Текущее время: Ср мар 18, 2026 9:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1638 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 1:05 pm
viewtopic.php?t=3142
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 2:56 pm
maxxximuzzz писал(а):
снял,датчик ОЖ... без изменений...
в смысле пробовал заводиться со снятой с датчика фишкой?
как проверить топливный насос?
судя по этому
... выкрутили свечи, все мокрые как рыбы...
насос-то как раз рабочий. И по тому, что постояв (остыв), она всё же заводится. Для очистки совести можно давление в рампе проверить. Если низкое, форсунки не распылять, а ссать будут. Но в таком случае она нагорячую заводилась бы намного лучше чем нахолодную. А у тебя-то как раз наоборот. :nez-nayu: Полтергейст какой-то. :D
Добавлено спустя 32 минуты 42 секунды:
Поздновато, но отвечу, дабы напомнить один нюансик:
Dworkin писал(а):
Если не крутит стартер это одно, если не заводится с толкача то другое.
Для Карины одно и то же, поскольку на ней бензонасос при пуске двигателя включается только в положении ключа "стартёр", просто включить зажигание не достаточно. А после запуска двигателя (перевода ключа из положения "стартёр" в положение "зажигание") бензонасос "подхватывается" ЭБУ. Именно поэтому на тросе с ключом на "зажигание" движок не заводился. Но если бы ты в процессе таскания чиркнул ключом на "стартёр" (тем самым создав давление в рампе для запуска), мотор бы завёлся с толкача и при неработающем стартёре. А можно было в диагностической колодке контакты для принудительного включения насоса перемкнуть.
Кстати, кроме стартёра у тебя ещё проблемка - давление в рампе судя по всему не держится (форсунки текут, или клапан-регулятор не держит). Иначе ты завёлся бы и с толкача, если незадолго до этого была попытка пуска стартёром. Вот (от одного поста Beso до другого): http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=29222#p29222
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 10:52 pm
Двигатель: 4а фе
maxxximuzzz
на рампе ключем на 17 болт с правой стороны чуть ослабь(тряпку под него положи) и прокрути стартер чуть увидишь давление-уменя тестя смыло из под капота :D. НО лучше свечи выкрути если сухие то насос здох или обрыв проводки! я еще проверял питание на форсы лампочкой(контролькой) прям в разъем она мигает значит питание есть! у меня жена два дня назад заглохла но у меня катушка зажигания приказала долго жить!
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 11:35 pm
Двигатель: 1.6 4A-FE
Здравствуйте уважаемые форумчане, прочитал все сообщения из данной темы, но так и не нашёл ответа на мою проблему. Машина не заводится уже 2 недели. Похожая проблема, но всё гораздо сложнее: бензонасос работает, искры нет! Распределитель зажигания перебран полностью. Аккум новый, топлива полный бак, реле бензонасоса новое, свечи сухие, бензонасос новый, датчик коленвала работает, датчик импульсов (холла) новый, денег угрохал нормально уже на запчасти. Излазил с мультиметром всю машину вдоль и поперёк (напряжение и сопротивление - всё в норме). Диагностика ошибок не выдаёт. Так и не могу выяснить в чём проблема. Есть подозрение на штатный иммобилайзер, разобрал всю машину, нашёл под замком зажигания чёрную приблуду и за прикуривателем какой-то transponder key, я так понял это и есть штатный иммо от тойоты! Но, что делать дальше? Как его отключить? Как его проверить на работоспособность, есть ли смысл менять мозги? Что делать? Помогите, устал ходить пешком!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 11:39 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Sunlounger
как понял что датчик коленвала работает?
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 11:44 pm
Нашёл его, достал его, проверил тестером
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 11:50 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Провода до датчика тоже в его цепи. Их проверил? Есть возможность подкинуть этот датчик?
ЗЫ Я встречал такие датчики, кот прозванивались, но не работали.
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 11:14 am
так если бы датчик был не исправен, диагностика выдавала бы ошибку, а её нет. Или это не всегда?
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 10:12 pm
Вообщем датчик исправен. Проблема теперь в другом: бензин в рампу не поступает, насос работает, но бензин не качает, как такое может быть??? Поднял заднее сиденье, открутил топливопроводящий шланг, начал крутить стартером, бензина ни капли не льётся, но насос шумит? Просто загадка какая-то???
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 10:25 pm
Sunlounger писал(а):
но насос шумит
если у нас насосы шестереночного типа, то шум не значит что он работает...
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 8:17 am
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Противоугонная система Иммобилайзер блокирует искру зажигания в машине. Вообще не заводится, искры нет. Было тоже самое на этих выходных, пришлось отдать 1500 руб электрику, а штекер находится под замком зажигания. Большая штуковина. Отсоединил, заработала как миленькая. И ещё перед этим он с акум подсоединился к форсункам как-то проводами, сказал заводи и она завелась в обход иммобилайзера.
Ужасная штуковинка - вышедший из строя иммобилайзер. У меня даже не ходу пытался блокировать, приходилось сильно давить на газ и он сдавался. А последний раз вообще не завелась, сначала сам пытался найти причину, потом на трос и к электрику.. 15 мин, и всё готово.. :roll: И я полетел домой, из Твери в Старый Оскол.
Начинать надо было с этой штуковины............. Иммобилайзера :a_g_a:
Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г.
Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже).
Мой сайт: Яркие путешествия
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 8:30 am
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
ИМХО - (только не обижайся) фигня какая-то. Электрик так по ушам наещдил? Не вижу взаимосвязи иммо и педали прям вот на ходу (конструктивно ведь не должно быть?). И, насколько знаю иммо опрашивается только при запуске, проверял на своей кстати.
Кто может прокомментировать?
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 9:43 am
может не правильно понимаю, но мысль такова: он может блокировать искру зажигания, когда я заводил попискивала сигналка. Когда заводилась её трясло, и приходилось держать на 4.5 тыс оборотов, чтобы она шевелилась.
В моей голове это объяснилось так, может не прав, не буду утверждать.
Вышедший из строя иммобилайзер пытался блокировать искру, при заведенном двигателе мог пытаться включится, но так как искра уже была, пытался понизить напругу на искру и таким образом двигатель захлебывался... или туповато себя вел, ибо с отключением иммобилайзера эти проблемы решились... чудеса)
а электрик сделал всё и говорил немного, это уж я додумал)
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 9:47 am
Может дело было в криво установленной сиге,а не в иммо?
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 9:54 am
Именно "Иммо", сигналка продолжает хорошо работать. А иммо был подключен на промежутке, т.е. необходимо было:
1) открыть дверь
2) ключик к иммо
3) включить зажиг
и тогда сигнализация снималась. .
Иммо отсоединили. Сигналка продолжает работать. Но без этого промежуточного звена..
p.s.: и лампочка на иммо могла включится, могла включится последнее время.. и непонятно как он работал. :ps_ih: с ума сошел Иммо. К слову говоря Иммо штатный стоял.. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 10:00 am
Сам же описываешь криво установленную сигналку.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 10:04 am
Главное проблема ушла)), ну а электрики народ такой, далеко не все и не всегда правду скажут, пользуясь неграмотностью в этом деле автовладельца, вот я и подумал что это он так объяснил)). Ну, а неисправный иммо и на самом деле мог себя вести как хотел ,хотя... как все представляется - он или блокирует искру или нет, ослабить ее ему нечем (нет же регулятора мощности искры).Например на моей машине главное до запуска ему "показать" чип и завести, а потом двигатель работает. На практике это выглядит так: вставляю второй ключ (без чипа), пробую завести - стартер крутит, но мотор не заводится.Не вынимая ключа без чипа подношу к замку зажигания ключ с чипом , кручу - заводится без проблем и дальше работает без нареканий до следующего запуска. И так на обеих моих машинах. Думаю в целях безопасности сделано так, чтобы иммо не заглушил машину во время движения - мало ли какая ситуация на дороге.
Кстати - ключ с чипом у тебя или отдельная "штучка" на связке с ключами?
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 10:33 am
zic-zag писал(а):
Главное проблема ушла)), ну а электрики народ такой, далеко не все и не всегда правду скажут, пользуясь неграмотностью в этом деле автовладельца, вот я и подумал что это он так объяснил)). ...
У меня отдельная штучка на связке с ключами. Да! Главное такие страшные проблемы ушли :roll:
Значит не знаю, что значит хорошо установленная сигнализация, 2 года владею машиной первой своей, и всегда так было по пунктам. Другого не видел, к этому привык :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 10:38 am
Отдельно установленная штучка это электронная метка я так думаю.Была у меня похожая проблема,стояла сига,иммо и электронная метка.Иногда случалось так что машина не заводилась.В конце-концов демонтировали сигу и электронную метку,поставили Старлайн,больше проблем не было.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 11:01 am
Боюсь ошибиться, но если не изменяет память - это не совсем штатное устройство. Штатный иммо - с чипом в ключе и его довольно сложно отключить. Отдельно висящий чип - это скорее всего дополнительно установленный девайс уже после завода.Вроде на машинах из германии таких много было.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 11:07 am
http://www.RealXenon.ru/modules/shop/cat_401.html
Добавлено спустя 52 секунды:
Не реклама.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 11:35 am
вполне возможно. :)
Не реклама.
да, примерно такой. :co_ol:
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 11:50 am
Вот эта электронная метка на Авике вступала в конфликт со старой сигой.Машина тупо не заводилась.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 12:01 pm
а я и контакты крышки распределителя почистил, и по штекерам с датчиками с WD для контактов снова прошёлся.. :ne_ne_ne: а дело было в электронной метке :-facepalm-: :-|-:
 Заголовок сообщения: Не заводится двигатель
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 1:10 pm
Машина: Toyota Carina 2
Год выпуска: 1988
Двигатель: 4ac
Машинка 1988г. Toyota Carina 2 хэтчбек леворукая, двигатель 1,6, тип 4ас, 102л.с.. Если долго постоит, то возникает проблема после ее прогрева. Когда обороты падают до 500-600 при добавлении газа начинает, как будто, захлебываться и глохнет. И недавно столкнулся еще с одной большой проблемой - машина постояла на морозе в -20 -30 и на утро наступает потепление +1 - +3, больше не могу завести. Стартер работает, но двигатель не схватывает... Подскажите, что такое может быть, если кто-то уже сталкивался с подобным.
