Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: регулировка клапанов
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 5:10 pm
Машина: CARINA E LIFTBACK
а у меня такие вот показатели:
Впускные (норма по букварю: 0,15- 0,25 мм)
1) 0,15
2) 0,1 собираюсь сточить 0.05 что бы получить 0,15
3) 0,15
4) 0,15
5) 0,15
6) 0,15
7) 0,1 собираюсь сточить 0.05 что бы получить 0,15
8) 0,2
Выпускные (норма по букварю: 0,25 - 0,35):
1) 0,3
2) 0,35 собираюсь заменить, что бы получить 0,25
3) 0,2 собираюсь сточить 0.05 что бы получить 0,25
4) 0,2 собираюсь сточить 0.05 что бы получить 0,25
5) 0,2 собираюсь сточить 0.05 что бы получить 0,25
6) 0,2 собираюсь сточить 0.05 что бы получить 0,25
7) 0,2 собираюсь сточить 0.05 что бы получить 0,25
8) 0,2 собираюсь сточить 0.05 что бы получить 0,25
план моих действий верен или что-то порекомендуете?
CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191
Двигатель: Lean Burn 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
1993, механика, LIFTBACK GL TYPE
Код модели: AT190L-ALMNKW
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 6:19 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Регулировочные шайбы точить не рекомендуется, т. к. после механообработки они проходят термообработку ТВЧ и после шлифуются.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 6:32 pm
м... вместо "буду точить" хотел сказать "буду шлифовать". это менят суть? шлифовать можно? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 8:13 pm
Я тоже на шлифовальном станке подгонял, ту сторону которая ставится в толкатель (стакан)...
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 8:31 pm
почти все мои шайбы шлифованы прошлым хозяином. все с той стороны, которая ставится в толкатель. по следам видно что шлифовались вручную наждачкой :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 8:33 am
Машина: Caldina АКПП 4WD
У меня звон как у дизеля
Люди говорили что это надо отрегулировать клапана
Был у знакомого моториста (он всю жизнь делал моторы), он говорит что на них (на этих двигателях) пятаки не надо регулировать и вообще никогда не трогать .И как назло когда при нём завёл движок то он работал чётко =((((
Он погазовал послушал,сказал что надо сменить пружинку где то в районе шестерни распредвала. Чёто с кольцами. Вскрытие покажет
Про него скажу что знаю давно - мой сосед. Много знакомых делали у него свои машины и смысла обманывать ему меня нет. Может просто он не хочет регулировать клапана, т.к. дело долгое и нудное, а сказать неудобно ?
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 8:54 am
sol-minor
Регулировать нужно. Клапана изнашиваются, образуется нагар и т.п. соответственно зазоры убегают постепенно. А так то он прав, моторы надежные, насилуй и насилуй-хрен убьешь :D
Последний раз редактировалось RleoS Пт июл 06, 2012 9:13 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 9:09 am
sol-minor
Гадание по крышке клапанов - не лучший способ. :D Будет мастер менять пружину и проси заодно перемерить зазоры. Набор щупов у него всяко есть.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 9:54 am
Fidel писал(а):
sol-minor
А сколько у Вас берут за эту услугу денег ? И эти шайбы на базаре можно же купить ?
RleoS писал(а):
sol-minor
А у Вас ?
Добавлено спустя 12 минут 42 секунды:
И ещё возможно не в тему но всё таки. Мне надо поменять лямбда-зонд,мне подогнали от какойто не знаю машины рабочий,контакты я посмотрел такие же. Теоритически у каждой машины свой уровень выхлопа и соответственно сигнал на БК подаётся свой из этого следует что он ко мне даже если по размерам подойдёт то по параметрам - нет. Прав ли я ? хочется услышать мнение экспертов
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 10:44 am
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Всем привет!!!
Вчера промерил щупами зазоры (на холодную). Вроде всё в допуске.
Стоит ли заморачиваться выравнивать зазоры и может ли это быть причиной цокота при разогреве?
тепловые зазоры.jpg [ 47.35 КБ | Просмотров: 9582 ]
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 10:33 am
Форумчане прошу помощи,сегодня отдал машину на ремонт.Должны вскрыть движок и сказать чё менять (масло ел много), до этого у меня движок цокал постоянно - сказали регулировка клапанов.Моторист сказал что если найдёшь точно такие же пятаки то сделаем.Я не понял момента "точно такие же" - это что надо их купить и расточить или чё хз*? Я думал можно купить их новыми и вставить а там дело мастера ?! Просвятите плз
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 12:03 am
Машина: Avensis I
мини-фотоотчет
Комментарий к файлу: Приспособление для рег-ки зазоров для ВАЗовского двигателя + магнит
IMG_0566_новый размер.JPG [ 273.96 КБ | Просмотров: 9083 ]
IMG_0564_новый размер.JPG [ 401.8 КБ | Просмотров: 9083 ]
Комментарий к файлу: Шайба вынута.
IMG_0563_новый размер.JPG [ 320.76 КБ | Просмотров: 9083 ]
IMG_0565_новый размер.JPG [ 396.43 КБ | Просмотров: 9083 ]
Avensis (ST220), 3SFE
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка клапанов
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2014 5:15 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Срочно нужен совет!
При измерении шайб микрометром,шайба вообще не должна ходить влево вправо или нужно легонько прижать?центральная часть на некоторых имеет выработку,нужно мерять только центр или шайба должна проходить от края до края?
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2014 6:12 pm
может поможет тебе https://www.youtube.com/watch?v=ypPNNlR-JJQ
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2014 8:11 pm
sol-minor писал(а):
Просвятите плз
Пятаки идут более 10 типоразмеров. Надо замерять зазоры, где зазоры вне поля допуска мерять толщину шайб и исходя из этого рассчитать нужную толщину, заказать шайбы нужных толщин и поставить на место. Можно поменять местами шайбы подходящей толщины с целью сделать нужные зазоры. Частенько из всех 16 штук в замене нуждаются 3-4. Излишне толстые шайбы можно прошлифовать. Хотя этого делать не рекомендуют, тк при изготовлении из закаляют токами высокой частоты, чтобы зацементировать наружние слои, но люди шлифуют шайбы и все работает. Есть целая тема на этот случай, поискать надо.
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2014 9:12 pm
Машина: toyota carinaE седан
Двигатель: 4 AFE LB 1.6 AT190L-AEMNKW
подскажите, где в Уфе нормально отрегулируют
ни гвоздя,ни жезла
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 3:30 am
Репутация: −7 [ ? ]
Что это я намерил? Такое вообще возможно? Откуда такие гигантские зазоры?
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 4:27 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--не в тему
-эксперт не нужен,нужен "бедный" датчик ,универсальный не пойдет
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 12:46 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Ребята,очень нужен совет,подскажите по зазорам,фото выше.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 1:30 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
faq/index.php/%D0%A2%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_3S-FE,_5A-FE_%D0%B8_7A-FE_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 1:43 pm
Репутация: −7 [ ? ]
[quote="lihach"][/quote]
Я всё это уже перечитал раз 15,у меня зазоры ГИГАНТСКИЕ,размера шайбы не хватит трегулировать.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 3:48 pm
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
Сижу читаю, сам сейчас с этим столкнулся. Живу в провинции, прямо в - селе. С зпч тяжеловато, но спасает рядом город в 120 км и там магазин зп на Японские машины. Разобрал мотор, замерил зазоры- клапана вообще были зажаты. Так как, толковой практики регулировки клапанов нет, обратился к местному мотористу, он занимается конкретно головками. Он сделал замеры, то же подтвердил, что клапана зажаты. Суть вот в чём, мужик надёжный, долго крутил головку, сказал что позвонит скажет какие шайбы заказывать. Через пару дней звонит и говорит- "Вези МСК, шайбы не нужны, я так тебе всё сделаю" Я в недоумении, первым делом спросил- "Шлифовать шайбы не нужно, я против". Он меня заверил, что всё делается без шлифовки.
Соответсвенно вопрос к знатокам, кто регулировал клапана - неужели есть какие-то другие способы отрегулировать их, если головка снята??
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 4:26 pm
Вряд ли.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 4:28 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Ребятаааа, срочно нужна ваша помощь, почти собрал мотор, остановился на клапанах, почему такой большой зазор?
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 8:36 pm
А до разбора как было?
