Добавлено: Ср окт 23, 2013 10:59 am |
У меня Карина тоже замерзала в похожих ситуациях,Авик мыл в самые лютые морозы,ноу проблемм.На что обратил внимание,на Карихе не было плёнки под дверными картами,на Авике плёнка стоит.Может быть в этгм проблема?Образование конденсата внутни двери?
Лето
Добавлено: Ср окт 23, 2013 11:05 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
У меня плёнка в обеих машинах. На Карине (тьфу-тьфу) ничего не замерзает. В Короллле - наглухо замерзают задние двери - нет времени сделать. Думаю - дело в уплотнениях прорези в двери под стёкла. Если много воды попадёт - конденсат неизбежен. Когда родная манжета на соленоиде порвалась - замёрзнет его шток. Я бы сделал в профилактических целях на Карине, но очень муторно снимать этот соленоид, не успел этим летом, когда дверки изнутри промывал и обрабатывал. Посмотрим, что этой зимой будет.
Fritz
Добавлено: Ср окт 23, 2013 5:57 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Сергей С@ныч дело не в пленке- у меня приклеена пленка и все равно замерзает.
Dmitry_R
Добавлено: Ср окт 23, 2013 6:09 pm |
Fritz
Добавлено: Ср окт 23, 2013 6:34 pm |
Dmitry_R
тему прочитал сначала, потому и спрашиваю - смазку нашел,а вот насчет замков не совсем понятно, что понимать под "замок". Или то место куда ключ вставлять нужно разбирать и чистить и смазывать, или сам блок, который на 3 винтах с торца двери крепится. Или вообще ВСЁ!
Dmitry_R
Добавлено: Пт окт 25, 2013 10:52 pm |
Fritz писал(а): чистить и смазывать механизм замка. Fritz писал(а): Или то место куда ключ вставлять Личинку тоже можно промыть и смазать
Сергей 67
Добавлено: Сб янв 04, 2014 8:11 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Да что-за напасть такая! Только что выходил на улицу, чтобы вставить лампы в плафоны освещения номера. Пытался открыть заднюю дверь (багажник). Не хочет ни в какую подниматься. Приоткрывается, но такое ощущение что газовые упоры заклинили нАпрочь. На улице стало теплее. Я открывал в прошлый раз при -33х градусах. Сейчас всего -14.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
z мишаня
Добавлено: Вс янв 05, 2014 12:07 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс мар 18, 2012 12:44 pm Сообщения: 92 Откуда: г.Владимир Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYОТА RAV 4
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
не падает на голову и слава богу. попробуй эту крышку без амортов поднять.просто тоска.
Сергей 67
Добавлено: Вс янв 05, 2014 12:13 am |
Весьма познавательно, спасибо.
digimortal
Добавлено: Пт окт 02, 2015 9:06 pm |
Машина: Toyota Carina E Wagon
Подскажите по поводу смазки замков, пока до морозов еще далеко хочу заняться, а то прошлой зимой совсем все плохо стало. Итак, вопрос чем мазать? Хотел на HUSKEY разориться, но ее на сайте в наличии нет да и цена на данный момент для меня критична. Прошелся по автомагазинам, посмотрел что там есть. Есть всякие универсальные смазки, смазки для соединений металл-пластик и орружия. Подойдут? Так же есть смазка от Liqui Moly вроде как специально для замков, но она в виде спрея. Правда перед применением написано, надо все обезжирить. Может ее? Ну и нашел силиконовую смазку, но не спрей а в обычном тюбике. Она подойдет? Мазать надо сам механизм замка, личинки и тяги. Да и стеклоподъемники думаю заодно.
pul752
Добавлено: Сб окт 03, 2015 12:36 am |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
По одному кубу дикстрона в каждый замок и будет тебе счастье.  Только неделю тряпочку для протирки ключа надо будет носить.  Соединение металл-пластик лучше не смазывать, они должны быть просто чистыми. Направляющие стёкол тоже желательно очистить от грязи (пыли).
Мурат1623
Добавлено: Сб окт 03, 2015 8:54 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
pul752 писал(а): Соединение металл-пластик лучше не смазывать А они не примерзают,объясни.
digimortal
Добавлено: Сб окт 03, 2015 10:57 pm |
вот этот момент тоже интересен, просто прошлой зимой у меня двери замерзали так что не открывались ни изнутри ни снаружи, поэтому думаю надо что то делать. Купил какую то белую грязеотталкивающую смазку ликви моли и тефлон, попробую на пластике испытать.
kizia227
Добавлено: Сб янв 23, 2016 12:37 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 405 Откуда: Москва ВАО Репутация: 10 [ ? ]
В мороз иногда замерзали замки дверей, несколько раз все чистил , продувал и вдшкой и силиконом и .... Вечером всё работает, утром замерзли опять, c пятой попытки открывалась какая-нибудь.Везде пишут, почистил побрызгал и всё заработало. Всегда зимой на моей были такие не открывания. Ихмо,нашёл причину,нужно всего-лишь почистить коллектор электродвигателя замка. Уже три двери работают,как часики  , осталась водительская, потом,когда-нибудь.
Комментарий к файлу: 20ти летний налёт на коллекторе
дверной замок 005.jpg [ 221.15 КБ | Просмотров: 5841 ]
Комментарий к файлу: Замок передний правый
дверной замок 006.jpg [ 256.62 КБ | Просмотров: 5841 ]
Комментарий к файлу: Кто-нибудь знает ,что это за фирма японская?На крышке электромоторчика замка двери.
дверной замок 008.jpg [ 109.4 КБ | Просмотров: 5841 ]
ALEX-72
Добавлено: Сб янв 23, 2016 8:46 am |
kizia227Аналогичная ситуация, спасибо за "наводку", самое интересное что первую зиму такое началось, и пока только на задних, а вот после мойки постоянно примерзает, а кто нибудь в курсе куда после мойки вода попадает?, дня 2-3-4 (в зависимости от температуры) после мойки зимой проблемно отрываются двери после ночи, даже ключом не повернуть, приходится одновременно и ключом давить, и сигналкой помогать
_________________ Алексей.
kizia227
Добавлено: Пн янв 25, 2016 12:51 am |
ALEX-72 писал(а): куда после мойки вода попадает? У вас и морозы покрепче.Я,когда собрал замок,облил его жирно из баллончика силиконом ,а когда поставил в дверь ,и там всё пропшикал. И поролончик пропитал силиконом, что-бы влагу не впитывал.
филлипс 007.jpg [ 145.03 КБ | Просмотров: 5798 ]
ALEX-72
Добавлено: Пн янв 25, 2016 6:17 am |
kizia227 писал(а): поролончик пропитал силиконом Как вариант, я что то про него не подумал, спасибо, присмотрюсь
bastynda
Добавлено: Пн янв 25, 2016 9:16 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
ALEX-72 писал(а): про него не подумал, -да,подтвердю ,была такая фигня . Только у меня паролончики на каждой тяге круглые (типа толстых кембриков ) ,но примерзли именно в этом месте . Я их заменил на изоляцию для трубок кондиционера .(вспененый ПВХ вроде так называется )
ALEX-72
Добавлено: Пн янв 25, 2016 10:45 am |
bastynda писал(а): подтвердю ,была такая фигня Обратю внимание, и учтю  , спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
