deep
Добавлено: Вт янв 21, 2014 3:03 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 17, 2013 2:27 pm Сообщения: 39 Откуда: Chelyabinsk Репутация: 0 [ ? ]
gerzolikя их выкинул вообще  думал из-за них багажник полностью не прилегает.
Череп
Добавлено: Вт янв 21, 2014 3:23 pm |
Обещанное фото
CarinaWOD
Добавлено: Вт июн 24, 2014 12:53 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 04, 2013 1:56 pm Сообщения: 267 Откуда: г.Чайковский Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
у меня там резинки круглые , втф! и одна сторона выпирает
Sanchis85
Добавлено: Вт июн 24, 2014 1:34 pm |
| Спортсмен клуба |
CarinaWOD писал(а): у меня там резинки круглые покажи фотку. они не регулируются? возможно кто то до тебя заколхозил
CarinaWOD
Добавлено: Вт июн 24, 2014 3:13 pm |
да они выкручиваются и вкручиваются, не выглядит как колхоз
Sanchis85
Добавлено: Вт июн 24, 2014 3:34 pm |
| Спортсмен клуба |
ну так отрегулируй их тогда, чтобы одна сторона не выпирала. если не регулируется, значит крышку багажника снимали и криво поставили, или была бита в зад и криво восстановлена
Zabik
Добавлено: Вт июн 24, 2014 8:31 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 06, 2014 2:18 am Сообщения: 267 Откуда: Питер Репутация: 14 [ ? ]
Я вот вообще долго понять не мог что у меня сзади гремит. Наступило лето, как-то рылся в багажнике и заработали пропеллеры охлаждения, обороты соответственно немного выросли и вдруг открытая крышка загремела  Вот же ж бывает такое - оказалась рамка гос номера резонирует и задевает кузов
_________________ Carina E Liftback 7A-FE 1,8 LB англичанка
Chepahuh
Добавлено: Пт июл 04, 2014 9:43 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 26, 2013 4:21 pm Сообщения: 323 Откуда: Екатеринбург Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Liftback Англ.
Двигатель: 4А-FE (LB)
Мужики сфотайте механизм открывания багажника (замка) который под пластиковой пластиной. Вот дошли руки до багажника, а то у меня не открывает из салона его. Обломлен кусочек какой то в замке, нужна фотка)) Вот это крупным планом  Нужной темы не нашел) простите если что
Artem23
Добавлено: Пт июл 04, 2014 10:27 pm |
| Токарь клуба |
там замка нет  , там тупо петля только , замок находится на крышке багажника , туда же и трос заходит и отпирает замок
Chepahuh
Добавлено: Пт июл 04, 2014 10:28 pm |
Artem23ну там механизм отпирания замка, когда дергаешь за рычажок из салона)) я про него т.е.  если он в крышке ) то прошу фотку его)
Последний раз редактировалось Chepahuh Пт июл 04, 2014 10:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
Череп
Добавлено: Пт июл 04, 2014 10:29 pm |
Рычажок сбоку справа от серьги должен быть. Он открывает багажник.
Chepahuh
Добавлено: Пт июл 04, 2014 10:30 pm |
Черепашка-ниндзя вооот вроде я его имею в виду... фото бы, чтоб разобраться как там все устроенно )
Череп
Добавлено: Пт июл 04, 2014 10:33 pm |
Лучше свой сфотайте, а то у меня такой машины уже нету.
Chepahuh
Добавлено: Пт июл 04, 2014 10:36 pm |
Черепашка-ниндзя Завтра будет фото) Спасибо
Artem23
Добавлено: Пт июл 04, 2014 11:11 pm |
| Токарь клуба |
говорю же что снизу что ты красным кружком обвел это петля за че замок зацепляется , рядом с петлой есть кнопка еще концевика , замок и весь механизм запирания отпирания находится на крышке . Вон нашел какую то фотку с замком на крышке , чел показывал походку как соленоид подключать к замку
200699658.jpg [ 121.3 КБ | Просмотров: 7154 ]
Дмб
Добавлено: Пт июл 04, 2014 11:21 pm |
| Атлант клуба |
Как раз там и находится рычаг открывания замка!
Череп
Добавлено: Пт июл 04, 2014 11:24 pm |
На разных кузовах разные открывашки. На лифтбэке открывашка устроена по-другому.
Дмб
Добавлено: Пт июл 04, 2014 11:33 pm |
| Атлант клуба |
Вот именно
Chepahuh
Добавлено: Сб июл 05, 2014 9:55 pm |
Вот обещанные фотки... )  вопрос) чего не хватает, для работы рычажка из салона)
Fritz
Добавлено: Сб июл 05, 2014 10:40 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Chepahuh всё на месте вроде. попроси чтобы кто-нибудь подергал рычажок при открытой крышке багажника и сам все увидишь
Череп
Добавлено: Сб июл 05, 2014 11:24 pm |
Fritz писал(а): всё на месте вроде Кнопки отключения лампочки нету. Боковой рычажок как-то сильно отогнут в сторону. Править железяку однозначно. Может он просто не нажимает на кнопку на замке. Там еще есть рычажок LOCK/ UNLOCK, в первую очередь надо проверить в каком он положении. Можно далеко не ходить, просто подергать за тросик и понаблюдать за боковым рычажком. Если реакции нет, перевести в другое положение. Честно говоря, я бы поменял этот механизм. Кнопки нету, а это значит, что крышку багажника при открытии выталкивать ничего не будет. Может и будет багажник открываться, пробовать надо. У меня не открывался. Скорее всего и в данном случае открываться не будет. Но у меня не была подсоединена мощная пружина, которая под серьгой расположена. На фото она в 1 концом в воздухе, а сам механизм кнопки отломан и отсутствует.
cc669141300c.jpg [ 74.95 КБ | Просмотров: 7106 ]
Fritz
Добавлено: Вс июл 06, 2014 12:05 am |
Черепашка-ниндзя писал(а): крышку багажника при открытии выталкивать ничего не будет. ее выталкивает не кнопка. У меня замок в отличном состоянии но не открывалась крышка багажника пока не заменил газовые упоры и резинки на водостоках. Хотя может я и ошибаюсь. Описал свою ситуацию - пока не заменил аморты и резинки багажника бегал открыть багажник ключом, после замены открываю из салона рычажком.
Последний раз редактировалось Fritz Вс июл 06, 2014 12:17 am, всего редактировалось 1 раз.
Череп
Добавлено: Вс июл 06, 2014 12:14 am |
Fritz писал(а): ее выталкивает не кнопка А что ее выталкивает? И нахрена такая мощная пружина идет на кнопку? Можно подумать, нельзя было обойтись в 20 раз менее мощной пружиной для кнопки отключения лампочки или отдельной кнопкой. Хочеш сказать, что заменив газовые упоры, крышка сама стала подниматься? А вот резинка тут вообще ни при чем. Пружина там такая же, как на открытие капота. И кнопка из 2мм сталюки. Должно наводить на соответствующие мысли. У тебя наверное крышка неровно стоит и механизм открывания замка не совпадает с замком и система работает не правильно. Глянь на стр 1, я там достаточно подробно описал свои работы на данном этапе. При этом, я не менял резинки, не менял уплотнитель. Пока не привел систему замка в порядок, он не заработал.
Последний раз редактировалось Череп Вс июл 06, 2014 12:22 am, всего редактировалось 1 раз.
Fritz
Добавлено: Вс июл 06, 2014 12:19 am |
Черепашка-ниндзя писал(а): А вот резинка тут вообще ни при чем как раз резинки и при делах. Заменив амортизаторы крышка открывалась но через раз ,а то и через два. И только поменяв внешне абсолютно целые резинки крышка багажника открывается как надо. Повторюсь - мой замок абсолютно целый Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:Черепашка-ниндзя писал(а): заменив газовые упоры крышка поднимается сама ,я сантиметров 5 помогаю и все - дальше сама.
Череп
Добавлено: Вс июл 06, 2014 12:28 am |
Fritz писал(а): крышка поднимается сама ,я сантиметров 5 помогаю и все - дальше сама Вот если бы крышка сама поднималась первые 5см, то я поверил бы. Пойми 1 вещь: не просто так на замке стоит такая мощная пружина. Японские инженеры наверняка позаботились о работоспособности системы, чтобы она работала даже когда газовые упоры перестанут сами поднимать крышку багажника.
ad66b4f691a3.jpg [ 151.89 КБ | Просмотров: 7094 ]
Последний раз редактировалось Череп Вс июл 06, 2014 12:34 am, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
