coyot
Добавлено: Пт июн 13, 2014 11:49 am |
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 5:05 pm Сообщения: 367 Откуда: Белгород Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina Е
Сергей С@ныч писал(а): coyot писал(а): вот и пытаюсь найти эту "схему нагрева" Всё же лучше наверное феном строительным воспользоваться.  есть только фен жены с функцией завивки
_________________ было Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!) было Toyota Carina E 1994г. 2.0 3s-fe GLI МКПП лифтбек стало Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!)
alexrotor
Добавлено: Пт июн 13, 2014 11:50 am |
coyotЯ разбирал в коробке с феном, главное положить кортонку между фарой и феном, что бы не было прямого нагрева Добавлено спустя 48 секунд:coyot писал(а): фен жены с функцией завивки думаю если подольше погреть на максимальной температуре, его хватит
98583c397291.jpg [ 67.77 КБ | Просмотров: 7556 ]
coyot
Добавлено: Пт июн 13, 2014 12:06 pm |
Машина: Carina Е
alexrotor, на твоей фотке, ты сделал как раз духовку...
мой вопрос открыт: температура духовки и положение фары при нагреве
alexrotor
Добавлено: Пт июн 13, 2014 12:14 pm |
положение думаю без разницы, т. к. в духовке прогревается равномерно все пространство, температура 120-130 градусов.
coyot
Добавлено: Пт июн 13, 2014 12:22 pm |
Машина: Carina Е
alexrotor писал(а): температура 120-130 градусов. так в теме писали, что АГ2 выше 100 градусов плавятся... или это не тут писали? )
alexrotor
Добавлено: Пт июн 13, 2014 12:29 pm |
coyot тогда грей ступенями до 90 нагрел - попробовал снять, не получилось грей дальше до 100 - пробуй и т.д.
coyot
Добавлено: Пт июн 13, 2014 1:36 pm |
Машина: Carina Е
снял я стекло... герметику на духовку пофиг, спустя 5 минут на 90 градусах он даже ухом не повел чтобы стать мягче, ну может чуть-чуть... хотя стекло нагрелось прилично... удалось тонкой отверткой подлезть под стекло, и по чуть-чуть отлеплять герметик от основания фары по периметру... за стекло эта хрень держится очень крепко... и вообще у меня чувство, что герметик для второй фары тупо залили в первую)
т.к. фары я купил б/у без поворотников, решил почистить их изнутри и полирнуть стекла, заодно посмотреть что там оплавилось, а что нет... картина оказалась весьма нормальной, оплавлена верхняя кромка держателя линзы, остальное все в норме. держатель линзы хочу заменить на банку из под кофе =) шлифануть немножко V-уголки ближнего, как советовали в теме. еще в планах заказать в Китае глазки 90мм + 85мм, и поставить вместо имеющихся. Ну и когда-нить разориться на замену линз =)
Убираю старый герметик в 0, буду новым по периметру проходить... вопрос: какой герметик использовать? может у кого есть опыт? P.S. знаю, что точно не силиконовый.
alexrotor
Добавлено: Пт июн 13, 2014 2:12 pm |
coyot писал(а): какой герметик использовать? В факе есть номер ниссановского B6553-89915, только он черный, хватает на одну фару
Aludi
Добавлено: Пт июн 13, 2014 7:38 pm |
Зарегистрирован: Чт май 20, 2010 6:28 am Сообщения: 222 Откуда: г. Красноярск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Я совал на 15 минут, в духовке был включен вентилятор  И ничего страшного не произошло... Градусов 80 было...
_________________ Седан, 11/1996. 3SFE. Англичанка. ABS. VIN: SB153SBK10E034509. Кондиционер, Задние дисковые тормоза, 2-х диновая магнитолла Я на drom-е: http://www.drive2.ru/r/toyota/453065/
Добавлено: Пт июн 13, 2014 8:03 pm |
Ребята,духовки разные у всех.Думаю электрические более точные,а вот газовые не предсказуемы.
Aludi
Добавлено: Пт июн 13, 2014 9:04 pm |
Согласен... У меня электрическая
[Gibson]
Добавлено: Сб июн 14, 2014 10:48 am |
coyot писал(а): вопрос: какой герметик использовать? может у кого есть опыт? берем вибропласт - режем полоску, снимаем фольгу, катаем в колбаску и вот тебе герметик. Сам так делал - простота этого (бутил-каучукового) герметика в том, что стекло снимается без проблем даже от домашнего фена: я брал коробку от микроволновки - фару в него, феном на полную катушку 5 мин грел саму фару с герметиком без стекла - оно рядом в коробке лежало. Сомкнул со все мочи, еще раз согрел собранную и сжал до упора - все! Кстати приходилось снимать стекло 1 раз - маска отвалилась от корпуса линзы. Проблем вообще не испытал.
Aludi
Добавлено: Сб июн 14, 2014 11:36 am |
Любой. Но только не "проникающий". Он пока застынет, по всей фаре растекется  Герметик должен быть густой. Как зубная паста  Ну прозрачный желательно...
[Gibson]
Добавлено: Сб июн 14, 2014 11:54 am |
Aludi писал(а): Любой.  ну ну))))
coyot
Добавлено: Вс июн 22, 2014 7:02 pm |
Машина: Carina Е
Всем добрый день. Прошу совета и мнения... Машина у меня красная, когда чистая даже ярко-красная)
Думаю, красить ли в черный "блестяшку" АГ 2 поколения? Склоняюсь к больше "да", чем нет... но думаю, не будет ли выглядить это колхозно?
P.S. и чем красить то? обычные балончики, которые на авторынке продаются?
20140524_192405_новый размер.jpg [ 227.78 КБ | Просмотров: 7382 ]
sever.max
Добавлено: Вс июн 22, 2014 9:04 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
coyot Фары себе намутил,а чего я не знаю? пойду посмотрю мои на месте или нет!))))))) Так то у меня есть фен строительный!
coyot
Добавлено: Вс июн 22, 2014 9:47 pm |
Машина: Carina Е
sever.max писал(а): coyot Фары себе намутил,а чего я не знаю? пойду посмотрю мои на месте или нет!))))))) Так то у меня есть фен строительный! блииииин, а я то думаю, как черные фары смотреться будут... надо к тебе прикатить и перекинуть одну хотя бы, посмотреть что получится =) P.S. ну и решетку красную отжать P.P.S. сори за оффтоп, вопрос открыт, чем красить фары?
Woolf
Добавлено: Вс июн 22, 2014 10:50 pm |
| Летописец |
coyot Не стоит, в черный есть смысл красить только на темных машинах... Но если соберешься то только термостойкая краска... Лампы будь здоров нагреваются..
З.Ы. решетку на ласточку или Калдосовскую поменять и в цвет облить смысл есть.. и убогую мохобойку с капота убери) но это конечно ИМХО.
З.З.Ы ну и литье конечно вид машины сильно меняет.. чем больше размер тем лучше становится вид)
alexrotor
Добавлено: Пн июн 23, 2014 6:30 pm |
coyot не смотриться на красной машине черные фары. Имхо
coyot
Добавлено: Чт июн 26, 2014 9:54 am |
Машина: Carina Е
Woolf писал(а): З.Ы. решетку на ласточку или Калдосовскую поменять и в цвет облить смысл есть.. и убогую мохобойку с капота убери) но это конечно ИМХО. З.З.Ы ну и литье конечно вид машины сильно меняет.. чем больше размер тем лучше становится вид) ок, сниму я мухобойку... хотя не понимаю, чего она всем не нравится) вид позлее становится у машины)) решетка и литье будут когда-нить в планах... если подвернется близко и за недорого, сейчас других затрат хватает... подвеска, лобовое... alexrotorуслышал, спасибо... Красить фары не буду. Заказал в Автодоке нисановский уплотнитель 2 шт, спасибо alexrotor. Сделал из банок из-под оливок новые держатели для линз. На днях пойду куплю мелкую наждачку и обработаю "галочки" ближнего света... ну и буду собирать =)
Дмб
Добавлено: Чт июн 26, 2014 10:00 am |
| Атлант клуба |
coyot писал(а): чего она всем не нравится капот гниет от нее!
coyot
Добавлено: Чт июн 26, 2014 10:06 am |
Машина: Carina Е
Дмб писал(а): капот гниет от нее! давай не будет от темы отходить, ок? ) Мухобойка стоит уже 4 года, держится она на 4 металлических пластинках, которые стоят на резинках на капоте. Под капотом прикручивается болтиками. Между мухобойкой и капотом расстояние 1-1.5 сантиметра. Грязь и песок под ней естественно не скапливаются.
Driver
Добавлено: Чт июн 26, 2014 10:16 am |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
АГ2 в блестяшке смотрятся убого на любом цвете. Черный цвет универсальный. На красном будет смотреться. Но необходимо будет покрасить повороты. Для полноты картины решетку в черный задуть.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
coyot
Добавлено: Чт июн 26, 2014 10:20 am |
Машина: Carina Е
ладно, не будем разводить полемику... мне тоже кажется черный будет эффектнее смотреться. приеду к sever.max, сниму с него фары (у него как раз в черный задуты), одену себе, сфоткаю, выложу на обозрение =) P.S. А что если в красный?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
