Текущее время: Сб апр 11, 2026 12:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
Информация про жидкость PSF в ГУР, Вам полезна?
Да, полезна, буду лить PSF по новым требованиям. 31%  31%  [ 33 ]
Нет, в книжке написано Dexron, составителю мануала, в 92 году было виднее. 59%  59%  [ 62 ]
Мне все равно что залито у меня в ГУР 10%  10%  [ 10 ]
Всего голосов : 105
 Заголовок сообщения: Re: Какую жидкость залить в ГУР ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 9:14 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
В системе ГУРа важнее давление, поддерживаемое насосом. Лейте, что угодно, только проверте стабильность давления и жидкости при -30° и +90°. На "машине трения" проверте смазывающие свойства и потом можно рассуждать, что лучше, а что хуже. А так, гадание на кофейной гуще. У меня красная. у меня жёлтая, а у меня зелёная, и что? Цифири где? Каждый суслик - АгроноМ :) И что такого туда добавила Хонда, что Тойота лохушкой стала. :) Я бы от Боинга попробывал бы...на досуге. :igru_shka:
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 12:25 am
Давно собирался, наконец, маясь на работе от безделья, заменил
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 5:13 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Купил в магазине жидкость ГУР для тойоты, как раз с надписью PSF. Единственное, обнаружил на банке надпись EH. И написано, использовать только для системы гидроусилителя Toyota "EH". Что такое EH? Ее ли все хвалят в этой теме?
Жидкость купил вот такую: http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid= ... flag=35956
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 6:19 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Нагуглил, что eh - electro hydraulic, тоесть электро-гидравлическая? Так же на банке написано, что в гидроусилителях другого типа, использование этой жидкости может привести к поломке.
Заинтересовался не просто так. Первый раз залил себе эту жидкость где-то год назад и через какое-то время стал выть гур, с каждым разом все хуже и хуже. Раньше думал, что так совпало, а сейчас призадумался.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 7:36 pm
[quote="Mr_Nuke"][/quote], так на сайте Эксиста, где ты и покупал, написано:
Жидкость для электро-гидроусилителя руля TOYOTA PSF EH
Масло для гидравлических систем изготовлено для транспортных средств Toyota.
Обладает превосходными антифрикционными и смазочными свойствами.
Следует применять только для тех моделей автомобилей Toyota, для которых его применение рекомендовано руководством по эксплуатации.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 8:06 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Алексей60
Да, я читал об этом. Но как писали ранее, в нашем мануале не может быть упомянута данная жидкость, т.к. ее еще не было (см. пункт 2 в опросе), кроме того, наткнулся на этот пост
viewtopic.php?p=621375#p621375
и теперь не знаю, что думать, разные люди говорят по разному...
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 9:17 pm
В конце концов это м.б. и совпадение...
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2014 1:14 am
Mr_Nuke, PSF-EH - как выясняется спец жижа, только для электро-гидро систем, а не универсальная.
Работать в принципе должно, для ГУР главное присутствие масла в системе и его правильная вязкость.
вот что ещё нашел http://www.ravenol.ua/index.php?item=ca ... roduct=114
посмотрите спецификации.
Но я бы все же заливал предназначенную напрямую для нашего типа ГУР.
Заказал себе Honda (08206-9002)
Выбор совсем не наугад, а потому что эта жидкость применяется в Хонды 90х годов, точно с такой же конструкцией ГУР как и на наших Тойотах. Что бы быть совсем спокойным.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Ну на крайняк, можно залить тупо по инструкции Dexron II и посмотреть на изменения.
PS Я в ходе экспериментов, чего только в свой ГУР не лил (лучше даже не рассказывать :D ) И все работает, никаких проблем.
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2014 11:14 am
Двигатель: 7A-FE lb
Dmitry_R
В результате экспериментов с жидкостью не получится загубить рейку? Ведь жидкость то и по рейке течет. К тому же, у нас нет системы полного слива и жидкости могут смешаться, в том числе и не совместимые.
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2014 12:37 pm
Двигатель: 7A-FE lb
И вот еще какой вопрос подниму. Сейчас залита вот эта PSF EH, нужно долить буквально чуть-чуть. Можно ли ее смешать с чем-нибудь более дешевым? А через пару месяцев целиком всю жидкость поменять
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2014 4:18 pm
Я бы лично, долил любую универсальную PSF, т.к. считаю что для ГУР важнее нормальное присутствие жидкости, чем её состав. Для насоса в 1000 раз хуже "схватить воздуха" чем "немного не та жидкость". А ты, смотри сам.
PS
Мои эксперименты показывают что даже при смешивании якобы не смешиваемых жидкостей, ничего криминального не происходит, смеси не сворачиваются, никакого осадка не выпадает. Теоретически, могут просто ухудшится некоторые характеристики, например стойкость к пенообразованию.
Я смешивал (сначала в бутылке, потом прямо в ГУР) красный синтетический DIII с минеральной желтой PSF Acura/honda, только цвет поменялся на более желтый. Потом лил туда универсальную минеральную PSF ABRO, потом синтетическую PSF Honda, теперь лью дешевую универсальную PSF STEP UP (рейка подтекает). Просто доливаю прямо в бачек, без всякого слива и замен. Ничего пока не свернулось, не пенится, не гудит, и работает совершенно нормально, в бачке чисто.
Когда починю рейку - залью Honda (08206-9002) и забуду.
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2014 7:11 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Dmitry_R
Сегодня, еще до твоего ответа, поменял жидкость на ENIOS DIII в надежде избавиться от воя, но чуда не произошло! Но в любом случае спасибо за совет! Эта важная информация на будущее!
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2014 8:59 pm
не только её не было, но наверно и электро-гидроусилителей... Написано же четко: для электро-гидроусилителя. Даже придумывать ничего не надо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 10:11 am
Машина: Toyota Mark II
Двигатель: 1JZ-GE
z-horror писал(а):
отпишусь о результатах
Ждем отчет. Только объективный (как будет - так и писать.)
Опа нежданчик :D Вообщем объективно не получится, ибо вылезла "проблема" перед заменой, стало "закусывать" руль, но по ощущениям как то не так как обычно при крестовине бывает и все же, поменял крестовину... не помогло, ну и следом поменял жижу, естественно то же не помогло, все равно закусывает руль через равный градус поворота, по жиже заметил 1 плюс, насос на удивление перестал "потеть" но и минусов никаких не вылезло... а по закусыванию грешу на рейку...
P.S. Хочу еще в марковник залить, но там не с чем сравнивать, жижа сейчас как гудрон, но руль крутится ровно и мизинцем, улучшаться некуда :D
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 1:39 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Когда менял гур, привез мало от хонды, сказали, что оно не подойдет. Ну и ладно, подумал я.
Так вот, было у меня залито ENEOS ATF dextron III, вместо него залили AGIP ATF dextron II. Видимо, плохо промыли, но масло свернулось!. Руль стал крутиться значительно туже. После повторной полной промывки AGIP ATF D II, тяжесть в руле исчезла
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 2:38 pm
Mr_Nuke писал(а):
масло свернулось!
Как определил? Масло в бачке превратилось в смолу, гель, пластилин, пошла пена, хлопья в масле?
PS Я перед смешиванием в ГУР, предварительно смешивал в бутылке, для проверки возможных негативных реакций.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 2:46 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Как определил?
Сказали, что масло поменяло цвет и консистенцию. Сам не видел, но повторюсь еще раз - после промывки руль стал крутиться легче.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 3:03 pm
Mr_Nuke писал(а):
Сказали
Тогда ясно. Значит правда, известна только сервис-менам. :)
Если что-то накосячили с установкой, то проще свалить на свернувшееся масло, и получить новое масло бесплатно, а не покупать за свой счет. И втихаря переделать "косяк".
Но, это всего лишь предположения, может они и честные ребята :)
Я бы - сам везде по заглядывал.
Добавлено спустя 11 минут 50 секунд:
Интересно, а за тормозуху, или моторное от Хонды, то же самое сказали бы? :)
PS
Расскажу в тему, "великий ужас":
У меня на Аккорде TypeR установлена рулевая рейка, по всей видимости от Nissan-a, причем какой-то малолитражки!
*Это выяснилось, когда я искал на ней рем-комплект, т.к. "родного" не существует, только замена рейки в сборе. Ещё подозреваю, что эту рейку сделал кто-то третий, не Хонда, и не Ниссан, и поставлял их обоим производителям.
Так вот, в ГУР TypeR, по паспорту, можно заливать исключительно Honda PSF (под страхом расстрела на месте). И уверен, что соответственно, в паспорте Ниссана, в котором стоит такая же рейка, написано тоже самое, только про Nissan PSF, мол зальете другое - писец рейке. Предвзятость таких рекомендаций не усматриваете? ;)
* каждый производитель - "хочет кушать".
PS2
Но с другой стороны, творческий подход, к замене и "модернизации" заводских рекомендаций, подходит тем, - кто владеет информацией и разбирается в вопросе.
Я уже говорил чем хорош предписанный оригинал, и паспортные рекомендации - вообще не надо думать, делай как написано, и катастрофы по этой причине, точно не будет.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 3:26 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Поэтому предпочитаю сам себе быть сервис-меном! В этот раз не получилось :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2014 11:28 pm
Машина: Toyota Carina E, 106 л.с, 1,6
Заверещал у меня ГУР, даже когда прямо руль - орет как резанный.
Решила начать с замены жидкости.
Чуть-чуть почитала рекомендации, купила Dexron III. Прочитала тут, что жидкость должна быть малиновая. Открыли бачок, автомеханик посмотрел на нее, и очень долго матерился, используя аналоги слов "фу", "что это вообще такое" и тп. Он удивился что ГУР вообще работает, выполняет свои функции на ЭТОМ.
Поменяли, натянули все ремни.
Ничего не поменялось - сказали менять сам насос. Поезжу - посмотрю, может все же произойдет чудо...
Кстати, на счет "Кто-нибудь смотрел на крышки бачков?".
Перед покупкой решила посмотреть чего на ней написано, в надежде увидеть "используйте такую-то жидкость".
Прочитала, перевела: "Используйте только рекомендованную жидкость".
:co_ol: большое спасибо, Toyota, помогла :D
Если шпроты запить молоком, то клубнику можно не мыть. :D
Если ты, уходя от своего авто, не оборачиваешься, - то ты выбрал не тот автомобиль. :igru_shka:
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2014 7:07 pm
А как Honda PSF ведёт себя в морозы, -30 например?
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2014 11:35 pm
Заливаю в ГУР дикстрон-IV АTF Toyota для АКПП, сначала заливал дикстрон-IV Rover для ГУРа .Пробовал и дикстрон-3 Toyota для АКПП ,нормально. ГУР установлен с праворукой тойоты.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 2:07 pm
Машина: Carina E седан
А 1л хватит для замены жидкости, или надо больше, мне в одном сервисе сказали, что надо 1.5л минимум?
VIN: JT153ATK000064896
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 2:12 pm
Nocturnal
В систему входит 0.6 литра. Сам менял, мерил не на одной карине е.
Если промыть систему в рамках замены жижи(недавно другу проводил эту процедуру), то ушло 1.2 литра примерно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 8:12 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Вопрос: Вот такую можно доливать, если залит дикстрон 4?
713039.jpg [ 52.61 КБ | Просмотров: 20444 ]
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 17
