Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 106  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 4:33 pm
Машина: carina E
Снимать коробку, делать дефектовку деталей сцепления. Если все прям в отличном состоянии, то очистить от пыли и грязи выжимной подшипник и его направляющую, а так же опорный шарнир вилки. Смазать спецсмазкой и будет счастье. Иногда сильно перегретая корзина теряет свои свойства на лепестках и из-за этого тугой выжим и скрип на опорном шарнире вилки. Лучше поменять комплект и забыть. Удачи!
Была Карина Е 4AFE LB 94 гв
Так же есть VW T4 и нива)
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 5:55 pm
То есть 100% что сцепе хана, а то я не могу разобраться или в сцеплении или главном цилиндре причина недовыжима
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 6:10 pm
Машина: carina E
В первом вопросе про недовыжим не было сказано. Попробуй прокачать для начала.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 6:39 pm
никмади писал(а):
Попробуй прокачать
Прокачивал, не получается педаль ватная, давление никак не создается, жижа еле еле бежит, главный умер? Или все же дальше качать?
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 6:44 pm
Машина: carina E
В сцеплении трубопровод короткий . Если с 4-5 попытки усилие на педали не появляется, то пробуй менять главный.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 6:54 pm
да и дольше нажимал никак...значит 100% главный. спасибо.
а ремкоплектов нет? или не поможет?
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 6:59 pm
Машина: carina E
Честно не знаю. Знаю только, что его менять геморой, если АБС есть.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 7:01 pm
никмади писал(а):
если АБС есть
абс есть, ладно посмотрю че да как.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 7:37 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--Наибольше гемора у меня было с откручиванием и затягиванием 2х гаек в салоне ГЦС ,в остальном все просто.АБС есть
Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
bastynda писал(а):
ZOORG писал(а):
а сами цилиндры просто герметичны. Правильно мыслю?
-правильно.Я езжу на Главном Сцепы с бочкообразным износом .(на днях новый придет,жду поменять).С новым поршнем все равно ПЕРЕПУСКАЕТ жидкость обратно.Износ ,однако.
--Прислали буржуи Главный.Заср...ы напутали-не тот. :D :D .Рявкнул,извинились ,сказали пришлют мой бесплатно .мелочь приятная(неправильный не надо возвращать),но сцууко,опять месяц ждать .Марку и фото выложу чуть позже-может кто подскажет от какой Тойоты прислали
Пы .Сы ,прислали от Cеялки \ Celica 1990-1993 GT, GTS, ST, Turbo ... 4 Cyl 1.6L, 4 Cyl 2.0L, 4 Cyl 2.... 3SGTE, 4AFE, 5SFE; AT180, ST..
--BENDIX Part # 12949 {#3141012330, 3141012370, 3141020470, 94849609, 94853248, 94859191, 94859221}
На РЕМ пойдет
0230.jpg [ 100.03 КБ | Просмотров: 6205 ]
Последний раз редактировалось bastynda Ср май 28, 2014 1:02 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 9:16 pm
а вакуумник мешается? я думаю, что он не особо мешается, правильно думаю?
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 10:52 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--там все мешает,надо ключик короткий откручивать трубку,места маловато,но обошлось без матерщины.А вот внизу в салоне без правильного инструмента-не обойдется :D :D
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 11:21 pm
и что же за правильный инструмент такой? :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 3:52 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
ZOORG писал(а):
инструмент такой?
-что то вроде такого .Там уголок сильно мешает гайку верхнюю крутить .открученная норовит упасть под обивку .
3 Драйва Вренч.jpg [ 39.89 КБ | Просмотров: 6228 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 5:04 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
digit писал(а):
фотки чего показать
покажи фотки разных вилок и покажи по каталогам что такая-то вилка шла на С51 именно,а такая на С52 именно,и никак иначе.
Покажу а живом примере, сам снимал - было как есть:
вот 2 подшипника, слева с коробки С52 - с карины 2 (171 кузов), справа - С51 с Карины Е (190 кузов)
вот вилка с С51 на подшипнике с С51 - видно, что подходит
а это таже вилка, но на подшипнике с С52 - видно, что вилка шире чем подшипник
вилки с карины 2 не сохранилось, к сожалению - продал, но думаю понятно :)
понимаю, что это не каталожное сравнение...всё что смог.... донёс так как понимаю сам...
по поводу коробок, себе на карину Е в 190 кузове поставил блок с карины2 в 171 кузове, собственно к нему(171), раньше была прикручена С52, к этому же блоку примерял и С51 - также влазиет.
примерно так :)
оригиналы картинок прилагаю
Код:
https://plus.google.com/photos/108916681935166966301/albums/6018463621303016257
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 6:36 pm
вот оно все и вылезло.
На Карины Е с любыми двигателями серии А и с любыми КПП ставились вилки одного типа,то что ты показал шло на Каринах 2,да на Короллах древних,никак не зависит ширина вилки от модели КПП
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 12:52 am
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Ну чтоже.... понять и простить остаётся:(
признаю
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 5:38 pm
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
здрасьте, я новичок на карине. 93г. 3s-fe/ Механка естественно. Такая ситуация, при трогании в основном, какой то звук впереди в районе коробки похожий на то как будто металлическая пластинка бьётся обо что то, такой лязг как бы. и дёрганья в этот момент происходит. Но это если по нормальному трогаться. если с пробуксовкой или прям быстро то никакого звука бряканья нету. И ещё,пока была весна ранняя, это начиналось только тогда когда машина нормально прогревалась, на холодную с утра такого звука не было.
Вопрос - что это? надо что то в сцеплении менять? И это только на первой при трогании, ну и очень редко в момент когда включается вторая при отпускании сцепления.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 5:48 pm
Пердольщик
заполни пожалуйста полностью профиль...
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 5:49 pm
Машина: carina e gli
скорей всего корзина сцепления сгорела (перегретая когда-то была), у меня на газели горело сцепление и тоже при трогании машина козлила. лишь бы на маховике износа большого не было, а то он наверно дороже будет стоить чем сцепление
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 6:14 pm
да дёрганье это ладно, а вот лязг металлический- он напрягает жутко....Думаете это из-за корзины?
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 6:29 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Пердольщик писал(а):
лязг металлический
cтабилизатор поперечной устойчивости посмотри на предмет резинок. может быть какой-нибудь нет или порвана в хлам.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 6:32 pm
они в порядке. звук именно из места в районе соединения коробки с двиглом....
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 9:51 pm
Ну вот наконец то вылечил я свою проблем с недовыжимом - поменял главный цилиндр и все проблема ушла, спс всем парням за советы и помощь!
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 11:01 am
Подскажите теперь как правильно отрегулировать педаль?
Пробовал по разному:
Опускаю чуть ниже педали тормоза - не выжимается, так же как на дохлом цилиндре было, не стал пробовать ездить,
Делаю примерно в ровень - выжимается, но сцепление берет в самом начале у пола,
Поднимаю выше - выжимается, но появляется небольшой недовыжим, закусывает, а берет нормально в середке - ближе к началу.
Вот как поступить...
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 11:35 am
Педаль через шток крепится. Этот шток можно вращать (контргайку не забудь ослабить). Я себе так регулировал, после замены.
