ETYRIN
Добавлено: Пт фев 07, 2014 9:27 am |
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 7:03 am Сообщения: 2283 Откуда: Краснодар Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Kari.fan писал(а): машина по вину пробивается не lb где это ты по ВИНу смог пробить ЛБ-неЛБ? Первый раз про такое слышу. 7А на Каринах Е все ЛБ с завода были. А что потом уже ставили - другой вопрос...
Добавлено: Пт фев 07, 2014 9:33 am |
Он определения путает,скорее всего,лифтбэк,седан,вагон.
ETYRIN
Добавлено: Пт фев 07, 2014 10:12 am |
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Сергей С@ныч видимо так
Александр74
Добавлено: Пт фев 07, 2014 11:42 am |
Машина: Avensis T22
Kari.fan У тебя очередной (в этой теме) гибрид STD двигатель под управлением LB мозгов (трамблер, катушка зажигания, ВВ провода и думаю выпускной коллектор от LB, остальное - STD). Если работа движка устраивает (правда абсолютно корректно он работать по определению не может), то не трогай его, поскольку приведение его к правильному состоянию дело довольно геморное. Если расходует порядка 6-7 л на 100 км по трассе и работает ровно, без особых провалов, то катайся как есть. P.S. Тросик газа поменяй во избежание ЧП - реально опасно выглядит, может подклинивать.
max32
Добавлено: Пт фев 07, 2014 12:20 pm |
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
не так геморно если чесно)  я сам все сделал) косу переплести часа 2-3 под пиво))
Kari.fan
Добавлено: Пт фев 07, 2014 6:48 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 29, 2013 8:44 am Сообщения: 28 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CarinaE
Двигатель: 7aFe
по поводу вина пришёл в магазин за свечками(у продавца была карина 1,6 не лб) к слову  нуи вот он пробивает свечи по вину и выдает обычные свечи  я то спрашиваю иридевые,а он говорит что пробивается не леан бёрн.Идём смотреть движок ну он и вынес вердикт что и правда не lb ну а поповоду работы движка я собственно и всполошился,так как купил;горел чек обороты 900.Решил промыть дросельную заслонку стали 1500,сбросил мозг 2000,Почистил магнит холостого 2000,перевыставил датчик положения заслонки,2000,померял на сопративление лямду обогрев не работает да и она сома наверно тоже! Вот решил поменять на кислородный и начал копать какие мозги lb или std .Да и ошибку скрепка показала 21  вот так.А тросик поменял
Yurok
Добавлено: Пт фев 07, 2014 7:22 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 302 Откуда: Украина, Киев Репутация: 6 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Kari.fan писал(а): Вот решил поменять на кислородный и начал копать какие мозги lb или std .Да и ошибку скрепка показала 21 на днях видел такого же франкенштейна, мотор не ЛБ, мозги от ЛБ. Поменяли датчик на кислородный в результате 21 ошибка. Так что мозги у тебя ЛБ.
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
Kari.fan
Добавлено: Пт фев 07, 2014 7:32 pm |
Машина: CarinaE
Двигатель: 7aFe
так втом то и дело что датчик обеднёнки даещё и мёртвый а я вот идумаю какой ставить кислород или бедный?
max32
Добавлено: Пт фев 07, 2014 7:35 pm |
Машина: Кашкай
посмотри какой у тебя мозг!!! вот от этого и отталкивайся)
Kari.fan
Добавлено: Пт фев 07, 2014 8:16 pm |
Машина: CarinaE
Двигатель: 7aFe
мозг выложил на последней фотке я не знаю какой он получается что мозг должен быть с двух литрового если у 1,8 нет не лб движков или с карины улыбки?
Последний раз редактировалось Kari.fan Пт фев 07, 2014 8:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
Kari.fan писал(а): нуи вот он пробивает свечи по вину и выдает обычные свечи я то спрашиваю иридевые,а он говорит что пробивается не леан бёрн. брешет твой продавец. По одной простой причине: Карин Е с 7a-fe STD не было с завода никогда Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:Kari.fan писал(а): мозг выложил на последней фотке я не знаю какой он Какой же это мозг,это корпус печки  ))))
Kari.fan
Добавлено: Пт фев 07, 2014 8:32 pm |
Машина: CarinaE
Двигатель: 7aFe
Во дела  написали что мозг за бордачком,где же мне его искать?  И что же мне делать если мозг lb
Сергей 67
Добавлено: Пт фев 07, 2014 10:21 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
Добавлено: Пт фев 07, 2014 10:27 pm |
Kari.fan писал(а): И что же мне делать если мозг lb Можешь даже не искать ЭБУ,оно LBшное 100%,трамблер это подтверждает
Vitek
Добавлено: Пт фев 07, 2014 10:39 pm |
Прикольный гибрид. Выпускной коллектор, распределитель, катушка - от LB, впускной коллектор - от обычного движка. Kari.fan писал(а): обороты 900.Решил промыть дросельную заслонку стали 1500,сбросил мозг 2000,Почистил магнит холостого 2000,перевыставил датчик положения заслонки,2000 Какое-то время они будут такими. Пока мозг не переобучится. У самого такое было после чистки БДЗ и КХХ. После прогрева ниже 1200 опускаться не хотели (летом!). Через пару дней всё в норму пришло.
Последний раз редактировалось Vitek Сб фев 08, 2014 11:16 am, всего редактировалось 1 раз.
Kari.fan
Добавлено: Сб фев 08, 2014 8:36 am |
Машина: CarinaE
Двигатель: 7aFe
У самого такое было после чистки БДЗ и КХХ. После прогрева ниже 1200 опускаться не хотели (летом!) уже неделю и никак не привыкнет Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:Ну скажите пожалуста в таком случае мне лямбду кислородную ставить Добавлено спустя 42 минуты 22 секунды:вот нашёл мозг
20140208_091621.jpg [ 151.02 КБ | Просмотров: 5870 ]
Добавлено: Сб фев 08, 2014 9:48 am |
Kari.fan писал(а): вот нашёл мозг без мозга все понятно было,LB у тебя превращенный в гибрид чудаками с буквы "М" Kari.fan писал(а): скажите пожалуста в таком случае мне лямбду кислородную ставить насчет "какую лямбду",да еще "кислородную" не скажу. Должен быть датчик обедненной смеси. Но на твоем Франкенштейне это не актуально,можешь ничего не ставить
Kari.fan
Добавлено: Сб фев 08, 2014 4:39 pm |
Машина: CarinaE
Двигатель: 7aFe
а если мозгс карины поставить то всё ок будет?
Добавлено: Сб фев 08, 2014 5:05 pm |
Так у тебя и стоит Кариновское эбу.Ты зачем решил эбу то прикупить?
Kari.fan
Добавлено: Сб фев 08, 2014 6:46 pm |
Машина: CarinaE
Двигатель: 7aFe
max32
Добавлено: Сб фев 08, 2014 7:06 pm |
Машина: Кашкай
тогда трамблер менять надо и проводку!! у тебя замкнутый круг!
Meowrizzio
Добавлено: Чт апр 10, 2014 11:47 am |
| Волговод клуба |
Зарегистрирован: Пн дек 30, 2013 1:59 pm Сообщения: 773 Откуда: Богданович, Свердловская обл. Репутация: 20 [ ? ]
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
Прочитав первую страницу, я окончательно запутался. Там утверждается что ЛБ имеет катушку и форсунки вставлены в голову, а не коллектор. На основании этого я делаю вывод, что у меня СТД Вложение:
2014-04-10-2725.jpg [ 251.07 КБ | Просмотров: 5719 ]
Но, при этом, вижу двигатель с таким же расположением форсунок, но с наличием катушки. Но уже ЛБ или что? Объясните пожалуйста, неразумному..
_________________ Я - Костя. И я - восхитительный лентяй) Было: Седан XLi, 4A-FE не LB. 9/1992, Япония. Стало: Газ-3110 и Газ-3102 Я Вконтакте. Мой бизнес, клубням помогу чем смогу!
Sanchis85
Добавлено: Чт апр 10, 2014 12:08 pm |
| Спортсмен клуба |
Meowrizzio писал(а): что у меня СТД правильно Meowrizzio писал(а): но с наличием катушки. скорее всего речь идет о Бош мотроник. это рестайловый стд двигатель, но у него катушка вынесена отдельно от трамблера (сам трамблер рыжий) ну или как вариант возможны всякие гибриды (колхозят, когда меняют стд двигатель на лб или наоборот), которые редко, но бывают на нашем форуме
Meowrizzio
Добавлено: Чт апр 10, 2014 12:20 pm |
| Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
Sanchis85Понял, спасибо! Вот двигатель про который говорил viewtopic.php?f=34&t=17675 и трамблер вроде рыжий. А можно тогда еще такой вопрос: если что, то мой трамблер и его с катушкой получаются взаимозаменяемы или будет разница в мозгах, проводке или чем-то другом? То есть такой двигатель лучше брать со своей косой, мозгом и трамблером с катушкой или можно просто сам двигатель без навеса? Ну думаю вроде понятно спросил))
