Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 3:03 pm
gerzolik
я их выкинул вообще :-facepalm-: думал из-за них багажник полностью не прилегает.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 3:23 pm
Обещанное фото
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 12:53 pm
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
у меня там резинки круглые , втф! и одна сторона выпирает
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 1:34 pm
покажи фотку. они не регулируются? возможно кто то до тебя заколхозил
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 3:13 pm
да они выкручиваются и вкручиваются, не выглядит как колхоз
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 3:34 pm
ну так отрегулируй их тогда, чтобы одна сторона не выпирала.
если не регулируется, значит крышку багажника снимали и криво поставили, или была бита в зад и криво восстановлена
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 8:31 pm
Я вот вообще долго понять не мог что у меня сзади гремит. Наступило лето, как-то рылся в багажнике и заработали пропеллеры охлаждения, обороты соответственно немного выросли и вдруг открытая крышка загремела :shock: Вот же ж бывает такое - оказалась рамка гос номера резонирует и задевает кузов :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 9:43 pm
Машина: Toyota Carina E Liftback Англ.
Двигатель: 4А-FE (LB)
Мужики сфотайте механизм открывания багажника (замка) который под пластиковой пластиной.
Вот дошли руки до багажника, а то у меня не открывает из салона его. Обломлен кусочек какой то в замке, нужна фотка))
Вот это крупным планом :spasibo--:
Нужной темы не нашел) простите если что :?
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 10:27 pm
там замка нет :D , там тупо петля только , замок находится на крышке багажника , туда же и трос заходит и отпирает замок
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 10:28 pm
Artem23
ну там механизм отпирания замка, когда дергаешь за рычажок из салона)) я про него т.е. :? если он в крышке ) то прошу фотку его)
Последний раз редактировалось Chepahuh Пт июл 04, 2014 10:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 10:29 pm
Рычажок сбоку справа от серьги должен быть. Он открывает багажник.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 10:30 pm
Черепашка-ниндзя
вооот вроде я его имею в виду... фото бы, чтоб разобраться как там все устроенно )
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 10:33 pm
Лучше свой сфотайте, а то у меня такой машины уже нету.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 10:36 pm
Черепашка-ниндзя
Завтра будет фото) Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 11:11 pm
говорю же что снизу что ты красным кружком обвел это петля за че замок зацепляется , рядом с петлой есть кнопка еще концевика , замок и весь механизм запирания отпирания находится на крышке . Вон нашел какую то фотку с замком на крышке , чел показывал походку как соленоид подключать к замку
200699658.jpg [ 121.3 КБ | Просмотров: 7179 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 11:21 pm
Как раз там и находится рычаг открывания замка!
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 11:24 pm
На разных кузовах разные открывашки. На лифтбэке открывашка устроена по-другому.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 11:33 pm
Вот именно
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2014 9:55 pm
Вот обещанные фотки... )
вопрос) чего не хватает, для работы рычажка из салона)
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2014 10:40 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Chepahuh
всё на месте вроде. попроси чтобы кто-нибудь подергал рычажок при открытой крышке багажника и сам все увидишь
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2014 11:24 pm
Fritz писал(а):
всё на месте вроде
Кнопки отключения лампочки нету. Боковой рычажок как-то сильно отогнут в сторону. Править железяку однозначно. Может он просто не нажимает на кнопку на замке. Там еще есть рычажок LOCK/ UNLOCK, в первую очередь надо проверить в каком он положении. Можно далеко не ходить, просто подергать за тросик и понаблюдать за боковым рычажком. Если реакции нет, перевести в другое положение.
Честно говоря, я бы поменял этот механизм. Кнопки нету, а это значит, что крышку багажника при открытии выталкивать ничего не будет. Может и будет багажник открываться, пробовать надо. У меня не открывался. Скорее всего и в данном случае открываться не будет. Но у меня не была подсоединена мощная пружина, которая под серьгой расположена. На фото она в 1 концом в воздухе, а сам механизм кнопки отломан и отсутствует.
cc669141300c.jpg [ 74.95 КБ | Просмотров: 7131 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 12:05 am
ее выталкивает не кнопка. У меня замок в отличном состоянии но не открывалась крышка багажника пока не заменил газовые упоры и резинки на водостоках. Хотя может я и ошибаюсь. Описал свою ситуацию - пока не заменил аморты и резинки багажника бегал открыть багажник ключом, после замены открываю из салона рычажком.
Последний раз редактировалось Fritz Вс июл 06, 2014 12:17 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 12:14 am
А что ее выталкивает? И нахрена такая мощная пружина идет на кнопку? Можно подумать, нельзя было обойтись в 20 раз менее мощной пружиной для кнопки отключения лампочки или отдельной кнопкой.
Хочеш сказать, что заменив газовые упоры, крышка сама стала подниматься? А вот резинка тут вообще ни при чем. Пружина там такая же, как на открытие капота. И кнопка из 2мм сталюки. Должно наводить на соответствующие мысли. У тебя наверное крышка неровно стоит и механизм открывания замка не совпадает с замком и система работает не правильно. Глянь на стр 1, я там достаточно подробно описал свои работы на данном этапе. При этом, я не менял резинки, не менял уплотнитель. Пока не привел систему замка в порядок, он не заработал.
Последний раз редактировалось Череп Вс июл 06, 2014 12:22 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 12:19 am
как раз резинки и при делах. Заменив амортизаторы крышка открывалась но через раз ,а то и через два. И только поменяв внешне абсолютно целые резинки крышка багажника открывается как надо. Повторюсь - мой замок абсолютно целый
крышка поднимается сама ,я сантиметров 5 помогаю и все - дальше сама.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 12:28 am
Вот если бы крышка сама поднималась первые 5см, то я поверил бы.
Пойми 1 вещь: не просто так на замке стоит такая мощная пружина. Японские инженеры наверняка позаботились о работоспособности системы, чтобы она работала даже когда газовые упоры перестанут сами поднимать крышку багажника.
ad66b4f691a3.jpg [ 151.89 КБ | Просмотров: 7119 ]
Последний раз редактировалось Череп Вс июл 06, 2014 12:34 am, всего редактировалось 1 раз.
