Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:18 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 2:06 pm
Есть вот такая подборка http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... 2%E8%F1%F2
 Заголовок сообщения: Re: Натяжка ремня ГУР
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 3:00 pm
Вчера натягивал ремень, под рукой фотик как раз лежал
Комментарий к файлу: вид сверху
IMG_3681.JPG [ 412.82 КБ | Просмотров: 24030 ]
Изначально я конечно полез посмотреть ремень генератора, т.к. он ужасно свистел после запуска. оказалось что там вообще натяжительный болт сломался :du_ma_et: :wo)(ll: пришлось накрутить пару гаек вместо шляпки болта, пока держится :ps_ih:
Комментарий к файлу: вид снизу
IMG_3680.JPG [ 417.06 КБ | Просмотров: 24030 ]
я добрался до drive2
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 7:25 pm
Двигатель: 1.6 4A-FE не LB, 335000км
Привет! Та же проблема. Но вот мозги не доросли, видимо... Подскажите задроту как подтянуть ремень генератора? что за болт крутить надо? А то я уже нервничать начинаю когда этот свист слушаю..
Спасибо.
Если кто загрустил, кликните -=СЮДА=-
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 7:35 pm
Ослабить крепежный болт, ослабить фиксирующий болт под генератором с левой стороны, натяжка происходит путем закручивания по часовой стрелке натяжного болта под генератором спереди. Потом в обратном порядке закрутить фиксирующий и крепежный болты.
Объяснил, конечно, коряво, но как смог :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 7:58 pm
Спасибо!!! Всё внятно... забыл уточнить что я понятия не имею что это за болты а их там много болтов... Какой из них крепежный? Я сейчас туплю прям как блондинки с анекдотов... :D
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 8:48 pm
Крепежный, это которым "гена" к двигателю крепится (сверху находится, самый большой). Остальные снизу. Х.з., как объяснить, это показать надобно. Я когда впервые снимал его, часа 2 проковырялся :-facepalm-: Ставил и того больше. Зато на 9-й раз - 10 мин на снятие и 15 на установку :D :D
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 7:32 pm
Спасибо! Как бы я это всё понимаю, но... В букваре есть подробное описание этого процесса, либо предназначение этих болтов?
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 12:02 am
еще нужно учитывать что на машинах с кондером и без, немного по разному натягивается ремень генератора, на машинах без кондера всего 2 болта, с кондером, если не ошибаюсь 3.
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 12:09 am
:du_ma_et:
Я не знаю... У Гагарина кондей есть? Если нет, то процесс натяжения одинаков, отличие только в длине ремня.
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 12:43 am
если интересно могу на выходных сфоткать, у меня на карине кондера не было, ставил сам, крепления генератора оставил родное, а на камри с завода кондер, и там крепление другое, такое же видел на каринах с родным кондеем.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 12:14 am
Пожалуйста, будьте так любезны! Буду примногоблагодарен )
ЗЫ: Нету у меня кондиционера, к сожалению..
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 11:52 pm
Может всё же подкиньте идейку как и где эти болты расположены а то этот свист мне уже и по ночам сниться начал!!!
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 11:57 pm
Я, если не забуду :wink: , попытаюсь завтра сфотать места этих болтов... Но на самом деле их надо нащупать самому...
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 3:33 pm
Спасибо! Я бы с радостью там под геной покапался, но времени на ласточку совсем не хватает... Ели ели вырвался чтоб термостат поменять а то замерзал уже внутри, а тут эти болты непонятные моему уму разуму.. :D
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 6:29 pm
ща папка видос выложит :D
Добавлено спустя 9 минут 32 секунды:
http://www.youtube.com/watch?v=fpuzAWXa ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=qvIs3rKn ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 9:11 pm
Отлично! А я сегодня так и не добрался :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 11:55 am
Artem23, oooooooo.. Мужик!!!!!! :D
Будешь в Кишинёве - с меня лучшее молдавское домашнее вино! :D
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 6:51 pm
А вот как на *s-fe, с кондером и без.
Комментарий к файлу: С кондером
гена с кондером.jpg [ 124.9 КБ | Просмотров: 19246 ]
Комментарий к файлу: Без кондера
гена без кондера.jpg [ 115.6 КБ | Просмотров: 19246 ]
 Заголовок сообщения: Скрипит ремень ГУР
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 7:18 pm
Машина: Toyota Carina
Двигатель: 5A
Подскажите пожалуйста, что сделать, скрипит ремень ГУР? Ставил новый, подтягивал, ослаблял результата нет!!! Может кто сталкивался с такой проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: Скрипит ремень ГУР
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 7:56 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
timoxa55
Соосность шкивов нрмальная, нет смещения ? Второй вариант износ внутреннего конуса шкива - ремень проскальзывает. Третий вариант подшипник.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 9:03 pm
Либо не ремень насоса пищит, а ремень генератора
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 9:07 pm
Fidel писал(а):
а ремень генератора
Скорее всего,только не скрипит,а свистит. :(
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 10:10 pm
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
что сделать
забить и не мешать работать механизьму(с) :D
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 10:55 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
timoxa55
Баклашка воды с маленьким отверстием в пробке и льёшь на ремни. Если прошло, то резина. Если нет, то железо.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 9:42 am
у меня появилась такая же проблема.
со старым ремнем свист появлялся в холод и только до прогрева, летом вообще все тихо было. до этого подтяжка ремня помогла, в этот раз нет.
сейчас поставил новый ремень, свистеть начал чаще, и даже иногда во время движения.
вот сижу и думаю что делать...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
