Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Замерз замок двери
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 10:59 am
У меня Карина тоже замерзала в похожих ситуациях,Авик мыл в самые лютые морозы,ноу проблемм.На что обратил внимание,на Карихе не было плёнки под дверными картами,на Авике плёнка стоит.Может быть в этгм проблема?Образование конденсата внутни двери?
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 11:05 am
У меня плёнка в обеих машинах. На Карине (тьфу-тьфу) ничего не замерзает. В Короллле - наглухо замерзают задние двери - нет времени сделать.
Думаю - дело в уплотнениях прорези в двери под стёкла. Если много воды попадёт - конденсат неизбежен. Когда родная манжета на соленоиде порвалась - замёрзнет его шток.
Я бы сделал в профилактических целях на Карине, но очень муторно снимать этот соленоид, не успел этим летом, когда дверки изнутри промывал и обрабатывал. Посмотрим, что этой зимой будет.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 5:57 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Сергей С@ныч
дело не в пленке- у меня приклеена пленка и все равно замерзает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 6:09 pm
Тему сначала прочитать, не?
viewtopic.php?p=49534#p49534
viewtopic.php?p=270880#p270880
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 6:34 pm
Dmitry_R
тему прочитал сначала, потому и спрашиваю - смазку нашел,а вот насчет замков не совсем понятно, что понимать под "замок". Или то место куда ключ вставлять нужно разбирать и чистить и смазывать, или сам блок, который на 3 винтах с торца двери крепится. Или вообще ВСЁ!
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 10:52 pm
Fritz писал(а):
чистить и смазывать
механизм замка.
Личинку тоже можно промыть и смазать
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 10:32 am
Dmitry_R
все ясно.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 8:11 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Да что-за напасть такая! Только что выходил на улицу, чтобы вставить лампы в плафоны освещения номера. Пытался открыть заднюю дверь (багажник). Не хочет ни в какую подниматься. Приоткрывается, но такое ощущение что газовые упоры заклинили нАпрочь. На улице стало теплее. Я открывал в прошлый раз при -33х градусах. Сейчас всего -14. :is_te_ri_ka:
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 12:07 am
Машина: TOYОТА RAV 4
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
не падает на голову и слава богу. попробуй эту крышку без амортов поднять.просто тоска.
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 12:13 am
Репутация: 19 [ ? ]
Весьма познавательно, спасибо. :roll:
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 9:06 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Подскажите по поводу смазки замков, пока до морозов еще далеко хочу заняться, а то прошлой зимой совсем все плохо стало.
Итак, вопрос чем мазать?
Хотел на HUSKEY разориться, но ее на сайте в наличии нет да и цена на данный момент для меня критична.
Прошелся по автомагазинам, посмотрел что там есть.
Есть всякие универсальные смазки, смазки для соединений металл-пластик и орружия. Подойдут?
Так же есть смазка от Liqui Moly вроде как специально для замков, но она в виде спрея. Правда перед применением написано, надо все обезжирить. Может ее?
Ну и нашел силиконовую смазку, но не спрей а в обычном тюбике. Она подойдет?
Мазать надо сам механизм замка, личинки и тяги. Да и стеклоподъемники думаю заодно.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2015 12:36 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
По одному кубу дикстрона в каждый замок и будет тебе счастье. :) Только неделю тряпочку для протирки ключа надо будет носить. :)
Соединение металл-пластик лучше не смазывать, они должны быть просто чистыми.
Направляющие стёкол тоже желательно очистить от грязи (пыли).
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2015 8:54 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
А они не примерзают,объясни.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2015 10:57 pm
вот этот момент тоже интересен, просто прошлой зимой у меня двери замерзали так что не открывались ни изнутри ни снаружи, поэтому думаю надо что то делать.
Купил какую то белую грязеотталкивающую смазку ликви моли и тефлон, попробую на пластике испытать.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 12:37 am
В мороз иногда замерзали замки дверей, несколько раз все чистил , продувал и вдшкой и силиконом и .... Вечером всё работает, утром замерзли опять, c пятой попытки открывалась какая-нибудь.Везде пишут, почистил побрызгал и всё заработало. Всегда зимой на моей были такие не открывания. Ихмо,нашёл причину,нужно всего-лишь почистить коллектор электродвигателя замка. Уже три двери работают,как часики :ya_hoo_oo: :roll: , осталась водительская, потом,когда-нибудь.
Комментарий к файлу: 20ти летний налёт на коллекторе
дверной замок 005.jpg [ 221.15 КБ | Просмотров: 5846 ]
Комментарий к файлу: Замок передний правый
дверной замок 006.jpg [ 256.62 КБ | Просмотров: 5846 ]
Комментарий к файлу: Кто-нибудь знает ,что это за фирма японская?На крышке электромоторчика замка двери.
дверной замок 008.jpg [ 109.4 КБ | Просмотров: 5846 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 8:46 am
kizia227
Аналогичная ситуация, спасибо за "наводку", самое интересное что первую зиму такое началось,
и пока только на задних, а вот после мойки постоянно примерзает, а кто нибудь в курсе куда
после мойки вода попадает?, дня 2-3-4 (в зависимости от температуры) после мойки зимой
проблемно отрываются двери после ночи, даже ключом не повернуть, приходится одновременно
и ключом давить, и сигналкой помогать :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 12:51 am
ALEX-72 писал(а):
куда
У вас и морозы покрепче.Я,когда собрал замок,облил его жирно из баллончика силиконом ,а когда поставил в дверь ,и там всё пропшикал. И поролончик пропитал силиконом, что-бы влагу не впитывал.
филлипс 007.jpg [ 145.03 КБ | Просмотров: 5803 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 6:17 am
Как вариант, я что то про него не подумал, спасибо, присмотрюсь :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 9:16 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-да,подтвердю ,была такая фигня . Только у меня паролончики на каждой тяге круглые (типа толстых кембриков ) ,но примерзли именно в этом месте . Я их заменил на изоляцию для трубок кондиционера .(вспененый ПВХ вроде так называется )
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 10:45 am
Обратю внимание, и учтю :) , спасибо :)
