Sinclair
Добавлено: Вс сен 29, 2013 1:31 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
R-temСейчас смотрел - на прогретом без потребителей энергии время форсунок 3,2-3,3мс (обороты приблизительно 700-800), мгновенный расход на хх - 1,4л, на сотку почему-то не показал мне. По расходу. Так как у меня гонит указатель уровня топлива на приборке, то я езжу до зажигания лампы резерва. Как начинает загораться - еду заправляться. Обычно заправляюсь на 500р, это почти 18 литров, хватает проехать 150-170км, при учете, что часто горит оранжевая лампа эконометра, то есть не редко идет перерасход. Считай сам дальше
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
R-tem
Добавлено: Вс сен 29, 2013 1:43 pm |
многовато у тебя -1.4л на хх, ты тарировку расхода делал? У меня на хх 1л показывает.
Sinclair
Добавлено: Вс сен 29, 2013 1:49 pm |
Я делал по зиме, может это влияет на показания, не знаю
Евген
Добавлено: Вс сен 29, 2013 4:10 pm |
У меня на холостом ходу 1,1-1,2 л/ч
gerzolik
Добавлено: Вс сен 29, 2013 4:17 pm |
R-tem писал(а): у меня 2.9-3, то есть повод задуматься, почему так Повод есть-это акуенно нездоровое время для вашего мотора.
R-tem
Добавлено: Вс сен 29, 2013 4:51 pm |
gerzolik писал(а): R-tem писал(а): у меня 2.9-3, то есть повод задуматься, почему так Повод есть-это акуенно нездоровое время для вашего мотора. Подскажи какое время для моего мотора должно быть? В сети встречал разные данные.
gerzolik
Добавлено: Вс сен 29, 2013 4:59 pm |
Если не изменяет мой сколероз-в районе 2 мс.Но лучше провести опрос среди коллег. Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:Евген писал(а): У меня на холостом ходу 1,1-1,2 л/ч ЛиБО неверно оттарировался,либо лечить движку нужно.
Алексей60
Добавлено: Вс сен 29, 2013 9:41 pm |
Вот завтра все замеры сделаю. Только у меня на газу.... хотя переведу на бенз, проблем то в этом нет.
Алексей60
Добавлено: Пн сен 30, 2013 11:56 am |
Ну вот, прогрета, температура ОЖ около 88-90гр. Холостой Ход Впрыск 3,54-3,58мс Мгновенный Расход 1,2л/ч Давление в впускном 28кПа Средний расход по городу на 100км могу сделать любой, от 10л до ... Добавлено спустя 8 минут:gerzolik писал(а): это акуенно нездоровое время для вашего мотора. нездоровое в какую сторону? мало или много? gerzolik писал(а): Если не изменяет мой сколероз-в районе 2 мс.Но лучше провести опрос среди коллег. ЛиБО неверно оттарировался,либо лечить движку нужно. и лечить движку не собираюсь  Ибо работает все прекрасно!
IMG_20130930_113143.jpg [ 157.09 КБ | Просмотров: 8167 ]
IMG_20130930_112953.jpg [ 227.8 КБ | Просмотров: 8167 ]
IMG_20130930_113058.jpg [ 156.65 КБ | Просмотров: 8167 ]
IMG_20130930_113026.jpg [ 154.24 КБ | Просмотров: 8167 ]
Sinclair
Добавлено: Пн сен 30, 2013 12:27 pm |
Алексей60 Вот у меня такие же значения...
Добавлено спустя 25 минут 15 секунд: И даже вру. Сейчас ходил смотреть. При температуре 80 градусов: обороты 730 об/мин, давление впуска 29кП, время впрыска 3,07мс, мгновенный расход 0,9л
Алексей60
Добавлено: Пн сен 30, 2013 9:47 pm |
По времени впрыска. Где то встречалась инфа, что на разных годах выпуска впрыск реализован по разному: попарно-параллельно и последовательно(вроде). Отсюда и разница во времени впрыска. На 100% правда за достоверность не ручаюсь, но попарно-параллельный впрыск помоему по времени меньше.
gerzolik
Добавлено: Пн сен 30, 2013 10:20 pm |
Всё верно-тока у вас он попарный,а у нас (LB)-фазированный.Отсюда-у вас должен быть около 2 мс.А может я с 4s попутал,но,вроде,там всё одинакрво.Прще понять,какой тип впрыска по наличию датчика фаз,он же датчик положения распредвала.У вас он вроде один.Унас в трамблёре их уже два.
SaiD
Добавлено: Вт окт 01, 2013 12:01 am |
gerzolik писал(а): Всё верно-тока у вас он попарный,а у нас (LB)-фазированный.Отсюда-у вас должен быть около 2 мс.А может я с 4s попутал,но,вроде,там всё одинакрво.Прще понять,какой тип впрыска по наличию датчика фаз,он же датчик положения распредвала.У вас он вроде один.Унас в трамблёре их уже два. Мне кажется попарный впрыск ушел в далекое прошлое. В те времена, когда сверху коллектора висела пусковая форсунка. На прогретом моторе расход на ХХ с выключенными потребителями и кондеем на МКПП даже на ТАЗиках укладывается в 0,8. На Автомате старая полторашка укладывалась в 1 литр. Примерно на эти цифры и нужно ориентироваться при первоначальной тарировке, а потом уж подгонять по результатам реального расхода.
Алексей60
Добавлено: Вт окт 01, 2013 1:06 am |
Вот нашел табличку у себя в архиве. Технические данные системы управления: 3S FE ХХ 1992г : 2,3-3,1мс 1994г : 2,8-4,4мс Я же помню, что разница была Кстати, возможно что помимо разных блоков управления двиг.(от года), есть и разница в впрыске между двигателями с АКПП и МКПП, но это лишь моя догадка
SaiD
Добавлено: Вт окт 01, 2013 10:54 am |
Алексей60 писал(а): Кстати, возможно что помимо разных блоков управления двиг.(от года), есть и разница в впрыске между двигателями с АКПП и МКПП, но это лишь моя догадка Так и есть. На мехах мозги поддерживают мЕньшие обороты ХХ, а соответственно чуть меньше и мотор кушает, а кроме того в АКПП еще и насос постоянно качает, и на его работу тратится дополнительная энергия, а значит и топливо. Время впрыска зависит от регулятора давления и производительности форсунок. И то и другое со временем изменяются. Поэтому более точный параметр - расход топлива, а не время впрыска.(ИМХО конечно)
FavTeam
Добавлено: Вт окт 01, 2013 5:50 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 21, 2013 8:14 am Сообщения: 33 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
скажите пожалуйста, что нужно что бы купить БК,( номер прошивки, название) или что нибудь другое, заранее благодарю!)
SaiD
Добавлено: Вт окт 01, 2013 7:15 pm |
FavTeam писал(а): скажите пожалуйста, что нужно что бы купить БК,( номер прошивки, название) или что нибудь другое, заранее благодарю!) На офф сайте Мультитроникса выбираешь комп совместимый с твоим афтомобилем, и устраивающий тебя по праметрам и цене. Там-же - адреса магазинов-представителей Мультика в вашем регионе. Больше вроде ничего не нужно. А ну-да - деньги есчо  Так-то он всегда находился здесь : www.multitronics.ru Но почему-то не открывается
FavTeam
Добавлено: Вт окт 01, 2013 7:47 pm |
Алексей60
Добавлено: Вт окт 01, 2013 7:54 pm |
SaiD писал(а): www.multitronics.ru Но почему-то не открывается ну да, не открывается. Но можно по названию в поиске. Выдаст кучу магазинов, где продается.
SaiD
Добавлено: Вт окт 01, 2013 11:23 pm |
Алексей60 писал(а): SaiD писал(а): http://www.multitronics.ru Но почему-то не открывается ну да, не открывается. Но можно по названию в поиске. Выдаст кучу магазинов, где продается. На Дроме еще тема есть, в которой представитель Мультитроникса отвечает на вопросы и т.п. Кстати в разделе Карино-Короно образных. Они там тему открыли еще когда Тойотовский протокол осваивали.
ЗмейГорыныч
Добавлено: Ср окт 02, 2013 1:00 am |
Зарегистрирован: Сб окт 15, 2011 9:33 pm Сообщения: 272 Откуда: Мурманская обл. Полярный Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 1.6 ручка
Ребят, а Multitronics TC 750 подойдет на 4а-fe LB с мозгом denso (07.1994г.в.)? Просто в меру своих незнаний не пойму какой протокол у меня и по каким параметрам подбирать БК(((
_________________   CARINA E(UKP) седан Mark II (JZX90) 1JZ-GE "Последний самурай"
СергейS
Добавлено: Ср окт 02, 2013 7:14 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
ЗмейГорыныч писал(а): Ребят, а Multitronics TC 750 подойдет на 4а-fe LB с мозгом denso (07.1994г.в.)? Просто в меру своих незнаний не пойму какой протокол у меня и по каким параметрам подбирать БК((( Подойдёт, я себе поставил, доволен. Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:PS:Кстати знаю одноклубника который продаёт один такой девайс, новый в упаковке.
05092013059.JPG [ 138.55 КБ | Просмотров: 8022 ]
ЗмейГорыныч
Добавлено: Чт окт 03, 2013 4:51 pm |
СергейS А сколько он за него просит?)
СергейS
Добавлено: Чт окт 03, 2013 6:03 pm |
Двигатель: 2500
ЗмейГорынычза ценник не спрашивал, его Rash зовут. Спроси у него
FavTeam
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 1:08 pm |
скажите пожалуйста где находиться (к-линия и л-линия диагностического разъема)? заранее спасибо!
