброса мозгов у него были большие обороты
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 8:15 am
Варвар :o
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 7:00 pm
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Сегодня собрал (кое как) самодельный стробоскоп. Вначале сунулся в магазин, хотел уточнить цену - средняя цена около 1200 рублей, и для разовой операции меня жаба задушила такие деньги тратить. Полазил в интернете и нашел простенькую схему стробоскопа. Запчасти обошлись в 350 рублей (учитывая, что хлорное железо для травки платы стоит 115 рублей). Односторонний текстолит у меня оставался с времен переделки приборки на светодиоды.
Если честно, то ушел на все весь день. Не знаю почему, но перегорала микруха (благо взял две и впаял колодку, сменить секундное дело), перегорали транзисторы (брал все по 4). Причем дома все работало, но стоило подсоединить к авто - то вообще не моргало, то светили светодиоды постоянно. В итоге поставил кренку на 12 вольт (стабилизатор), тщательно промыл плату жидкостью для снятия лака (нету спирта дома, а одеколон не счищает :D ). После того как все заработало, всунул всю плату в светодиодный фонарик и его же светодиоды использовал в схеме. Процесс не фотографировал, времени на это не было, собранная конструкция уже в гараже, зажигание настроил. Единственно, метка почему то размытая и длиной около 1 см. Подозреваю, что слишком длинный импульс света. Выставил по середине метки на 10 градусов, хотя наверное нужно было делать ближе к краю. На плате есть многооборотный резистор на 33 кОм, но я его не крутил, так как плата была уже в фонарике. Я в электрике не силен, может он там и не для этого.
Получилось что-то типа этого:
Схему использовал эту:
Если кому нужно, могу скинуть доработанную мной разводку платы, список деталей, программу для редактирования и распечатки.
Лёха
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 8:58 pm
Recon[nec]t, я лет так 15 назад баловался самодельным светодиодным стробоскопом. Тоже не понимал, почему метки размытые. Да еще в достаточно светлое время суток нифига не видно(мала яркость), хотя использовал фонарик с линзой. Короче, как ты и написАл:
Это я вычитал потом где то...Светодиод не может так быстро отработать короткий импульс. Поэтому был приобретен нормальный стробоскоп на импульсной лампе.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 2:07 am
ребят, подскажите, хочу купить стробоскоп, такой подойдет для регулировки на 3s-fe? http://aukro.ua/stroboskop-avtomobilnyj-kvazar-i5995354850.html
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 6:25 am
R-tem
Подойдет :-ok-:
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 11:19 am
спасибо :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 10:40 pm
ребят, подскажите. Дали стробоскоп multitronics astro L5, на нем 4 провода: плюс и минус на АКБ, "прищепка" на провод 1 цилиндра и еще один провод (на катушку или баббину). Короче без 4 провода не работает. Куда мне 4 провод прицепит, чтоб стробоскоп заработал? На катушку зажигания, как я понял, но куда именно?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 11:00 pm
четвертый провод должен вроде на тахометр идет, у меня стробоскоп другой правда. Его по букварю на пин IG(-) диагностического разъема цеплял.
вернее тахометр на этот пин подключаться должен
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 11:21 pm
т.е. просто в диагностический разъем в IG вставить?
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 7:01 am
Ну да, по схеме так получается :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 7:47 am
попробовал, но что-то не работает стробоскоп, нет вспышек. Может еще есть какой способ подключить его?
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 7:50 am
wAnTed
Вот тут не подскажу :( , я специально искал строб без этого провода,
чтоб не мучится, по идее должно работать, нужно строб проверить,
на ВАЗе или ГАЗе, может он вообще нерабочий :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 7:54 am
ALEX-72, ага, спасибо за совет. Проверю его
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
