Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 257 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 10:50 am
Восстановил в первоначальном топике все фотографии. Теперь все желающие могут повторить данную процедуру. :)
А то полофина фоток потерялись :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 1:29 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Sanchis85
:spasibo--:- очень полезная информация
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 12:55 am
Сегодня кстати поставил взамен сгоревших родных подогревов (элементы под задницей на обоих сидухах) элементы от емели ук1. Проверил, греют хорошо. Один минус - теперь нет датчиков которые рвут цепь при перегреве, так как они стояли именно в попогреях. Надеюсь что будет не страшно - так как на родных они вроде никогда цепь не рвали, так как не было такого критичного нагрева.
Надеюсь они не порвутся и не перегорят.
Кстати попутно нашел очередную ошибку в легионовском букваре - на схемах с подогревом, расцветка проводов в разъемах подогревов под номерами 2 и 3 перепутаны местами.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 7:05 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Поскольку передние сиденья Карины мне не очень удобны и я собираюсь их менять на полуковши от Субару WRX, а подогревы "Емеля" уже куплены и давно "мозолят" глаза было принято решение-потренироваться с установкой попогреек на заднем диване :), а заодно и постирать обшивку сидений было совсем не лишним... Оказалось, что ничего сложного в этом процессе нет-снимаем сиденья, несем домой, разбираем, озадачиваем стиральную машинку процессом клининга, а в это время устанавливаем маты подогрева, собираем постиранную обшивку на подушки на ленточных стяжках вместо железных колечек, ставим сиденья на место и подключаем подогревы через реле и замок зажигания :)
image.jpg [ 52.32 КБ | Просмотров: 15257 ]
image.jpg [ 53.35 КБ | Просмотров: 15257 ]
image.jpg [ 51.6 КБ | Просмотров: 15257 ]
image.jpg [ 50.29 КБ | Просмотров: 15257 ]
image.jpg [ 55.68 КБ | Просмотров: 15257 ]
image.jpg [ 43.96 КБ | Просмотров: 15257 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 12:56 pm
Подскажите, к штатным кнопкам какой подогрев сидений можно подключить без минимальных переделок?
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 11:10 pm
У меня имеется штатный подогрев сидений, но только в силу старости не работает, хотя кнопки функционируют, но не греет, вот думаю прикупить какие нибудь попогрейки и подключить за место штатных. Родные разбирать и паять нет желания.
:ga-ze-ta; Перечитал тему и понял то, что к штатным кнопкам можно подключить практически любые нагревательные элементы.
Если не прав то поправьте.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 11:34 pm
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
Mangalor
подскажи пожалуйста полное название попогреек.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2015 7:52 am
Не все. Принцип работы штатного подогрева: параллельно спина/попа - режим хай, последовательно спина/попа - лоу. Если с минимумом переделок, то нужны элементы которые могут работать в таком режиме. Емелю нового образца производитель не рекомендует соединять параллельно.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2015 8:36 am
Все понял, буду искать :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2015 10:39 am
В задние сиденья я поставил подогрев Емеля от компании "Теплодом"(не реклама! :) ) из старых запасов- еще с угольными нагревательными элементами :) Передние сиденья я поставил уже с заводскими подогревами от Авенсиса, к штатной проводке еще не подключал, схему найти не могу, знакомый электрик с Тойота-Моторс ничего подсказать не может-говорит "бери тестер, запасайся предохранителями и действуй методом "тыка"" :D
image.jpg [ 83.38 КБ | Просмотров: 15098 ]
image.jpg [ 87.12 КБ | Просмотров: 15098 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2015 10:25 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Близится зима и тема снова приобретает актуальность!
У меня имеются нагревательные элементы емеля УК2, и родные кнопки. Готов на любые переделки, хочу сделать два режима. Перечитал форум, понял, что УК2 бывают старые и новые, т.е те, которые можно параллельно, и которые нельзя.
У меня схема вот такая.
2.jpg [ 39.43 КБ | Просмотров: 15043 ]
Я правильно понимаю, что эти товарищи, соединены параллельно, и при соединении последовательно им ничего не будет, а значит, они очень хорошо впишутся в штатную схему?
Готов перепроверить.
а чтобы понять сгорит он или нет, надо просто померить сопротивление подогревов. если у емели оно как у оригинала - смело можно делать родную схему, а если оно меньше намного - тогда придется делать только один режим подогрева.
Пойду сегодня мерить сопротивление. Какое у оригинала?
Добавлено спустя 19 минут 49 секунд:
Померил сопротивление. Вот в таком режиме на одном элементе показывает 0.5-0.6
20151006_214351.jpg [ 235.09 КБ | Просмотров: 15034 ]
Перевести в омы знаний не хватает :?
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 12:55 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Это и есть омы. А закороченные щупы прибора что показывают.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 7:39 am
Mr_Nuke
Повезло, у тебя старой версии. У меня новой, я пытался подключить их к штатным кнопкам с сохранением алгоритма родного, но так ничего и не вышло :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 10:33 am
их по внешнему виду легко распознать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 10:14 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Нашел фотки, у меня однозначно старый. Только задумываюсь, почему такое сопротивление.
Комментарий к файлу: старый
old.jpg [ 74.68 КБ | Просмотров: 14888 ]
Комментарий к файлу: новый
new.jpg [ 203.47 КБ | Просмотров: 14888 ]
Почти никто не спрашивает про подключение элементов в к штатной проводке, где фишки под сиденьем. Отрезаются родные фишки, и ставятся другие? Или есть вариант как-то найти ответный разъем?
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 10:49 am
Зависит от того, используются ли штатные кнопки. Если да, лучше найти ответную часть 3-штырькового разъема под сиденьем, а к нему уже подключить элементы обогрева. Минимум переделок.
Если же используются кнопки от черри, то все-равно проводку под них лучше переделать, соответственно и разъемы штатные можно убрать, а поставить от емели. У меня именно так сделано.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 6:51 am
Мужики, у кого еще продаются в городе Емели старой версии? Сколько стоят, может кто купить мне?
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 12:08 pm
Добавлю немного инфы для тех кто собирается ставить подогрев:
Сами нагревательные элементы можно купить с VW Polo, качество оем, цена подарок
Номера
жопа 6RU963555U
спина 6RU963557U
Халява заключается в индексе U в конце, проверено приходят хорошие обогревы без индекса
В чем его назначение не знаю. Если заказывать без индекса приходит тоже самое, только цена космос.
ЗЫ. может кому то пригодиться.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 12:26 pm
Уже разбирали это вопрос, U означает, что сделано в Польше, дескать бюджетный оем.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 1:18 pm
Буквально сегодня обнаружил интересную вещь. Даже родные могут не подойти. Разъёмы для попогреек на моей машине, и разъёмы на самих элементах, прикупленных по случаю с другой машины, оказались одинаковыми. В том смысле, что это не ответные части разъёма, а одна и та же половинка от него. Разница только в том, что на машине разъём имеет кронштейн для крепления к поперечине пола под сиденьем, а на элементах просто фишка. Контактные же части идентичны по форме, и в обеих штыри (папа). Т.е. получается что на моей машине и на машине донора фишки разъёмов были поменяны местами. Перемудрили что-то покемоны. Благо элементы пришли с кусками проводки с ответными частями разъёмов, - буду переставлять.
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:
alexrotor писал(а):
...нагревательные элементы можно купить с VW Polo... проверено приходят хорошие обогревы
Ну так если проверено, хоть бы фото выложил, как выглядят, и насколько хорошие. :wink:
DSC_6655.JPG [ 111.84 КБ | Просмотров: 14762 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 3:32 pm
Ничего они не перемудрили, просто между этими разьемами должен стоять еще кусок провода!! Который тоже имеет одинаковые фишки, только мама.
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Я их себе не ставил, привозил клиентам, поэтому сделать фото нет возможности.отзывы положительные. Тут главным критерием является цена.
Снимок.JPG [ 125.14 КБ | Просмотров: 14732 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 3:49 pm
:( Чёт я не понял. Или я невнимательно смотрел, или у меня некомплект. Вечерком дома рассмотрю повнимательнее.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 4:20 pm
Vitek
Просто про этот проводок почти никто не знает, вот и получается такая ерунда.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 10:05 pm
alexrotor писал(а):
6RU963555U
они приходят с голыми проводами? или с фишками?
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 10:29 pm
Действительно так. Уже дома рассмотрел жгуты подробнее, и обнаружил эти "хвостики". :)
