Antonkrsk
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 12:44 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт сен 12, 2014 5:12 am Сообщения: 47 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Сажусь сегодня я значит в машину, завожу, жду пока нагреется двигатель, выезжаю по своим делам, через минут 7 обращаю внимание на то, что температура двигателя неимоверно растет, замечу что у меня не подцеплен датчик, который отвечает за включение второго вентилятора, поэтому он работает постоянно (в аварийном режиме), в салоне печка дует холодным воздухом, раньше эта проблема не беспокоила, т.к. потом сама начинала дуть теплым воздухом. Остановился, заглушил, потом опять завел через некоторое время, всё также, проехал метров 200, начало что-то стучать не пойми откуда с большим перерывом. Я понимаю, что сам довел машину до такого состояния и эта поломка должна была когда то случится. Знающие люди, подскажите куда смотреть, какой предстоит фронт работ. Благодарю.
meg4troon
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 12:49 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт авг 12, 2014 6:45 am Сообщения: 52 Репутация: 0 [ ? ]
помпа накрывается наверное или термостат
ALEX-72
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 12:52 pm |
| Герой былин народных |
Уровень антифриза смотрел?
_________________ Алексей.
Antonkrsk
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 1:06 pm |
| Самостоятельный |
Уровень антифриза выше отметки "FULL" на 1 см
ALEX-72
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 1:11 pm |
В радиаторе то же? Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:Сорри, вот это пропустил Antonkrsk писал(а): начало что-то стучать не пойми откуда тут уж в лучшем случае meg4troon писал(а): помпа накрывается наверное А в худьшем, боюсь движок стуканул, судя по всему из за перегрева
Antonkrsk
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 1:35 pm |
| Самостоятельный |
meg4troon писал(а): помпа накрывается наверное А в худьшем, боюсь движок стуканул, судя по всему из за перегрева  [/quote] Я на ней потом до дома добрался)
ALEX-72
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 1:51 pm |
Antonkrsk писал(а): Я на ней потом до дома добрался) Ну это ни о чем не говорит, антифриз то был в радиаторе?, то что в расширительном бачке "уровень", совсем не значит что в радиаторе тоже, проверяй аккуратно (на долго не заводи), может есть кто может послушать с опытом в таких вещах, у меня двигатель тоже постукивал, когда разобрал из одного шатуна вкладыши расплющеные выпали, думал "хана" коленвалу, отвез, померяли, сказали все нормально, может и у тебя не все потеряно, а может и вправду помпа забрякала. Короче "живьем" надо смотреть, через интернет диагноз не поставишь.
Sinclair
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 3:13 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 535 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
О, что б тему не начинать, спрошу тут. Вот только что случилось. Еду с работы, смотрю на БК, температура ОЖ 114 градусов, уже много. Моменты прогрева не успел наблюдать. Ехать, в принципе недолго, километров 5 в общем, но температура растет, на БК у меня уставка на 115 градусов, тут начал пищать при 118 градусах. Остановился, под капотом обнаружил, что сорвался нижний шланг с радиатора, антифриз бежит на дорогу. Открыл пробку радиатора - там пусто, видно соты. Пока ставил шланг на место, минут 5-7 прошло, двигатель остывал. Температура сейчас примерно -13 градусов. При запуске видел температуру в район 66 градусов. На аварийке добрался до дома. В момент остановки двигателя температура была 133 градуса. Снова отрыл капот - верхний шланг к радиатору дико горячий, радиатор примерно на половину сверху теплый. Уровень в расширителе не видно, темно уже, но вроде пусто. Попытался открыть пробку - сильно пшикнуло из-под нее, брызги, сразу закрыл. Через несколько минут снова открыл - нормально.
Самый важный сейчас для меня вопрос - при 133 градусах может что-то случиться с двигателем в моем случае? Ехал так недолго, минут 10-13, на светофоре глушил. Должна была пробка "сбросить" давление? Если не сбросила, то менять? Заранее спасибо за ответ
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
well
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 3:18 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6752 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
Sinclair писал(а): при 133 градусах может что-то случиться с двигателем в моем случае? Antonkrsk писал(а): судя по всему из за перегрева Название темы наверное надо сменить... вот это подойдёт: "Как я угробил свой двигатель"...
Sinclair
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 3:19 pm |
| Контролер |
well Содержательный ответ, благодарю
well
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 3:28 pm |
| Человек-легенда |
SinclairНу ты сам прошляпил,чего нервничать? Sinclair писал(а): может что-то случиться с двигателем в моем случае? Может! И головка треснуть может...и прокладка прогореть может...и блок может треснуть..Только неизвестно когда это себя проявит....Перегрев ничего хорошего для двигателя не сулит...
Sinclair
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 3:31 pm |
| Контролер |
[quote="well"][/quote] Так я и не спорю, что прошляпил, но как-то вот мне сейчас не до шуток... Ну а вот если я завтра залью антифриз, прогрею, как-то сразу можно проверить? И что насчет пробки? По ходу, менять ее?
well
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 3:40 pm |
| Человек-легенда |
Если антифриз никуда уходить не будет(в картер или в трубу)...то считай повезло...Пробка радиатора в твоём случае,имхо,не при чём..Она небольшое избыточное давление в системе ОЖ сбрасывает...У тебя же...была воздушная пробка в системе ОЖ...Надо смотреть,чё гадать..Может и патрубок сорвало из-за избыточного давления viewtopic.php?f=6&t=19082&start=0
Sinclair
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 3:45 pm |
| Контролер |
well писал(а): Может и патрубок сорвало из-за избыточного давления Вот я об этом тоже подумал, поэтому и грешу на пробку... Так-то хз. То есть заливать антифриз и какое-то время следить за уровнем? Ладно, будем делать, благодарю
Antonkrsk
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 4:50 pm |
| Самостоятельный |
2Alex Когда последний раз заводил машину чтобы доехать до дома ничего не постукивало. Хотя я и держал ~20км\ч + температура не успела дойти до красной отметки вплоть до полной остановки. Когда только начался на улице минус, стал замечать что иногда печка ледяным дует первые минут 5-8 поездки, а потом буд-то пробивает и начинает нормально греть. Нужно смотреть помпу, термостат, патрубки?
Kupr_Soft
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 7:15 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2968 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
Antonkrsk а антифриз... нормальный? у то у меня какое-то время реально аццкая смесь была там... с какой-то эмульсией ржавчины... и какой-то хрени... промывал несколько раз водой всё... только потом всё поправилось...
fuzz
Добавлено: Вс дек 28, 2014 10:33 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 8:17 pm Сообщения: 542 Откуда: Петрозаводск Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
Привет Всем! тоже и меня коснулась такая проблемма, ОЖ не уходит, эмулисии в масле нет, дым не белый! но..... при движении всё нормально как только выключаешь передачу через секунд 30 начинает дуть холодным при этом температура поднимается до номального положения и дальше не растёт начинаешь двигаться дальше резкое подение температуры до примерно 1/4 и начинает дуть горячий воздух! что это понять не могу. помогите советом? до этого выгнало антифриз через бачёк поменял крышку перестало выкидывать! может прокладка прогорела??? как проверить?
_________________ Витёк. Карина Е GTS i седан 1994г 1.6 4A-FE 107л Bosh Motronic англичанка
well
Добавлено: Вс дек 28, 2014 10:56 pm |
| Человек-легенда |
fuzz имхо.нарушена циркуляция в системе ож,забит или основной радиатор или радиатор отопителя(скорее всего он)....воздух в системе...
alek-r2008
Добавлено: Вс дек 28, 2014 10:57 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1187 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
fuzz А то что выгнало,долил?!
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
fuzz
Добавлено: Пн дек 29, 2014 11:24 pm |
| Контролер |
да долил сначала литр! сегодня ещё сто грам гдето после того как на горушки газовал стало немного получше но весь воздух не выгнал! есть какой нибудь простой способ выгнать его??
ALEX-72
Добавлено: Вт дек 30, 2014 7:30 am |
fuzz писал(а): есть какой нибудь простой способ выгнать его?? Сними верх воздушного фильтра, и один шланг подогрева дроссельной заслонки, и доливай пока не польется, потом быстро одень шланг, долей в расширительный бачек, сколько нужно сама всосет, всегда так делаю при замене, проблем не было.
SYAVA SYAVA
Добавлено: Вт апр 21, 2015 10:22 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вс мар 29, 2015 11:04 pm Сообщения: 20 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: ТОЙОТА КАРИНА Е
Двигатель: 4А-FE
подскажите что может быть ? стрелка температуры поднимается до красной отметки ,думал термостат -поменял клапан та же фигня,антифриз в норме ! скажите при не работающем двигателе снимаю клемму с датчика где клапан ,включаю зажигание начинает работать вентилятор одеваю обратно перестает так и должно быть ??? когда включаю зажигание стрелка температуры сразу на три часа должно так быть или нет ??? зарание спасибо, в чем может быть причина ???
pul752
Добавлено: Вт апр 21, 2015 11:45 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Это правильно. А когда стрелка уходит в красное, вентилятор включается?
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: SYAVA SYAVA когда включаю зажигание стрелка температуры сразу на три часа. Так было или стало, после чего то?
Последний раз редактировалось pul752 Ср апр 22, 2015 12:18 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Алексей60
Добавлено: Ср апр 22, 2015 12:06 am |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
pul752, дружище, мозг сломал, пока понял что ты ответил. Неужели трудно правильно цитировать оппонентов?
pul752
Добавлено: Ср апр 22, 2015 12:09 am |
Алексей60С телефона работаем  Может палец не то нажал.  Я сам удивился  .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43 |
