EthicalHacker
Добавлено: Пт июн 29, 2012 5:10 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 30, 2011 1:46 pm Сообщения: 152 Откуда: Крым, г.Симферополь Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E LIFTBACK
а у меня такие вот показатели:
Впускные (норма по букварю: 0,15- 0,25 мм) 1) 0,15 2) 0,1 собираюсь сточить 0.05 что бы получить 0,15 3) 0,15 4) 0,15 5) 0,15 6) 0,15 7) 0,1 собираюсь сточить 0.05 что бы получить 0,15 8) 0,2
Выпускные (норма по букварю: 0,25 - 0,35): 1) 0,3 2) 0,35 собираюсь заменить, что бы получить 0,25 3) 0,2 собираюсь сточить 0.05 что бы получить 0,25 4) 0,2 собираюсь сточить 0.05 что бы получить 0,25 5) 0,2 собираюсь сточить 0.05 что бы получить 0,25 6) 0,2 собираюсь сточить 0.05 что бы получить 0,25 7) 0,2 собираюсь сточить 0.05 что бы получить 0,25 8) 0,2 собираюсь сточить 0.05 что бы получить 0,25
план моих действий верен или что-то порекомендуете?
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 Двигатель: Lean Burn 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI 1993, механика, LIFTBACK GL TYPE Код модели: AT190L-ALMNKW
Бывалый
Добавлено: Пт июн 29, 2012 6:19 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Регулировочные шайбы точить не рекомендуется, т. к. после механообработки они проходят термообработку ТВЧ и после шлифуются.
_________________ !
EthicalHacker
Добавлено: Пт июн 29, 2012 6:32 pm |
Бывалый писал(а): Регулировочные шайбы точить не рекомендуется, т. к. после механообработки они проходят термообработку ТВЧ и после шлифуются. м... вместо "буду точить" хотел сказать "буду шлифовать". это менят суть? шлифовать можно?
Evgen66
Добавлено: Пт июн 29, 2012 8:13 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
EthicalHacker писал(а): хотел сказать "буду шлифовать" Я тоже на шлифовальном станке подгонял, ту сторону которая ставится в толкатель (стакан)...
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
EthicalHacker
Добавлено: Пт июн 29, 2012 8:31 pm |
Evgen66 писал(а): EthicalHacker писал(а): хотел сказать "буду шлифовать" Я тоже на шлифовальном станке подгонял, ту сторону которая ставится в толкатель (стакан)... почти все мои шайбы шлифованы прошлым хозяином. все с той стороны, которая ставится в толкатель. по следам видно что шлифовались вручную наждачкой
sol-minor
Добавлено: Пт июл 06, 2012 8:33 am |
Зарегистрирован: Пт апр 01, 2011 1:54 pm Сообщения: 679 Откуда: Алматы Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Caldina АКПП 4WD
У меня звон как у дизеля Люди говорили что это надо отрегулировать клапана Был у знакомого моториста (он всю жизнь делал моторы), он говорит что на них (на этих двигателях) пятаки не надо регулировать и вообще никогда не трогать .И как назло когда при нём завёл движок то он работал чётко =(((( Он погазовал послушал,сказал что надо сменить пружинку где то в районе шестерни распредвала. Чёто с кольцами. Вскрытие покажет Про него скажу что знаю давно - мой сосед. Много знакомых делали у него свои машины и смысла обманывать ему меня нет. Может просто он не хочет регулировать клапана, т.к. дело долгое и нудное, а сказать неудобно ?
_________________ Теперь CaldinaБыла Carina EБыл Subaru Legacy TwinTurboИз всех упражнений для лифтёра важнейшим являются приседания со штангой
RleoS
Добавлено: Пт июл 06, 2012 8:54 am |
Зарегистрирован: Чт сен 25, 2008 7:29 pm Сообщения: 278 Откуда: Самара Репутация: 7 [ ? ]
sol-minorРегулировать нужно. Клапана изнашиваются, образуется нагар и т.п. соответственно зазоры убегают постепенно. А так то он прав, моторы надежные, насилуй и насилуй-хрен убьешь
_________________ Лёня. CARINA E(JPP)SED, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MT
Последний раз редактировалось RleoS Пт июл 06, 2012 9:13 am, всего редактировалось 1 раз.
Fidel
Добавлено: Пт июл 06, 2012 9:09 am |
sol-minorГадание по крышке клапанов - не лучший способ.  Будет мастер менять пружину и проси заодно перемерить зазоры. Набор щупов у него всяко есть.
sol-minor
Добавлено: Пт июл 06, 2012 9:54 am |
Fidel писал(а): sol-minorГадание по крышке клапанов - не лучший способ.  Будет мастер менять пружину и проси заодно перемерить зазоры. Набор щупов у него всяко есть. А сколько у Вас берут за эту услугу денег ? И эти шайбы на базаре можно же купить ? RleoS писал(а): sol-minor Регулировать нужно. Клапана изнашиваются, образуется нагар и т.п. соответственно зазоры убегают постепенно. А так то он прав, моторы надежные, насилуй и насилуй-хрен убьешь А у Вас ? Добавлено спустя 12 минут 42 секунды:И ещё возможно не в тему но всё таки. Мне надо поменять лямбда-зонд,мне подогнали от какойто не знаю машины рабочий,контакты я посмотрел такие же. Теоритически у каждой машины свой уровень выхлопа и соответственно сигнал на БК подаётся свой из этого следует что он ко мне даже если по размерам подойдёт то по параметрам - нет. Прав ли я ? хочется услышать мнение экспертов
Лукомор
Добавлено: Ср июл 11, 2012 10:44 am |
| Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 798 Откуда: Казань Репутация: 36 [ ? ]
Всем привет!!! Вчера промерил щупами зазоры (на холодную). Вроде всё в допуске. Стоит ли заморачиваться выравнивать зазоры и может ли это быть причиной цокота при разогреве?
тепловые зазоры.jpg [ 47.35 КБ | Просмотров: 9842 ]
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
sol-minor
Добавлено: Ср июл 18, 2012 10:33 am |
Форумчане прошу помощи,сегодня отдал машину на ремонт.Должны вскрыть движок и сказать чё менять (масло ел много), до этого у меня движок цокал постоянно - сказали регулировка клапанов.Моторист сказал что если найдёшь точно такие же пятаки то сделаем.Я не понял момента "точно такие же" - это что надо их купить и расточить или чё хз*? Я думал можно купить их новыми и вставить а там дело мастера ?! Просвятите плз
a_berger
Добавлено: Сб авг 09, 2014 5:15 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Срочно нужен совет! При измерении шайб микрометром,шайба вообще не должна ходить влево вправо или нужно легонько прижать?центральная часть на некоторых имеет выработку,нужно мерять только центр или шайба должна проходить от края до края?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
Artem23
Добавлено: Сб авг 09, 2014 6:12 pm |
| Токарь клуба |
Череп
Добавлено: Сб авг 09, 2014 8:11 pm |
sol-minor писал(а): Просвятите плз Пятаки идут более 10 типоразмеров. Надо замерять зазоры, где зазоры вне поля допуска мерять толщину шайб и исходя из этого рассчитать нужную толщину, заказать шайбы нужных толщин и поставить на место. Можно поменять местами шайбы подходящей толщины с целью сделать нужные зазоры. Частенько из всех 16 штук в замене нуждаются 3-4. Излишне толстые шайбы можно прошлифовать. Хотя этого делать не рекомендуют, тк при изготовлении из закаляют токами высокой частоты, чтобы зацементировать наружние слои, но люди шлифуют шайбы и все работает. Есть целая тема на этот случай, поискать надо.
перя
Добавлено: Сб авг 09, 2014 9:12 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 10:55 pm Сообщения: 33 Откуда: Уфа Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carinaE седан
Двигатель: 4 AFE LB 1.6 AT190L-AEMNKW
подскажите, где в Уфе нормально отрегулируют
_________________ ни гвоздя,ни жезла
a_berger
Добавлено: Пт авг 15, 2014 3:30 am |
 Что это я намерил? Такое вообще возможно? Откуда такие гигантские зазоры?
bastynda
Добавлено: Пт авг 15, 2014 4:27 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
sol-minor писал(а): И ещё возможно не в тему но всё таки --не в тему sol-minor писал(а): даже если по размерам подойдёт то по параметрам - нет. Прав ли я ? хочется услышать мнение экспертов -эксперт не нужен,нужен "бедный" датчик ,универсальный не пойдет
a_berger
Добавлено: Пт авг 15, 2014 12:46 pm |
Ребята,очень нужен совет,подскажите по зазорам,фото выше.
lihach
Добавлено: Пт авг 15, 2014 1:30 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
a_berger
Добавлено: Пт авг 15, 2014 1:43 pm |
[quote="lihach"][/quote] Я всё это уже перечитал раз 15,у меня зазоры ГИГАНТСКИЕ,размера шайбы не хватит трегулировать.
step_slim
Добавлено: Пт авг 15, 2014 3:48 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 01, 2014 4:50 pm Сообщения: 191 Откуда: Ставропольский край Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
Сижу читаю, сам сейчас с этим столкнулся. Живу в провинции, прямо в - селе. С зпч тяжеловато, но спасает рядом город в 120 км и там магазин зп на Японские машины. Разобрал мотор, замерил зазоры- клапана вообще были зажаты. Так как, толковой практики регулировки клапанов нет, обратился к местному мотористу, он занимается конкретно головками. Он сделал замеры, то же подтвердил, что клапана зажаты. Суть вот в чём, мужик надёжный, долго крутил головку, сказал что позвонит скажет какие шайбы заказывать. Через пару дней звонит и говорит- "Вези МСК, шайбы не нужны, я так тебе всё сделаю" Я в недоумении, первым делом спросил- "Шлифовать шайбы не нужно, я против". Он меня заверил, что всё делается без шлифовки. Соответсвенно вопрос к знатокам, кто регулировал клапана - неужели есть какие-то другие способы отрегулировать их, если головка снята??
Череп
Добавлено: Пт авг 15, 2014 4:26 pm |
step_slim писал(а): неужели есть какие-то другие способы отрегулировать их, если головка снята?? Вряд ли.
a_berger
Добавлено: Пт авг 15, 2014 4:28 pm |
Ребятаааа, срочно нужна ваша помощь, почти собрал мотор, остановился на клапанах, почему такой большой зазор?
Череп
Добавлено: Пт авг 15, 2014 8:36 pm |
А до разбора как было?
