Driver
Добавлено: Сб мар 22, 2014 12:38 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Т.к. никто не решился на эксперимент, я сам купил аналог Hella Micro DE от фирмы Depo - 440-2017N-AQ. Качество радует, никаких заусенцев и недоработок. Короче действительно Депо. Однако есть нюанс, в силу особенности держателя лампы, китайские ксеноновые лампочки поставить невозможно без доработки. Так что продаю за ненадобностью. Нннада полный обзор, пока у меня на руках? Вложение:
DSC_0708.JPG [ 233.59 КБ | Просмотров: 10558 ]
DSC_0709.JPG [ 312.24 КБ | Просмотров: 10558 ]
DSC_0711.JPG [ 314.24 КБ | Просмотров: 10558 ]
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Meowrizzio
Добавлено: Сб мар 22, 2014 10:04 pm |
| Волговод клуба |
Зарегистрирован: Пн дек 30, 2013 1:59 pm Сообщения: 773 Откуда: Богданович, Свердловская обл. Репутация: 20 [ ? ]
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
Medvedтоже у себя такого не нашел, как у тебя на фото Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:Салон Вложение:
2014-03-22-2643.jpg [ 313.81 КБ | Просмотров: 10502 ]
2014-03-22-2644.jpg [ 262.2 КБ | Просмотров: 10502 ]
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:Панель. Красный - регулятор яркости подсветки. Зеленый - три каких то реле. Синий - два каких то предохранителя и много свободных слотов для их добавления. Вложение:
2014-03-22-2645.jpg [ 208.23 КБ | Просмотров: 10498 ]
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:И больше никаких свободных фишек или чего то еще. Провода на телевизоре для ПТФ висят.
_________________ Я - Костя. И я - восхитительный лентяй) Было: Седан XLi, 4A-FE не LB. 9/1992, Япония. Стало: Газ-3110 и Газ-3102 Я Вконтакте. Мой бизнес, клубням помогу чем смогу!
wAnTed
Добавлено: Сб мар 22, 2014 10:11 pm |
Driver держатель под лампу сфоткай и фото бы как светит
Женя-BOND
Добавлено: Сб мар 22, 2014 10:26 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Meowrizzio Так-то фишка выше обычно...
Sanchis85
Добавлено: Вс мар 23, 2014 1:24 am |
| Спортсмен клуба |
Meowrizzioу меня фишка на кнопку висит без всяких заглушек, она бумажкой стянута с фишкой которая идет на регулятор подсветки приборки. Кстати, сегодня вскрыл свою боковую панель. залез туда, где релюхи висят. вынул реле из задних птф, и попробовал воткнуть в разъем для реле передних. результат неутешителен - нихрена там нет Придется в общем колхозить как рр7 советовал на 7 странице этой темы... Добавлено спустя 15 минут 41 секунду:только один вопрос. если идти по схеме предложенной рр7, то необходимые провода надо выдергивать из колодки (читай "мамы"), или из самой фишки ("папы")?? Просто провода на той фотографии указаны именно на фишке (папе), хотя по логике их надо сдергивать с колодки...
Driver
Добавлено: Вс мар 23, 2014 6:45 am |
wAnTedВложение:
DSC_0717.JPG [ 274.59 КБ | Просмотров: 10461 ]
DSC_0718.JPG [ 226.7 КБ | Просмотров: 10461 ]
DSC_0719.JPG [ 270.18 КБ | Просмотров: 10461 ]
Как светит пока не могу сделать, туманки дома, машина в гараже, блок питания компа не выдерживает нагрузку в 55 ватт.
Meowrizzio
Добавлено: Вс мар 23, 2014 7:32 am |
| Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
Женя-BOND Sanchis85 значит у меня нету)) а на центральной панели где магнитола фишка свободная под задние ПТФ значит? У меня там если от руля смотреть заглушка, потом обогрев, аварийка и часы.
Sanchis85
Добавлено: Вс мар 23, 2014 9:27 am |
| Спортсмен клуба |
Meowrizzio В центральной консоли да, под задние. Просто странно - я думал задние птф есть у абсолютно всех карин. Если только конечно предыдущий хозяин эту кнопку не вынул
Sanchis85
Добавлено: Вс мар 23, 2014 10:31 am |
| Спортсмен клуба |
мужики, подскажите, правильно ли я понял как надо резать провода и подсоединять их с реле ??
или отрезать зеленый с оранжевым провод нельзя, а надо лишь от него пустить параллельную ветку на реле передних птф (т.е. так же как на рисунке, только его не резать)???
UP ТУТ судя по всему я нарисовал НЕПРАВИЛЬНО!
43655508.jpg [ 73.95 КБ | Просмотров: 10429 ]
wAnTed
Добавлено: Вс мар 23, 2014 10:36 am |
Sanchis85 я просто чуть зачистил нужные проводки (не перерезая их) и прикрутил дополнительные провода. в крайнем случае, если захочешь убрать "колхозные" провода, можно обратно изоляцию замотать изолентой.
Sanchis85
Добавлено: Вс мар 23, 2014 10:37 am |
| Спортсмен клуба |
wAnTed писал(а): зачистил нужные проводки (не перерезая их) и прикрутил дополнительные провода. Артем, зачищал ты их в тех же местах что я на картинке показал?
wAnTed
Добавлено: Вс мар 23, 2014 11:36 am |
да, по-моему я их у колодки присоединял... а вообще можно и после колодки, т.к. как я понимаю это просто место соединения. Я вообще думаю там еще намного проще можно найти решение. Я пока свои туманки (Микро ДЕ) снял, скоро поставлю обратно, вставлю ксенон и кнопку надо другую колхозить. Думаю не в ногах нужные провода поискать, а они еще удобнее где-то лежат.
P.S. я когда колонки задних дверей подключал, то не мог понять, что там до меня кто делал.. сначала посмотрел по схеме цвета проводки, понял, что после соединения в колоде они меняют цвет. Пошел от колонок по проводке, дошел до колодки и потом глядя на какие провода приходят от разъема провода вычислил в панели провода, все подключил. картинку нарисовал для наглядности.
Sanchis85
Добавлено: Вс мар 23, 2014 11:46 am |
| Спортсмен клуба |
такс, потихонечку допираю то к чему. тот рисунок что был ранее - неправильный. теперь, вроде бы правильный.:
то есть подключать реле надо с другой стороны провода!
43655508 (1).jpg [ 72.79 КБ | Просмотров: 10399 ]
wAnTed
Добавлено: Вс мар 23, 2014 11:52 am |
Sanchis85 ой, я уже точно не помню как конкретно я подключал, но делал по этим фото.. у меня проводка под ПТФ была, не было реле. Методом тыка нашел нужные провода, подключил реле и кнопку, ПТФ заработали. Можно пробник "ябедник" сделать для поиска нужных проводов как Meowrizzio viewtopic.php?p=666875#p666875 так и лишний не порежешь и изоляция целая будет.
Meowrizzio
Добавлено: Вс мар 23, 2014 12:01 pm |
| Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
Мужики, тут вы насчет удобно лежащих проводов говорили.. Если надо, могу фото сделать да сюда положить, пока у меня панель снята. В салоне в районе ног, да панель изнури.
Алексей60
Добавлено: Вс мар 23, 2014 11:01 pm |
Driver писал(а): Однако есть нюанс, в силу особенности держателя лампы, китайские ксеноновые лампочки поставить невозможно без доработки. Сейчас не искал, но несколько лет назад была тема, как поставить ксеноновые лампочки в Хелла ДЕ. У самого так сделано. Ничего сложного.
wAnTed
Добавлено: Вс мар 23, 2014 11:45 pm |
Алексей60 фото бы или ссылку, а то голову ломаю как бы лучше сделать
Carinovod E
Добавлено: Пн мар 24, 2014 9:58 am |
Зарегистрирован: Ср авг 28, 2013 12:17 pm Сообщения: 106 Откуда: Новосибирск Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Sanchis85 писал(а): или у кого ты было просто - вставил релюху, повесил туманки с кнопкой, и поехал? у меня так было, проводка вся была.  причём релюху воткнул оставшуюся от москвича (2141-45) четырёх контактную. кнопку ставил не родную а простую двух контактную, дак вот выявилось то что схема проводки противотуманок представленная здесь на форуме неправильная, цвета проводов подключения замыкающих контактов кнопки не соответствуют, цвета замыкания перепутаны с цветами подсветки. пару раз сжог предохранитель на подсветку.
Женя-BOND
Добавлено: Пн мар 24, 2014 11:02 am |
Двигатель: 4A FE LB
если кому лениво листать: viewtopic.php?f=15&t=102&start=2144Серега все инсталлировал и запустил в работу. Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:Carinovod E писал(а): причём релюху воткнул оставшуюся от москвича (2141-45) четырёх контактную. Там бОльшего и не надо Carinovod E писал(а): кнопку ставил не родную а простую двух контактную, ну я по первОй вообще вручную перемычку втыкал  Не так удобно как у тебя, но столь же эффективно ))))) Carinovod E писал(а): дак вот выявилось то что схема проводки противотуманок представленная здесь на форуме неправильная, цвета проводов подключения замыкающих контактов кнопки не соответствуют, цвета замыкания перепутаны с цветами подсветки. Странно... у меня все супергут, у Сереги ( пожарника тоже: мы по скайпу с ним трещали, пока он мучал свои разъемы)... Carinovod E писал(а): пару раз сжог предохранитель на подсветку. Ну это нормально для опытов  Я пяток спалил, пока распиновку кнопаря попогреек от Тигго искал
Sanchis85
Добавлено: Ср мар 26, 2014 10:48 am |
| Спортсмен клуба |
ребят, а чтобы повесить микро де на лонжерон (как тут многие и сделали), его сверлить надо, или там есть технологические отверстия, подходящие для этого??
Rash
Добавлено: Ср мар 26, 2014 12:06 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Sanchis85 Да, есть отверстия, можно приспособить полосу, согнутую уголком. В общем, маркером рисуешь центр планируемой установки Хеллы на кузове (при снятой заглушке ПТФ), потом бампер снимаешь и по месту прикидываешь, как лучше установить. Фото моей установки, видно что с дальней стороны есть отверстие под болт (с ближней стороны рассверлено). Но сейчас у меня не так, П-образная скоба мешает установке бампера, пришлось делать уголком, Г-образную пластину.
0002.jpg [ 406.34 КБ | Просмотров: 10231 ]
Sanchis85
Добавлено: Ср мар 26, 2014 12:21 pm |
| Спортсмен клуба |
Rash Спасибо, твою фотку как раз и видал в этой теме на 50-какой то странице - с одной стороны то видно гайку приваренную, а с другой не видно =)
В общем сижу и ломаю голову - б/у оригинал или микро де... цель номер 1 - освещение в ночное время суток (читай - дополнительный ближний свет)...
Rash
Добавлено: Ср мар 26, 2014 12:27 pm |
Sanchis85С оригиналом гемора по установке никакого, даже бампер скидывать не надо. Про свет оригинала не скажу, а хеллы светят достойно. Лампочки стоят комплектные, тоже хеллы. Добавлено спустя 43 секунды:Sanchis85 писал(а): а с другой не видно =) Вот там и просверлено
alexrotor
Добавлено: Ср мар 26, 2014 12:28 pm |
Sanchis85 Возьми контракт или ДЛАА(светят достоино и ценнег норм)
Добавлено спустя 17 секунд: И переделок нету
