vedveder
Добавлено: Чт июл 04, 2013 11:11 am |
Зарегистрирован: Вс сен 05, 2010 1:58 am Сообщения: 101 Откуда: Одесская область Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Карина II
Год выпуска: 1987
Евген писал(а): Akitaka 0101-198 RBI T2408WS Не оно? Эти салейнтблоки для рычага Toyota (48068-20200). У меня рычаг Toyota (48068-20151). По форме рычаги похожи, но есть отличия. Картинки сайлентблоков Akitaka 0101-198 и RBI T2408WS на экзисте нет, но для этого же рычага Toyota (48068-20200) есть картинка другого аналога - Полиуретан и Точка опоры(1-06-133). Хотя размеры их и не приведены, но даже визуально видно что они отличаются от того что предлагает Полиуретан(1-06-420) для моего рычага.  Рассматривал разные варианты. Замерил свой сайлентблок как смог и вычитал размеры в этой теме для другого рычага. Вроде сходится - внешний диаметр 30 мм, внутренний около18мм, длина 48-50 мм. Отсутствие точных данных останавливает! Это Полиуретан (1-06-420) для моего рычага   Это RBI (T2411WS) для владельце Тойоты с другим рычагом
_________________ Знать всё нельзя, зато обо всём можно спорить.
ЖОРИК
Добавлено: Пт июл 05, 2013 12:03 am |
Зарегистрирован: Сб мар 19, 2011 10:06 pm Сообщения: 64 Откуда: нижний новгород Репутация: 0 [ ? ]
а подойдет или нет вот этот рычаг ???? SH05036 Рычаг подвески нижний левый TOYOTA CORONA PREMIO. уж больно цена вкусная 1 211.44 р. и выглядит один в один
_________________ Carina E 1997 7A-FE LB 1.8, МКПП, 107 лс, Англичанка,хэчбек
Ctazzz
Добавлено: Вс июл 21, 2013 3:32 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Брал сайленты Ханзе проходили несколько месяцев. Можно их установить неправильно?или на рычаге уже выработка?
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
verdi
Добавлено: Вс июл 21, 2013 7:18 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 8:22 pm Сообщения: 20 Откуда: Томск,Северск Репутация: 0 [ ? ]
Да какая там выработка, просто все эти Ханси,Фебесты - гуано изначально.
ЖОРИК
Добавлено: Вс июл 21, 2013 8:43 pm |
так что делать ?менять сайлены или новый рычаг какой нибудь.сколько раз можно менять сайлены???
Тимончик
Добавлено: Пн июл 22, 2013 9:57 am |
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 12:10 pm Сообщения: 254 Откуда: Казахстан, Кустанай Репутация: 3 [ ? ]
ЖОРИКвсё уже написано viewtopic.php?f=5&t=541&start=800у тебя рычаг типа А сайлент меняется хоть сколько раз verdi писал(а): просто все эти Ханси,Фебесты - гуано изначально. HANSE тоже бывает подделка, а бывает нет! http://www.silentblock.ru/
_________________ Carina E седан AT191L-BEMNKW 7AFE LB 1.8 107л.с. GL FLASH 09.1996 SB153ABK10E048297
ЖОРИК
Добавлено: Пн июл 22, 2013 8:00 pm |
Тимончик у меня точно тип "B".я уже три раза менял сайлены. просто думаю не будет ли выработки от перепресовки
LimeGTS
Добавлено: Вт июл 23, 2013 7:53 pm |
Зарегистрирован: Пн фев 04, 2013 2:35 pm Сообщения: 23 Откуда: Дудинка Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina SG 2.0D Улыбка
wAnTed писал(а): видишь там прорези как стоят относительно крепежа обоймы?
попытался на картинке нарисовать.. ось оранжевая и серая смотри как стоят в рычаге Пересмотрел кучу картинок рычагов разных производителей, у всех по разному стоят сайленблоки, я имею ввиду прорези. С чего взяли что так правильно?
_________________ Тойота Карина Улыбка 1994г 2С дизель АКПП СТ190 правый рульДо этого: Тойота Калдина 1993г 2С дизель АКПП СТ196 рессорная правый руль Мазда Фамилия 1998г RF дизель АКПП BJEP правый руль ВАЗ 2106 2000г.
Тимончик
Добавлено: Ср июл 24, 2013 2:04 pm |
ЖОРИК я 2 раза менял. машинки у нас одинаковые почти, кроме как у меня седан, у тебя лифт, а рычаги разные.
ЖОРИК
Добавлено: Чт авг 01, 2013 6:55 pm |
хотел заказать полиуретан но в канторе где обычно все беру отговорили.сказали что полиуретан не переживет зиму.опять в раздумье
RePit
Добавлено: Чт авг 15, 2013 4:29 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 2:38 pm Сообщения: 210 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A LB
Хотел каринке сайленты поменять, но оригинальный только задний 4865520140, передних нет в природе. А от авенсисов или еще чего на перед как выбрать?
_________________ sb172abk00e201394, европа, серебро, универсал, люк, без кондея
Алексей60
Добавлено: Сб сен 07, 2013 10:56 pm |
ЖОРИК писал(а): хотел заказать полиуретан но в канторе где обычно все беру отговорили Ты форумчан слушай, а не продаванов
simakov.80
Добавлено: Чт сен 12, 2013 8:21 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт мар 15, 2013 11:14 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
доброго времени суток. ребят, прошу помощи. у меня на карине 2.0 при скорости примерно около 100 км.ч начинается вибрация. поменял всю ходовку, кроме сайлент блоков. на рычагалх видимых повреждений нет. но у меня была беда: потерял переднее левое колесо после шиномонтажа. чертил асфальт метров 40. потом обнаружил вибрацию. думаю появилась после удара об асфальт. что может быть и как лечить? заранее благодарен
Tosik
Добавлено: Чт сен 12, 2013 8:38 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
simakov.80 стисняюсь спросить...а диски тормозные то поменял?
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
simakov.80
Добавлено: Чт сен 12, 2013 8:48 pm |
| Студент |
да! по этому и не понимаю в чем беда то....
serhio_pich
Добавлено: Чт сен 12, 2013 8:50 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 26, 2010 12:55 pm Сообщения: 21 Откуда: Minsk Репутация: 0 [ ? ]
Проблема вибрации для старых машин не нова... со временем естественно происходит много всего с машиной... Но больше всего на устойчивость во время движения влияет ланжеронная система кузова... Мой отец 30 лет в автоделе он мне тоже сказал, когда я купил свою карину, она битая, значит будут проблемы в динамике вождения... Когда 60-90 км/ч, то не чувствуется, а вот 120 уже по-другому... Ну и развал-схождение ещё никто не отменял!!!
_________________ Carina E, e-e-e-e-e!!! (Бременские музыканты), 4A-FE, 93year, JPP, lift, manual 5x, цвет - баклажан в собственном соку
simakov.80
Добавлено: Чт сен 12, 2013 9:02 pm |
| Студент |
я думаю есть скрытые повреждения  ........ жаль..... до этого все было гут.... буду бороться с ней!
well
Добавлено: Чт сен 12, 2013 11:30 pm |
Kisandro писал(а): на полиуретан почём брал? чья контора?
Kisandro
Добавлено: Пт сен 13, 2013 12:38 am |
Зарегистрирован: Ср мар 09, 2011 12:00 am Сообщения: 38 Откуда: Москва ЮЗАО Репутация: 2 [ ? ]
я же говорю рычаги и сайленты достались от прежнего хозяина вместе с ворохом запчастей На упаковке написано что "Точка опоры" читай http://crt.ru/ здесь
_________________ Было: Карина Е 95г. 2С CT190L седан голубой металик Было: Carina E AT190, 3S-FE, 1994 г.в.(англичанка),полный эл. пакет, люк, кондиционер, газ-бензин Lovato Стало: Lexus RX 300 98г америкос
Ctazzz
Добавлено: Пт сен 13, 2013 10:50 pm |
Kisandro писал(а): "Точка опоры" что-то ругают их последнее время на чем свет стоит,как ощущения?
Алексей60
Добавлено: Сб сен 14, 2013 11:11 am |
Kisandro А номерочков на упаковке не было?
Kisandro
Добавлено: Сб сен 14, 2013 4:20 pm |
Пока не ставил, хочу еще аморты прикупить, чтобы сразу все поменять, поставлю отпишусь. .... Ps номерков не было, был чек, я его выбросил что- то в районе 1200 рублев
alixan
Добавлено: Чт сен 19, 2013 5:52 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт сен 19, 2013 3:56 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 3sf-e
Я здесь новенький, если что подскажите. По теме передних сайлентов передних рычагов нарыл информацию! FEBI 29187 я думаю это лучше чем RBI, HANSE, и прочий Китай!
toyota4afe
Добавлено: Вт окт 15, 2013 12:12 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб мар 23, 2013 2:54 pm Сообщения: 86 Откуда: Республика коми Сосногорский район пгт Нижний Одес Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4afe
ребята подскажите че за фигня! едешь медленно по большим кочкам нету стука по маленьким появляется глухой стук и стук этот в районе педали сцепления а там на сколько я знаю находится сайлентблок рычага как проверить он это или нет!! я заметил на нем есть трещины маленькие! а как еще можно проверить??? и такое чувство что бьет об корпус кузова!!! стойка в порядке,стойки и втулки стаба поменял,шаровая тоже впорядке!!! выручайте ребята!!!
