Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2660 ]  На страницу Пред.  1 ... 103, 104, 105, 106, 107  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 11:49 am
Машина: Carina Е
coyot писал(а):
вот и пытаюсь найти эту "схему нагрева"
Всё же лучше наверное феном строительным воспользоваться. :(
есть только фен жены с функцией завивки :D
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 11:50 am
coyot
Я разбирал в коробке с феном, главное положить кортонку между фарой и феном, что бы не было прямого нагрева
Добавлено спустя 48 секунд:
думаю если подольше погреть на максимальной температуре, его хватит
98583c397291.jpg [ 67.77 КБ | Просмотров: 7651 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 12:06 pm
Машина: Carina Е
alexrotor,
на твоей фотке, ты сделал как раз духовку...
мой вопрос открыт: температура духовки и положение фары при нагреве
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 12:14 pm
положение думаю без разницы, т. к. в духовке прогревается равномерно все пространство, температура 120-130 градусов.
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 12:22 pm
Машина: Carina Е
так в теме писали, что АГ2 выше 100 градусов плавятся... или это не тут писали? )
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 12:29 pm
coyot
тогда грей ступенями до 90 нагрел - попробовал снять, не получилось грей дальше до 100 - пробуй и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 1:36 pm
Машина: Carina Е
снял я стекло... герметику на духовку пофиг, спустя 5 минут на 90 градусах он даже ухом не повел чтобы стать мягче, ну может чуть-чуть... хотя стекло нагрелось прилично...
удалось тонкой отверткой подлезть под стекло, и по чуть-чуть отлеплять герметик от основания фары по периметру... за стекло эта хрень держится очень крепко... и вообще у меня чувство, что герметик для второй фары тупо залили в первую)
т.к. фары я купил б/у без поворотников, решил почистить их изнутри и полирнуть стекла, заодно посмотреть что там оплавилось, а что нет... картина оказалась весьма нормальной, оплавлена верхняя кромка держателя линзы, остальное все в норме.
держатель линзы хочу заменить на банку из под кофе =) шлифануть немножко V-уголки ближнего, как советовали в теме.
еще в планах заказать в Китае глазки 90мм + 85мм, и поставить вместо имеющихся.
Ну и когда-нить разориться на замену линз =)
Убираю старый герметик в 0, буду новым по периметру проходить...
вопрос: какой герметик использовать? может у кого есть опыт?
P.S. знаю, что точно не силиконовый.
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 2:12 pm
В факе есть номер ниссановского B6553-89915, только он черный, хватает на одну фару
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 7:38 pm
Машина: Toyota CarinaE
Я совал на 15 минут, в духовке был включен вентилятор :)
И ничего страшного не произошло... Градусов 80 было...
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 8:03 pm
Ребята,духовки разные у всех.Думаю электрические более точные,а вот газовые не предсказуемы. :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 9:04 pm
Согласен... У меня электрическая :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2014 10:48 am
берем вибропласт - режем полоску, снимаем фольгу, катаем в колбаску и вот тебе герметик.
Сам так делал - простота этого (бутил-каучукового) герметика в том, что стекло снимается без проблем даже от домашнего фена: я брал коробку от микроволновки - фару в него, феном на полную катушку 5 мин грел саму фару с герметиком без стекла - оно рядом в коробке лежало. Сомкнул со все мочи, еще раз согрел собранную и сжал до упора - все!
Кстати приходилось снимать стекло 1 раз - маска отвалилась от корпуса линзы. Проблем вообще не испытал.
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2014 11:36 am
Любой. Но только не "проникающий". Он пока застынет, по всей фаре растекется :)
Герметик должен быть густой. Как зубная паста :)
Ну прозрачный желательно...
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2014 11:54 am
Aludi писал(а):
Любой.
:D ну ну))))
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 7:02 pm
Машина: Carina Е
Всем добрый день.
Прошу совета и мнения... Машина у меня красная, когда чистая даже ярко-красная)
Думаю, красить ли в черный "блестяшку" АГ 2 поколения? Склоняюсь к больше "да", чем нет... но думаю, не будет ли выглядить это колхозно?
P.S. и чем красить то? обычные балончики, которые на авторынке продаются?
20140524_192405_новый размер.jpg [ 227.78 КБ | Просмотров: 7477 ]
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 9:04 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
coyot Фары себе намутил,а чего я не знаю? пойду посмотрю мои на месте или нет!)))))))
Так то у меня есть фен строительный!
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 9:47 pm
Машина: Carina Е
блииииин, а я то думаю, как черные фары смотреться будут...
надо к тебе прикатить и перекинуть одну хотя бы, посмотреть что получится =)
P.S. ну и решетку красную отжать :D :D
P.P.S. сори за оффтоп, вопрос открыт, чем красить фары?
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 10:50 pm
coyot
Не стоит, в черный есть смысл красить только на темных машинах...
Но если соберешься то только термостойкая краска... Лампы будь здоров нагреваются..
З.Ы. решетку на ласточку или Калдосовскую поменять и в цвет облить смысл есть.. и убогую мохобойку с капота убери) но это конечно ИМХО.
З.З.Ы ну и литье конечно вид машины сильно меняет.. чем больше размер тем лучше становится вид)
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 6:30 pm
coyot
не смотриться на красной машине черные фары. Имхо
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 9:54 am
Машина: Carina Е
ок, сниму я мухобойку... хотя не понимаю, чего она всем не нравится) вид позлее становится у машины))
решетка и литье будут когда-нить в планах... если подвернется близко и за недорого, сейчас других затрат хватает... подвеска, лобовое...
alexrotor
услышал, спасибо...
Красить фары не буду.
Заказал в Автодоке нисановский уплотнитель 2 шт, спасибо alexrotor.
Сделал из банок из-под оливок новые держатели для линз.
На днях пойду куплю мелкую наждачку и обработаю "галочки" ближнего света...
ну и буду собирать =)
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 10:00 am
капот гниет от нее!
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 10:06 am
Машина: Carina Е
Дмб писал(а):
капот гниет от нее!
давай не будет от темы отходить, ок? )
Мухобойка стоит уже 4 года, держится она на 4 металлических пластинках, которые стоят на резинках на капоте. Под капотом прикручивается болтиками. Между мухобойкой и капотом расстояние 1-1.5 сантиметра. Грязь и песок под ней естественно не скапливаются.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 10:11 am
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7afe LB
вот фото с крашенными и нет оцени разницу
x_d86ac38c.jpg [ 81.28 КБ | Просмотров: 7366 ]
x_5d07a784.jpg [ 48.89 КБ | Просмотров: 7366 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 10:16 am
АГ2 в блестяшке смотрятся убого на любом цвете. Черный цвет универсальный. На красном будет смотреться. Но необходимо будет покрасить повороты. Для полноты картины решетку в черный задуть.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 10:20 am
Машина: Carina Е
ладно, не будем разводить полемику... мне тоже кажется черный будет эффектнее смотреться.
приеду к sever.max, сниму с него фары (у него как раз в черный задуты), одену себе, сфоткаю, выложу на обозрение =)
P.S. А что если в красный? :shock:
