Текущее время: Вт май 26, 2026 5:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1175 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 11:11 am
Машина: Тойота Карина II
Год выпуска: 1987
Евген писал(а):
Akitaka 0101-198
RBI T2408WS
Не оно?
Эти салейнтблоки для рычага Toyota (48068-20200).
У меня рычаг Toyota (48068-20151).
По форме рычаги похожи, но есть отличия.
Картинки сайлентблоков Akitaka 0101-198 и RBI T2408WS на экзисте нет, но для этого же рычага Toyota (48068-20200) есть картинка другого аналога - Полиуретан и Точка опоры(1-06-133).
Хотя размеры их и не приведены, но даже визуально видно что они отличаются от того что предлагает Полиуретан(1-06-420) для моего рычага. :(
Рассматривал разные варианты.
Замерил свой сайлентблок как смог и вычитал размеры в этой теме для другого рычага.
Вроде сходится - внешний диаметр 30 мм, внутренний около18мм, длина 48-50 мм.
Отсутствие точных данных останавливает!
Это Полиуретан (1-06-420) для моего рычага
Это RBI (T2411WS) для владельце Тойоты с другим рычагом
Знать всё нельзя, зато обо всём можно спорить.
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 12:03 am
а подойдет или нет вот этот рычаг ????
SH05036 Рычаг подвески нижний левый TOYOTA CORONA PREMIO. уж больно цена вкусная 1 211.44 р. и выглядит один в один
Carina E 1997 7A-FE LB 1.8, МКПП, 107 лс, Англичанка,хэчбек
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 3:32 pm
Брал сайленты Ханзе проходили несколько месяцев.
Можно их установить неправильно?или на рычаге уже выработка?
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 7:18 pm
Да какая там выработка, просто все эти Ханси,Фебесты - гуано изначально.
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 8:43 pm
так что делать ?менять сайлены или новый рычаг какой нибудь.сколько раз можно менять сайлены???
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 9:57 am
ЖОРИК
всё уже написано viewtopic.php?f=5&t=541&start=800
у тебя рычаг типа А
сайлент меняется хоть сколько раз
HANSE тоже бывает подделка, а бывает нет!
http://www.silentblock.ru/
Изображение Carina E седан AT191L-BEMNKW 7AFE LB 1.8 107л.с. GL FLASH 09.1996 SB153ABK10E048297
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 8:00 pm
Тимончик
у меня точно тип "B".я уже три раза менял сайлены. просто думаю не будет ли выработки от перепресовки
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 7:53 pm
Машина: Toyota Carina SG 2.0D Улыбка
wAnTed писал(а):
видишь там прорези как стоят относительно крепежа обоймы?
попытался на картинке нарисовать.. ось оранжевая и серая смотри как стоят в рычаге
Пересмотрел кучу картинок рычагов разных производителей, у всех по разному стоят сайленблоки, я имею ввиду прорези. С чего взяли что так правильно?
Тойота Карина Улыбка 1994г 2С дизель АКПП СТ190 правый руль
До этого:
Тойота Калдина 1993г 2С дизель АКПП СТ196 рессорная правый руль
Мазда Фамилия 1998г RF дизель АКПП BJEP правый руль
ВАЗ 2106 2000г. :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 2:04 pm
ЖОРИК
я 2 раза менял.
машинки у нас одинаковые почти, кроме как у меня седан, у тебя лифт, а рычаги разные.
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 6:55 pm
хотел заказать полиуретан но в канторе где обычно все беру отговорили.сказали что полиуретан не переживет зиму.опять в раздумье :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 4:29 pm
Двигатель: 4A LB
Хотел каринке сайленты поменять, но оригинальный только задний 4865520140, передних нет в природе. А от авенсисов или еще чего на перед как выбрать?
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 10:56 pm
Ты форумчан слушай, а не продаванов
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 8:21 pm
Машина: toyota carina e
доброго времени суток. ребят, прошу помощи. у меня на карине 2.0 при скорости примерно около 100 км.ч начинается вибрация. поменял всю ходовку, кроме сайлент блоков. на рычагалх видимых повреждений нет. но у меня была беда: потерял переднее левое колесо после шиномонтажа. чертил асфальт метров 40. потом обнаружил вибрацию. думаю появилась после удара об асфальт. что может быть и как лечить? заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 8:38 pm
simakov.80
стисняюсь спросить...а диски тормозные то поменял?
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 8:48 pm
да! по этому и не понимаю в чем беда то....
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 8:50 pm
Проблема вибрации для старых машин не нова... со временем естественно происходит много всего с машиной... Но больше всего на устойчивость во время движения влияет ланжеронная система кузова... Мой отец 30 лет в автоделе он мне тоже сказал, когда я купил свою карину, она битая, значит будут проблемы в динамике вождения... Когда 60-90 км/ч, то не чувствуется, а вот 120 уже по-другому... Ну и развал-схождение ещё никто не отменял!!!
Carina E, e-e-e-e-e!!! (Бременские музыканты), 4A-FE, 93year, JPP, lift, manual 5x, цвет - баклажан в собственном соку
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 9:02 pm
я думаю есть скрытые повреждения :( ........ жаль..... до этого все было гут.... буду бороться с ней!
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 9:53 pm
Перепрессовал на полиуретан
точка опоры
рычаги и сайленты достались от прежнего хозяина, ему просто некогда было заняться , черные по моему фебест или рби, огромные по диаметру не рискнул прессовать
Теперь в гараже запасные рычаги и вечные стойки ждут своего часа
DSC00001.JPG [ 134.47 КБ | Просмотров: 5018 ]
DSC00002.JPG [ 123.47 КБ | Просмотров: 5018 ]
DSC00004.JPG [ 129.07 КБ | Просмотров: 5018 ]
DSC00005.JPG [ 107.03 КБ | Просмотров: 5018 ]
DSC00006.JPG [ 154.61 КБ | Просмотров: 5018 ]
DSC00008.JPG [ 100.34 КБ | Просмотров: 5018 ]
DSC00011.JPG [ 114.42 КБ | Просмотров: 5018 ]
DSC00012.JPG [ 129.15 КБ | Просмотров: 5018 ]
DSC00013.JPG [ 135.54 КБ | Просмотров: 5018 ]
DSC00014.JPG [ 156.79 КБ | Просмотров: 5018 ]
DSC00015.JPG [ 134.24 КБ | Просмотров: 5017 ]
DSC00016.JPG [ 176.35 КБ | Просмотров: 5017 ]
DSC00017.JPG [ 153.09 КБ | Просмотров: 5017 ]
DSC00018.JPG [ 154.59 КБ | Просмотров: 5017 ]
Было: Карина Е 95г. 2С CT190L седан голубой металик
Было: Carina E AT190, 3S-FE, 1994 г.в.(англичанка),полный эл. пакет, люк, кондиционер, газ-бензин Lovato
Стало: Lexus RX 300 98г америкос
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 11:30 pm
Kisandro писал(а):
на полиуретан
почём брал? чья контора?
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 12:38 am
я же говорю рычаги и сайленты достались от прежнего хозяина вместе с ворохом запчастей
На упаковке написано что "Точка опоры"
читай http://crt.ru/ здесь
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 10:50 pm
Kisandro писал(а):
"Точка опоры"
что-то ругают их последнее время на чем свет стоит,как ощущения?
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 11:11 am
Kisandro
А номерочков на упаковке не было?
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 4:20 pm
Пока не ставил, хочу еще аморты прикупить, чтобы сразу все поменять, поставлю отпишусь. .... Ps номерков не было, был чек, я его выбросил что- то в районе 1200 рублев
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 5:52 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 3sf-e
Я здесь новенький, если что подскажите. По теме передних сайлентов передних рычагов нарыл информацию! FEBI 29187 я думаю это лучше чем RBI, HANSE, и прочий Китай!
 Заголовок сообщения: ходовая
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 12:12 pm
Откуда: Республика коми Сосногорский район пгт Нижний Одес
Двигатель: 4afe
ребята подскажите че за фигня! едешь медленно по большим кочкам нету стука по маленьким появляется глухой стук и стук этот в районе педали сцепления а там на сколько я знаю находится сайлентблок рычага как проверить он это или нет!! я заметил на нем есть трещины маленькие! а как еще можно проверить??? и такое чувство что бьет об корпус кузова!!! стойка в порядке,стойки и втулки стаба поменял,шаровая тоже впорядке!!! выручайте ребята!!!
