Ник
Добавлено: Вт фев 24, 2009 2:53 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 05, 2008 1:20 pm Сообщения: 419 Откуда: Москва Репутация: 3 [ ? ]
Добрый день!
Может у кого было (поделитесь):
При трогании спереди слышен странный звук (типа скрипа как телега не смазанная  )
Причем, это НЕ похоже на сцепление, т.к. он присутствует уже когда сцепление отпущено.
То есть, например, медленно двигаясь на первой скорости нажимаешь "газ", и порвую секунду под нагрузкой раздается низкий скрип. Бросил газ - на и опять при как бы "отрицательной" нагрузке тот же скрип.
Ощущение, как будто крепление ходовой к кузову где-то не прикручено.
Что может быть - ума не приложу
diablo
Добавлено: Вт фев 24, 2009 2:57 pm |
колодки не закончились случаем?
Ник
Добавлено: Вт фев 24, 2009 3:00 pm |
Тормоза при это не трогаю...
Разве колодки могут сами сводиться?
Да и при торможении никаких посторонних звуков не наблюдается.
Именно на маленькой скорости и именно под нагрузкой. В первый "миг" разгона так сказать
Последний раз редактировалось Ник Вт фев 24, 2009 3:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
DenChugun
Добавлено: Вт фев 24, 2009 3:02 pm |
Ник писал(а): Разве колодки могут сами сводиться?
А разве нет? У меня когда колодка стерлась, то мет пластинка на колодке (индикатор) начала скрежетать по тормозному диску, ваще пипец.
RSR
Добавлено: Вт фев 24, 2009 3:03 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 19, 2008 11:46 pm Сообщения: 529 Откуда: МО, Железнодорожный Репутация: 16 [ ? ]
Ник
тоже есть аналогичная проблема, грешу на крепление глушителя, - буду смотреть на яме
diablo
а как это может быть связано с колодками? педаль тормоза же не используется... т.е. скрип не при нажатии на тормоз, а при ускорении/сбросе оборотов
_________________ Было: Carina E 1.6 i 16V XLi 1995 Europe Стало: VW POLO 1.6AT
Последний раз редактировалось RSR Вт фев 24, 2009 3:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ник
Добавлено: Вт фев 24, 2009 3:04 pm |
Насколько я помню, есть еще запас (хоть и небольшой) по толщине накладки передних колодок
diablo
Добавлено: Вт фев 24, 2009 3:06 pm |
железки на колодках специально скрипят так тошно, что б слышно их было, причем без нажатия на педаль скрипят. а когда нажимаешь на тормоз= скрип уходит.
БелыйГусь
Добавлено: Вт фев 24, 2009 3:07 pm |
Ник, бывает, что скрипят усталые сайлентблоки, по очереди их ВД-хой попроливай.
Ник
Добавлено: Вт фев 24, 2009 3:13 pm |
А вот кстати, может быть и система выпуска!
Похоже по "природе" звука: двигатель при нагрузке слегка меняет положение, и где-то трется.
Мне это в голову не приходило. Проверю.
Спасибо за идею!
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
И сайлентблоки гляну.
Кстати, если это они, это значит что им конец или просто смазать и ладно?
P.S.: Парни, как я рад всех Вас слышать! Месяца два не мог на форум зайти по "техническим причинам". А тут сразу столько авторитетных людей одновременно!!
Последний раз редактировалось Ник Вт фев 24, 2009 3:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
diablo
Добавлено: Вт фев 24, 2009 3:15 pm |
двигатель не трется нигде. колодки посмотри тоже.
Ник
Добавлено: Вт фев 24, 2009 3:20 pm |
Ок, колодки тоже заодно проверю.
А могут быть подушки крепления двигателя?
(исходя из той же логики о положение движка под нагрузкой)
diablo
Добавлено: Вт фев 24, 2009 3:23 pm |
ну не сильно он колышится.. и скрипеть там ничему. вот в подвеске сайленты или пружины могут скрипеть. но это на кочках. а не когда катишься.
Monah
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 12:41 pm Сообщения: 546 Откуда: Москва Измайлово Репутация: 4 [ ? ]
[quote="Ник"]Ок, колодки тоже заодно проверю.
Суппорт посмотри, может быть колодки не отходят.
_________________ Carina E Wagon, 1.6 4A-FE LB, 97 г. англичанка.
Ник
Добавлено: Вт фев 24, 2009 3:29 pm |
Понимаю, что нечему. Поэтому и ладу дать не могу.
Договариваемся так: в пятницу еду в Вешняки, и если они найдут "виновника" - отпишусь сюда.
Вдруг кому-нибудь (RSR, например) пригодится.
Вроде все ветки по ходовой просмотрел - ничего подобного не встретил.
Спасибо за идеи!
kirser
Добавлено: Вт фев 24, 2009 3:35 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
Ник писал(а): А могут быть подушки крепления двигателя? (исходя из той же логики о положение движка под нагрузкой)
Вот это скорее всего. При трогании или торможении двигателем он еще как ходит. следовательно за собой он тянет и систему выхлопа, кпп.... У меня при разбитых подушках издавался стук.
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
diablo
Добавлено: Вт фев 24, 2009 3:38 pm |
kirser : стук да , но тут скрип..
2аффтар: сними одно колесо, выверни руль и посмотри в щель, увидишь сколько осталось у тебя колодок. на пять минут делофф.
Simon
Добавлено: Вт фев 24, 2009 3:41 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 07, 2008 4:00 pm Сообщения: 231 Откуда: Гатчина, Лен.обл. Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Седан, англ.
актуальная и для меня темка) тоже с недавних пор такая же фигня. колодки новые, подушки смотрели - норма. при этом звук лучше слышно из салона, чем с улицы. на станции ни хрена не нашли:(
_________________ Было Carina E 4A-FE no LB 1993 г.р. седан, бежевый металлик
Стало Carina E 3S-FE 1995 г.р. седан, темно синий
Ник
Добавлено: Вт фев 24, 2009 3:45 pm |
diablo
Обещаю:аффтар посмотрит колодки в первую очередь!
polkovodec
Добавлено: Вт фев 24, 2009 3:52 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2008 2:53 pm Сообщения: 497 Откуда: Москва Репутация: 14 [ ? ]
На 99 процентов скрипить крепление выхлопной, системы, (выделил красным). У самого такая музычка порой играет  Я лечу ее силиконом хватает на несколько мес. По хорошему ее заменить минутное дело, но прошлый шозяин ее за каким-то хреном приварил намертво
Я этот скрип долго искал, потому как он имеет св-во сам по себе исчезать.
Проверить наверняка, так аккуратненько монтировкой пытаешся двинуть трубу вдоль машины, если двинуть не аккуратненько то скрип не услышишь , а он не на долго пропадет
Скрип.JPG [ 62.21 КБ | Просмотров: 2559 ]
_________________ 4A-FE LB MT liftback 92г.(JT) - была моя 4A-GE Silver Top MT liftback 97г.(SB) - отец 3S-FE AT liftback 94г.(SB) - продана Hyundai Santa Fe II 2.7 V6 AT 07г.Пока ничего не продаю
Ник
Добавлено: Вт фев 24, 2009 4:23 pm |
polkovodec
Спасибо! Проверим!
AtlanT
Добавлено: Вт фев 24, 2009 5:04 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 11, 2009 2:57 pm Сообщения: 13 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
у меня такой же звук абсолютно, появляется на малых оборотах двигателя(калодки тут вообще не причем т.к. этот звук появляется на СТОЯЧЕЙ машине, проверял специально) я догадывался, что скорее всего под натяжкой двигателя где-то выхлопуха болтается... спасибо, polkovodec, буду смотреть это крепление!
kirser
Добавлено: Вт фев 24, 2009 6:07 pm |
товарищ diablo, аффтар просто говорит, что скрип пояявляется при изменении нагрузки. А истертые колодки будут скрипеть и при спокойной езде. Всеравно надо смотреть крен двигателя. Аффтар, открой капот и пострагивайся вперед-назад, а кто-нибудь послушает, и примерно узнаешь от куда скрип. Заодним посмотришь как наклоняется двигатель. У меня при убитых подушках он бил по моторной перегородке и двигал всю выхлопную систему на несколько сантиметров...
продана
zed32
Добавлено: Вт фев 24, 2009 6:15 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 7:56 pm Сообщения: 375 Откуда: Брянск Репутация: 3 [ ? ]
Аналогичная ситуация, думал что салентблоки, после замены скрип остался.  Колодки новые. Теперь надо посмотреть крепление глушителя.
_________________ Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
koljamba
Добавлено: Вт фев 24, 2009 8:23 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
слежу за темой - таже фигня, слева, думал на сайленты... раньше справа было, после замены шаровой - пропало, гляньте их тоже
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
ribalov75
Добавлено: Вт фев 24, 2009 8:31 pm |
Машина: Toyota Picnic
была такая беда. при этом, ещё немного сифонило шарнирное соединение между штанами и трубой. После замены штатного шарнира на гофру проблемма ушла.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
