Текущее время: Пт авг 15, 2025 8:08 pm
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 2:53 pm
Добрый день!
Может у кого было (поделитесь):
При трогании спереди слышен странный звук (типа скрипа как телега не смазанная :) )
Причем, это НЕ похоже на сцепление, т.к. он присутствует уже когда сцепление отпущено.
То есть, например, медленно двигаясь на первой скорости нажимаешь "газ", и порвую секунду под нагрузкой раздается низкий скрип. Бросил газ - на и опять при как бы "отрицательной" нагрузке тот же скрип.
Ощущение, как будто крепление ходовой к кузову где-то не прикручено.
Что может быть - ума не приложу :oops:
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 2:57 pm
колодки не закончились случаем?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 3:00 pm
Тормоза при это не трогаю...
Разве колодки могут сами сводиться?
Да и при торможении никаких посторонних звуков не наблюдается.
Именно на маленькой скорости и именно под нагрузкой. В первый "миг" разгона так сказать :?
Последний раз редактировалось Ник Вт фев 24, 2009 3:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 3:02 pm
Репутация: 38 [ ? ]
А разве нет? У меня когда колодка стерлась, то мет пластинка на колодке (индикатор) начала скрежетать по тормозному диску, ваще пипец.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 3:03 pm
Ник
тоже есть аналогичная проблема, грешу на крепление глушителя, - буду смотреть на яме
diablo
а как это может быть связано с колодками? педаль тормоза же не используется... т.е. скрип не при нажатии на тормоз, а при ускорении/сбросе оборотов
Стало: VW POLO 1.6AT
Последний раз редактировалось RSR Вт фев 24, 2009 3:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 3:04 pm
Насколько я помню, есть еще запас (хоть и небольшой) по толщине накладки передних колодок
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 3:06 pm
железки на колодках специально скрипят так тошно, что б слышно их было, причем без нажатия на педаль скрипят. а когда нажимаешь на тормоз= скрип уходит.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 3:07 pm
Ник, бывает, что скрипят усталые сайлентблоки, по очереди их ВД-хой попроливай. :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 3:13 pm
А вот кстати, может быть и система выпуска!
Похоже по "природе" звука: двигатель при нагрузке слегка меняет положение, и где-то трется.
Мне это в голову не приходило. Проверю.
Спасибо за идею!
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
И сайлентблоки гляну.
Кстати, если это они, это значит что им конец или просто смазать и ладно?
P.S.: Парни, как я рад всех Вас слышать! Месяца два не мог на форум зайти по "техническим причинам". А тут сразу столько авторитетных людей одновременно!! :roll:
Последний раз редактировалось Ник Вт фев 24, 2009 3:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 3:15 pm
двигатель не трется нигде. колодки посмотри тоже.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 3:20 pm
Ок, колодки тоже заодно проверю.
А могут быть подушки крепления двигателя?
(исходя из той же логики о положение движка под нагрузкой)
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 3:23 pm
ну не сильно он колышится.. и скрипеть там ничему. вот в подвеске сайленты или пружины могут скрипеть. но это на кочках. а не когда катишься.
[quote="Ник"]Ок, колодки тоже заодно проверю.
Суппорт посмотри, может быть колодки не отходят.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 3:29 pm
Понимаю, что нечему. Поэтому и ладу дать не могу.
Договариваемся так: в пятницу еду в Вешняки, и если они найдут "виновника" - отпишусь сюда.
Вдруг кому-нибудь (RSR, например) пригодится.
Вроде все ветки по ходовой просмотрел - ничего подобного не встретил.
Спасибо за идеи!
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 3:35 pm
Вот это скорее всего. При трогании или торможении двигателем он еще как ходит. следовательно за собой он тянет и систему выхлопа, кпп.... У меня при разбитых подушках издавался стук.
продана
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 3:38 pm
kirser : стук да , но тут скрип..
2аффтар: сними одно колесо, выверни руль и посмотри в щель, увидишь сколько осталось у тебя колодок. на пять минут делофф.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 3:41 pm
Машина: Седан, англ.
актуальная и для меня темка) тоже с недавних пор такая же фигня. колодки новые, подушки смотрели - норма. при этом звук лучше слышно из салона, чем с улицы. на станции ни хрена не нашли:(
Было Carina E 4A-FE no LB 1993 г.р. седан, бежевый металлик
Стало Carina E 3S-FE 1995 г.р. седан, темно синий
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 3:45 pm
diablo
Обещаю:аффтар посмотрит колодки в первую очередь! :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 3:52 pm
На 99 процентов скрипить крепление выхлопной, системы, (выделил красным). У самого такая музычка порой играет :D Я лечу ее силиконом хватает на несколько мес. По хорошему ее заменить минутное дело, но прошлый шозяин ее за каким-то хреном приварил намертво :(
Я этот скрип долго искал, потому как он имеет св-во сам по себе исчезать.
Проверить наверняка, так аккуратненько монтировкой пытаешся двинуть трубу вдоль машины, если двинуть не аккуратненько то скрип не услышишь , а он не на долго пропадет :wink:
Скрип.JPG [ 62.21 КБ | Просмотров: 2133 ]
Пока ничего не продаю
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 4:23 pm
polkovodec
Спасибо! Проверим!
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 5:04 pm
у меня такой же звук абсолютно, появляется на малых оборотах двигателя(калодки тут вообще не причем т.к. этот звук появляется на СТОЯЧЕЙ машине, проверял специально) я догадывался, что скорее всего под натяжкой двигателя где-то выхлопуха болтается... спасибо, polkovodec, буду смотреть это крепление!
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 6:07 pm
товарищ diablo, аффтар просто говорит, что скрип пояявляется при изменении нагрузки. А истертые колодки будут скрипеть и при спокойной езде. Всеравно надо смотреть крен двигателя. Аффтар, открой капот и пострагивайся вперед-назад, а кто-нибудь послушает, и примерно узнаешь от куда скрип. Заодним посмотришь как наклоняется двигатель. У меня при убитых подушках он бил по моторной перегородке и двигал всю выхлопную систему на несколько сантиметров...
продана
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 6:15 pm
Аналогичная ситуация, думал что салентблоки, после замены скрип остался. :( Колодки новые. Теперь надо посмотреть крепление глушителя. :)
Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 8:23 pm
слежу за темой - таже фигня, слева, думал на сайленты... раньше справа было, после замены шаровой - пропало, гляньте их тоже
_______________________
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 8:31 pm
Машина: Toyota Picnic
была такая беда. при этом, ещё немного сифонило шарнирное соединение между штанами и трубой. После замены штатного шарнира на гофру проблемма ушла.
Сейчас
