Carinaвод
Добавлено: Вт янв 19, 2010 2:06 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 15, 2008 8:01 pm Сообщения: 236 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
_________________ Была Carina-E XLi 4A-FE LB С52 3L3 FL-11 liftback 96г. - автомат Калашникова в облике автомобиля.
Seg@
Добавлено: Пн июл 23, 2012 3:00 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 14, 2011 7:33 pm Сообщения: 335 Откуда: г.Томск => Апшеронск, Краснодарский край Репутация: 4 [ ? ]
Вчера натягивал ремень, под рукой фотик как раз лежал Вложение:
Комментарий к файлу: вид сверху
IMG_3681.JPG [ 412.82 КБ | Просмотров: 24003 ]
Изначально я конечно полез посмотреть ремень генератора, т.к. он ужасно свистел после запуска. оказалось что там вообще натяжительный болт сломался  пришлось накрутить пару гаек вместо шляпки болта, пока держится
Комментарий к файлу: вид снизу
IMG_3680.JPG [ 417.06 КБ | Просмотров: 24003 ]
_________________ Код цвета кузова 199 Светло-серый, седан, EUROPE, Двигатель "STD" 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, XL TYPE я добрался до drive2Перебрался работать на ЮГ, продал машинку Сейчас: Mazda Familia Sport Wagon 2001г. 4wd (постоянный), 170л.с. (осталось ~120) - Выпрашивает капиталку/замену
Prince
Добавлено: Ср дек 04, 2013 7:25 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 26, 2011 12:42 pm Сообщения: 130 Откуда: Moldova, Chisinau Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4A-FE не LB, 335000км
Привет! Та же проблема. Но вот мозги не доросли, видимо... Подскажите задроту как подтянуть ремень генератора? что за болт крутить надо? А то я уже нервничать начинаю когда этот свист слушаю.. Спасибо.
_________________ Если кто загрустил, кликните -=СЮДА=- Хорошего всем дня!
Евген
Добавлено: Ср дек 04, 2013 7:35 pm |
Ослабить крепежный болт, ослабить фиксирующий болт под генератором с левой стороны, натяжка происходит путем закручивания по часовой стрелке натяжного болта под генератором спереди. Потом в обратном порядке закрутить фиксирующий и крепежный болты. Объяснил, конечно, коряво, но как смог
Prince
Добавлено: Ср дек 04, 2013 7:58 pm |
Евген писал(а): Ослабить крепежный болт, ослабить фиксирующий болт под генератором с левой стороны, Спасибо!!! Всё внятно... забыл уточнить что я понятия не имею что это за болты а их там много болтов... Какой из них крепежный? Я сейчас туплю прям как блондинки с анекдотов...
Евген
Добавлено: Ср дек 04, 2013 8:48 pm |
Крепежный, это которым "гена" к двигателю крепится (сверху находится, самый большой). Остальные снизу. Х.з., как объяснить, это показать надобно. Я когда впервые снимал его, часа 2 проковырялся  Ставил и того больше. Зато на 9-й раз - 10 мин на снятие и 15 на установку
Prince
Добавлено: Пт дек 06, 2013 7:32 pm |
Спасибо! Как бы я это всё понимаю, но... В букваре есть подробное описание этого процесса, либо предназначение этих болтов?
R-tem
Добавлено: Сб дек 07, 2013 12:02 am |
еще нужно учитывать что на машинах с кондером и без, немного по разному натягивается ремень генератора, на машинах без кондера всего 2 болта, с кондером, если не ошибаюсь 3.
Евген
Добавлено: Сб дек 07, 2013 12:09 am |
Я не знаю... У Гагарина кондей есть? Если нет, то процесс натяжения одинаков, отличие только в длине ремня.
R-tem
Добавлено: Сб дек 07, 2013 12:43 am |
если интересно могу на выходных сфоткать, у меня на карине кондера не было, ставил сам, крепления генератора оставил родное, а на камри с завода кондер, и там крепление другое, такое же видел на каринах с родным кондеем.
Prince
Добавлено: Пн дек 09, 2013 12:14 am |
Пожалуйста, будьте так любезны! Буду примногоблагодарен )
ЗЫ: Нету у меня кондиционера, к сожалению..
Prince
Добавлено: Чт дек 19, 2013 11:52 pm |
Может всё же подкиньте идейку как и где эти болты расположены а то этот свист мне уже и по ночам сниться начал!!!
Евген
Добавлено: Чт дек 19, 2013 11:57 pm |
Я, если не забуду  , попытаюсь завтра сфотать места этих болтов... Но на самом деле их надо нащупать самому...
Prince
Добавлено: Пт дек 20, 2013 3:33 pm |
Евген писал(а): Я, если не забуду  , попытаюсь завтра сфотать места этих болтов... Но на самом деле их надо нащупать самому... Спасибо! Я бы с радостью там под геной покапался, но времени на ласточку совсем не хватает... Ели ели вырвался чтоб термостат поменять а то замерзал уже внутри, а тут эти болты непонятные моему уму разуму..
Artem23
Добавлено: Пт дек 20, 2013 6:29 pm |
| Токарь клуба |
Евген
Добавлено: Пт дек 20, 2013 9:11 pm |
Отлично! А я сегодня так и не добрался
Prince
Добавлено: Сб дек 21, 2013 11:55 am |
Artem23, oooooooo.. Мужик!!!!!!  Будешь в Кишинёве - с меня лучшее молдавское домашнее вино!
R-tem
Добавлено: Вс дек 22, 2013 6:51 pm |
А вот как на *s-fe, с кондером и без.
Комментарий к файлу: С кондером
гена с кондером.jpg [ 124.9 КБ | Просмотров: 19219 ]
Комментарий к файлу: Без кондера
гена без кондера.jpg [ 115.6 КБ | Просмотров: 19219 ]
timoxa55
Добавлено: Вс мар 01, 2015 7:18 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт дек 05, 2014 3:09 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina
Двигатель: 5A
Подскажите пожалуйста, что сделать, скрипит ремень ГУР? Ставил новый, подтягивал, ослаблял результата нет!!! Может кто сталкивался с такой проблемой.
levsha2010
Добавлено: Вс мар 01, 2015 7:56 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
timoxa55 Соосность шкивов нрмальная, нет смещения ? Второй вариант износ внутреннего конуса шкива - ремень проскальзывает. Третий вариант подшипник.
Fidel
Добавлено: Вс мар 01, 2015 9:03 pm |
Либо не ремень насоса пищит, а ремень генератора
Добавлено: Вс мар 01, 2015 9:07 pm |
Fidel писал(а): а ремень генератора Скорее всего,только не скрипит,а свистит.
андрей софьин
Добавлено: Вс мар 01, 2015 10:10 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 20, 2012 8:35 am Сообщения: 322 Откуда: Н.Новгород, Линда Репутация: 8 [ ? ]
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
pul752
Добавлено: Вс мар 01, 2015 10:55 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
timoxa55 Баклашка воды с маленьким отверстием в пробке и льёшь на ремни. Если прошло, то резина. Если нет, то железо.
Sanchis85
Добавлено: Чт сен 03, 2015 9:42 am |
| Спортсмен клуба |
у меня появилась такая же проблема. со старым ремнем свист появлялся в холод и только до прогрева, летом вообще все тихо было. до этого подтяжка ремня помогла, в этот раз нет. сейчас поставил новый ремень, свистеть начал чаще, и даже иногда во время движения. вот сижу и думаю что делать...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59 |
