Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2918 ]  На страницу Пред.  1 ... 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ... 117  След.
 Заголовок сообщения: Re: Противотуманные фары
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 12:48 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Снять панель под рулем и там искать, фото не супер но на нем подписано что для чего.
Фишка может быть пристегнута или примотана к общему жгуту.
_0006.jpg [ 102.98 КБ | Просмотров: 10673 ]
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 12:38 pm
Т.к. никто не решился на эксперимент, я сам купил аналог Hella Micro DE от фирмы Depo - 440-2017N-AQ. Качество радует, никаких заусенцев и недоработок. Короче действительно Депо. Однако есть нюанс, в силу особенности держателя лампы, китайские ксеноновые лампочки поставить невозможно без доработки. Так что продаю за ненадобностью.
Нннада полный обзор, пока у меня на руках?
DSC_0708.JPG [ 233.59 КБ | Просмотров: 10640 ]
DSC_0709.JPG [ 312.24 КБ | Просмотров: 10640 ]
DSC_0711.JPG [ 314.24 КБ | Просмотров: 10640 ]
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 10:04 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
Medved
тоже у себя такого не нашел, как у тебя на фото
Салон
2014-03-22-2643.jpg [ 313.81 КБ | Просмотров: 10584 ]
2014-03-22-2644.jpg [ 262.2 КБ | Просмотров: 10584 ]
Панель. Красный - регулятор яркости подсветки. Зеленый - три каких то реле. Синий - два каких то предохранителя и много свободных слотов для их добавления.
2014-03-22-2645.jpg [ 208.23 КБ | Просмотров: 10580 ]
И больше никаких свободных фишек или чего то еще. Провода на телевизоре для ПТФ висят.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 10:11 pm
Driver держатель под лампу сфоткай и фото бы как светит
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 10:26 pm
Двигатель: 4A FE LB
Meowrizzio
Так-то фишка выше обычно...
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 1:24 am
Meowrizzio
у меня фишка на кнопку висит без всяких заглушек, она бумажкой стянута с фишкой которая идет на регулятор подсветки приборки.
Кстати, сегодня вскрыл свою боковую панель. залез туда, где релюхи висят. вынул реле из задних птф, и попробовал воткнуть в разъем для реле передних. результат неутешителен - нихрена там нет :(
Придется в общем колхозить как рр7 советовал на 7 странице этой темы...
Добавлено спустя 15 минут 41 секунду:
только один вопрос. если идти по схеме предложенной рр7, то необходимые провода надо выдергивать из колодки (читай "мамы"), или из самой фишки ("папы")?? Просто провода на той фотографии указаны именно на фишке (папе), хотя по логике их надо сдергивать с колодки...
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 6:45 am
wAnTed
DSC_0717.JPG [ 274.59 КБ | Просмотров: 10543 ]
DSC_0718.JPG [ 226.7 КБ | Просмотров: 10543 ]
DSC_0719.JPG [ 270.18 КБ | Просмотров: 10543 ]
Как светит пока не могу сделать, туманки дома, машина в гараже, блок питания компа не выдерживает нагрузку в 55 ватт.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 7:32 am
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Женя-BOND
Sanchis85
значит у меня нету)) а на центральной панели где магнитола фишка свободная под задние ПТФ значит? У меня там если от руля смотреть заглушка, потом обогрев, аварийка и часы.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 9:27 am
Meowrizzio
В центральной консоли да, под задние. Просто странно - я думал задние птф есть у абсолютно всех карин. Если только конечно предыдущий хозяин эту кнопку не вынул
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 10:31 am
мужики, подскажите, правильно ли я понял как надо резать провода и подсоединять их с реле ??
или отрезать зеленый с оранжевым провод нельзя, а надо лишь от него пустить параллельную ветку на реле передних птф (т.е. так же как на рисунке, только его не резать)???
UP ТУТ судя по всему я нарисовал НЕПРАВИЛЬНО!
43655508.jpg [ 73.95 КБ | Просмотров: 10511 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 10:36 am
Sanchis85 я просто чуть зачистил нужные проводки (не перерезая их) и прикрутил дополнительные провода. в крайнем случае, если захочешь убрать "колхозные" провода, можно обратно изоляцию замотать изолентой.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 10:37 am
Артем, зачищал ты их в тех же местах что я на картинке показал?
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 11:36 am
да, по-моему я их у колодки присоединял... а вообще можно и после колодки, т.к. как я понимаю это просто место соединения.
Я вообще думаю там еще намного проще можно найти решение. Я пока свои туманки (Микро ДЕ) снял, скоро поставлю обратно, вставлю ксенон и кнопку надо другую колхозить. Думаю не в ногах нужные провода поискать, а они еще удобнее где-то лежат.
P.S. я когда колонки задних дверей подключал, то не мог понять, что там до меня кто делал.. сначала посмотрел по схеме цвета проводки, понял, что после соединения в колоде они меняют цвет. Пошел от колонок по проводке, дошел до колодки и потом глядя на какие провода приходят от разъема провода вычислил в панели провода, все подключил.
картинку нарисовал для наглядности.
соединение разъем-колодка.JPG [8.08 КБ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 11:46 am
такс, потихонечку допираю то к чему. тот рисунок что был ранее - неправильный. теперь, вроде бы правильный.:
то есть подключать реле надо с другой стороны провода!
43655508 (1).jpg [ 72.79 КБ | Просмотров: 10481 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 11:52 am
Sanchis85 ой, я уже точно не помню как конкретно я подключал, но делал по этим фото.. у меня проводка под ПТФ была, не было реле. Методом тыка нашел нужные провода, подключил реле и кнопку, ПТФ заработали.
Можно пробник "ябедник" сделать для поиска нужных проводов как Meowrizzio viewtopic.php?p=666875#p666875 так и лишний не порежешь и изоляция целая будет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 12:01 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Мужики, тут вы насчет удобно лежащих проводов говорили.. Если надо, могу фото сделать да сюда положить, пока у меня панель снята. В салоне в районе ног, да панель изнури.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 11:01 pm
Сейчас не искал, но несколько лет назад была тема, как поставить ксеноновые лампочки в Хелла ДЕ. У самого так сделано. Ничего сложного.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 11:45 pm
Алексей60 фото бы или ссылку, а то голову ломаю как бы лучше сделать
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 9:58 am
Машина: Carina E седан
или у кого ты было просто - вставил релюху, повесил туманки с кнопкой, и поехал?
у меня так было, проводка вся была. :) причём релюху воткнул оставшуюся от москвича (2141-45) четырёх контактную. кнопку ставил не родную а простую двух контактную, дак вот выявилось то что схема проводки противотуманок представленная здесь на форуме неправильная, цвета проводов подключения замыкающих контактов кнопки не соответствуют, цвета замыкания перепутаны с цветами подсветки. пару раз сжог предохранитель на подсветку.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 11:02 am
Двигатель: 4A FE LB
если кому лениво листать:
viewtopic.php?f=15&t=102&start=2144
Серега все инсталлировал и запустил в работу.
Там бОльшего и не надо
ну я по первОй вообще вручную перемычку втыкал :D Не так удобно как у тебя, но столь же эффективно )))))
Странно... у меня все супергут, у Сереги (пожарника тоже: мы по скайпу с ним трещали, пока он мучал свои разъемы)...
Ну это нормально для опытов ;) Я пяток спалил, пока распиновку кнопаря попогреек от Тигго искал :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 10:48 am
ребят, а чтобы повесить микро де на лонжерон (как тут многие и сделали), его сверлить надо, или там есть технологические отверстия, подходящие для этого??
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 12:06 pm
Sanchis85
Да, есть отверстия, можно приспособить полосу, согнутую уголком.
В общем, маркером рисуешь центр планируемой установки Хеллы на кузове (при снятой заглушке ПТФ), потом бампер снимаешь и по месту прикидываешь, как лучше установить.
Фото моей установки, видно что с дальней стороны есть отверстие под болт (с ближней стороны рассверлено). Но сейчас у меня не так, П-образная скоба мешает установке бампера, пришлось делать уголком, Г-образную пластину.
0002.jpg [ 406.34 КБ | Просмотров: 10313 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 12:21 pm
Rash
Спасибо, твою фотку как раз и видал в этой теме на 50-какой то странице - с одной стороны то видно гайку приваренную, а с другой не видно =)
В общем сижу и ломаю голову - б/у оригинал или микро де... цель номер 1 - освещение в ночное время суток (читай - дополнительный ближний свет)...
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 12:27 pm
Sanchis85
С оригиналом гемора по установке никакого, даже бампер скидывать не надо.
Про свет оригинала не скажу, а хеллы светят достойно. Лампочки стоят комплектные, тоже хеллы.
Добавлено спустя 43 секунды:
Вот там и просверлено :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 12:28 pm
Sanchis85
Возьми контракт или ДЛАА(светят достоино и ценнег норм)
Добавлено спустя 17 секунд:
И переделок нету
