Текущее время: Сб окт 11, 2025 8:15 pm
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 12:44 pm
Машина: Toyota CarinaE
Сажусь сегодня я значит в машину, завожу, жду пока нагреется двигатель, выезжаю по своим делам, через минут 7 обращаю внимание на то, что температура двигателя неимоверно растет, замечу что у меня не подцеплен датчик, который отвечает за включение второго вентилятора, поэтому он работает постоянно (в аварийном режиме), в салоне печка дует холодным воздухом, раньше эта проблема не беспокоила, т.к. потом сама начинала дуть теплым воздухом. Остановился, заглушил, потом опять завел через некоторое время, всё также, проехал метров 200, начало что-то стучать не пойми откуда с большим перерывом.
Я понимаю, что сам довел машину до такого состояния и эта поломка должна была когда то случится.
Знающие люди, подскажите куда смотреть, какой предстоит фронт работ.
Благодарю.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 12:49 pm
помпа накрывается наверное
или термостат
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 12:52 pm
Уровень антифриза смотрел?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 1:06 pm
Уровень антифриза выше отметки "FULL" на 1 см
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 1:11 pm
В радиаторе то же?
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
Сорри, вот это пропустил
тут уж в лучшем случае
А в худьшем, боюсь движок стуканул, судя по всему из за перегрева :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 1:35 pm
А в худьшем, боюсь движок стуканул, судя по всему из за перегрева :([/quote]
Я на ней потом до дома добрался)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 1:51 pm
Ну это ни о чем не говорит, антифриз то был в радиаторе?,
то что в расширительном бачке "уровень", совсем не значит что в радиаторе тоже,
проверяй аккуратно (на долго не заводи), может есть кто может послушать с опытом
в таких вещах, у меня двигатель тоже постукивал, когда разобрал из одного шатуна
вкладыши расплющеные выпали, думал "хана" коленвалу, отвез, померяли, сказали
все нормально, может и у тебя не все потеряно, а может и вправду помпа забрякала.
Короче "живьем" надо смотреть, через интернет диагноз не поставишь.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 3:13 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
О, что б тему не начинать, спрошу тут.
Вот только что случилось. Еду с работы, смотрю на БК, температура ОЖ 114 градусов, уже много. Моменты прогрева не успел наблюдать. Ехать, в принципе недолго, километров 5 в общем, но температура растет, на БК у меня уставка на 115 градусов, тут начал пищать при 118 градусах. Остановился, под капотом обнаружил, что сорвался нижний шланг с радиатора, антифриз бежит на дорогу. Открыл пробку радиатора - там пусто, видно соты.
Пока ставил шланг на место, минут 5-7 прошло, двигатель остывал. Температура сейчас примерно -13 градусов. При запуске видел температуру в район 66 градусов. На аварийке добрался до дома. В момент остановки двигателя температура была 133 градуса. Снова отрыл капот - верхний шланг к радиатору дико горячий, радиатор примерно на половину сверху теплый. Уровень в расширителе не видно, темно уже, но вроде пусто. Попытался открыть пробку - сильно пшикнуло из-под нее, брызги, сразу закрыл. Через несколько минут снова открыл - нормально.
Самый важный сейчас для меня вопрос - при 133 градусах может что-то случиться с двигателем в моем случае? Ехал так недолго, минут 10-13, на светофоре глушил.
Должна была пробка "сбросить" давление? Если не сбросила, то менять?
Заранее спасибо за ответ
Drive2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 3:18 pm
Название темы наверное надо сменить... вот это подойдёт: "Как я угробил свой двигатель"...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 3:19 pm
well
Содержательный ответ, благодарю
Drive2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 3:28 pm
Sinclair
Ну ты сам прошляпил,чего нервничать?
Может! И головка треснуть может...и прокладка прогореть может...и блок может треснуть..Только неизвестно когда это себя проявит....Перегрев ничего хорошего для двигателя не сулит...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 3:31 pm
[quote="well"][/quote]
Так я и не спорю, что прошляпил, но как-то вот мне сейчас не до шуток... :oops:
Ну а вот если я завтра залью антифриз, прогрею, как-то сразу можно проверить? И что насчет пробки? По ходу, менять ее?
Drive2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 3:40 pm
Если антифриз никуда уходить не будет(в картер или в трубу)...то считай повезло...Пробка радиатора в твоём случае,имхо,не при чём..Она небольшое избыточное давление в системе ОЖ сбрасывает...У тебя же...была воздушная пробка в системе ОЖ...Надо смотреть,чё гадать..Может и патрубок сорвало из-за избыточного давления :ne_vi_del: viewtopic.php?f=6&t=19082&start=0
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 3:45 pm
Вот я об этом тоже подумал, поэтому и грешу на пробку... Так-то хз. То есть заливать антифриз и какое-то время следить за уровнем? Ладно, будем делать, благодарю :wink:
Drive2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 4:50 pm
2Alex
Когда последний раз заводил машину чтобы доехать до дома ничего не постукивало. Хотя я и держал ~20км\ч + температура не успела дойти до красной отметки вплоть до полной остановки.
Когда только начался на улице минус, стал замечать что иногда печка ледяным дует первые минут 5-8 поездки, а потом буд-то пробивает и начинает нормально греть.
Нужно смотреть помпу, термостат, патрубки?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 7:15 pm
Antonkrsk
а антифриз... нормальный?
у то у меня какое-то время реально аццкая смесь была там...
с какой-то эмульсией ржавчины... и какой-то хрени...
промывал несколько раз водой всё... только потом всё поправилось...
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2014 10:33 pm
Двигатель: 4A-FE 1.6
Привет Всем! тоже и меня коснулась такая проблемма, ОЖ не уходит, эмулисии в масле нет, дым не белый! но..... при движении всё нормально как только выключаешь передачу через секунд 30 начинает дуть холодным при этом температура поднимается до номального положения и дальше не растёт начинаешь двигаться дальше резкое подение температуры до примерно 1/4 и начинает дуть горячий воздух! что это понять не могу. помогите советом? до этого выгнало антифриз через бачёк поменял крышку перестало выкидывать! может прокладка прогорела??? как проверить?
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2014 10:56 pm
fuzz
имхо.нарушена циркуляция в системе ож,забит или основной радиатор или радиатор отопителя(скорее всего он)....воздух в системе...
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2014 10:57 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
fuzz
А то что выгнало,долил?!
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 11:24 pm
да долил сначала литр! сегодня ещё сто грам гдето после того как на горушки газовал стало немного получше но весь воздух не выгнал! есть какой нибудь простой способ выгнать его??
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 7:30 am
Сними верх воздушного фильтра, и один шланг подогрева дроссельной заслонки,
и доливай пока не польется, потом быстро одень шланг, долей в расширительный
бачек, сколько нужно сама всосет, всегда так делаю при замене, проблем не было.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 10:22 pm
Машина: ТОЙОТА КАРИНА Е
Двигатель: 4А-FE
подскажите что может быть ? стрелка температуры поднимается до красной отметки ,думал термостат -поменял клапан та же фигня,антифриз в норме ! скажите при не работающем двигателе снимаю клемму с датчика где клапан ,включаю зажигание начинает работать вентилятор одеваю обратно перестает так и должно быть ??? когда включаю зажигание стрелка температуры сразу на три часа должно так быть или нет ??? зарание спасибо, в чем может быть причина ???
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 11:45 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Это правильно. А когда стрелка уходит в красное, вентилятор включается?
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
SYAVA SYAVA когда включаю зажигание стрелка температуры сразу на три часа.
Так было или стало, после чего то?
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Ср апр 22, 2015 12:18 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 12:06 am
pul752, дружище, мозг сломал, пока понял что ты ответил. Неужели трудно правильно цитировать оппонентов?
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 12:09 am
Алексей60
С телефона работаем :) Может палец не то нажал. :) Я сам удивился :) .
Олег.
