Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2918 ]  На страницу Пред.  1 ... 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ... 117  След.
 Заголовок сообщения: Re: Противотуманные фары
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 9:27 am
Спасибо за помощь,время будет попробую прозвонить,может где и откопаю концы.Если не найду,дак установлю универсальный комплект для подключения птф :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 11:17 pm
nikolaevich писал(а):
Доброго времени суток,нужна ваша помощь.Нашёл разъёмы я так понял для птф. На фото 1,разъём под номером 1 для габаритов,а под номером 2 для птф если я не ошибаюсь.Нашёл разъём под реле передних птф, рабочий, т.к. от него отходят провода, фото 2 и фото 3.Под панелью нашёл разъём, вроде как для корректора фар, семь контактов Фото 4.Всё просмотрел,а разъёма для кнопки передних птф нет.Подскажите пожалуйста где искать???Может быть где то в жгутах спрятан?
Ещё раз здравствуйте,разобрался.Фишки для ПТФ приходят вот сюда см.фото,и на этом всё заканчивается,дальше проводки нет.Купил универсальный комплект для установки ПТФ и от этих концов кинул провода на реле и на кнопку ПТФ .Всем спасибо! :co_ol:
DSC_007233.jpg [ 494.79 КБ | Просмотров: 13647 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 11:16 pm
Ребзя, подскажите пожалуйста. Это и есть рамки, среди кучи трухи? Провода есть, кнопки птф перед-зад есть, можно брать птф и втыкать?
rps20150404_221454.jpg [ 85.12 КБ | Просмотров: 13584 ]
Серёжа. Toyota Carina E GLi 1997 7A-FE LB SB153ABK10E087508 МКПП Англичанка
https://www.drive2.ru/users/enot-kompot/
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 11:42 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Это колхоз. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 11:30 am
pul752 писал(а):
Это колхоз. :)
Спсибо! Ёмко, доходчиво, по делу! :-applause-:
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 4:25 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Рамка там все таки есть а вот на ней остатки колхоза и штатной клипсы под туманку нет.
Так что кроме туманки понадобится еще пара клипс.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 10:21 pm
Вот наконец пришли ПТФ,устанавливал правда без рамок вот что получилось...
IMG_0576.jpg [ 449.54 КБ | Просмотров: 13475 ]
IMG_0577.jpg [ 422.44 КБ | Просмотров: 13475 ]
IMG_0578.jpg [ 434.61 КБ | Просмотров: 13475 ]
DSC_0012.jpg [ 474.17 КБ | Просмотров: 13475 ]
DSC_0013.jpg [ 431.59 КБ | Просмотров: 13475 ]
DSC_0014.jpg [ 454.08 КБ | Просмотров: 13475 ]
DSC_0016.jpg [ 405.74 КБ | Просмотров: 13475 ]
DSC_0020.jpg [ 491.16 КБ | Просмотров: 13475 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2015 5:52 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Уважаемые, подскажите пожалуйста, реле для птф строго оригинальное или подходит от ваза? Знакомый кариновод говорил, что с завода есть проводка под все тюнячки (обогревы всякие, птф и т.д.), это правда? Есть у кого-нибудь кнопка включения птф? Куплю или приму в дар/за пиво/шоколадку.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2015 7:00 pm
Машина: Carina E Wagon
a_berger
реле подходит от ваза
кнопка в дефиците, за шоколадку не найдешь. как вариант от чери тиго
Машина: Carina Е
a_berger
На японцах, если не ошибаюсь, вся проводка проложена изначально.
А реле, да, обычное 4 лапковое
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2015 10:24 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
coyot писал(а):
a_berger
Ошибаетесь, не на всех. Тут игра в рулетку)
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2015 11:24 pm
Машина: Carina Е
ну тогда у меня 2 из 2 =) + у одноклубника туманок нет, проводка есть =)
все 3 каринки - JT***
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2015 11:29 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
На комплектации GLI проводка есть а вот XLI без нее.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 12:55 am
еще не забывайте вариант, когда есть проводка на кнопку и на сами туманки, а вот проводки на реле нету. как у меня например, и у многих других
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 3:40 am
Репутация: −7 [ ? ]
У меня Комплектация GL TYPE.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 9:44 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Это как раз вариант XLI лифт 2,0 японской сборки.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 1:02 am
Двигатель: 4AFE- LB 1600CC
у меня вообще парни ничего нет ни реле ни кнопки ни запаха туманок, все тащил сам, рамки и сами туманки оригинал, остальное КУСТАРЩИНА))))) купил дорогую релюшку и красивую кнопку!!!!! Но одно могу четко и точно сказать они реально нужны!!!! и еще одно, у меня долгое время стояли туманки от хеллы такие квадратные я их просто прикрепил к бамперу так они даже наполовину не светят как наши оригинальные со стандарной лампочкой в 55 ват :a_g_a: :a_g_a: :a_g_a: :a_g_a: ПРОВЕРЕННО!!!!!!
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
да еще одно с появлением оригинальных туманок у меня исчез ксенон )))))) считаю что хватает света фар и туманок))))))) но это лично мое мнение))))) вообще собираюсь оптику менять на ангельские глазки)))))))
TOYOTA CARINA E 1993 4AFE-LB 1587 японка LIFTBACK GL TYPE
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 1:32 am
Этого и не должно быть если туманок в комплектации не было, но судя по твоей подписи проводка быть должна.
 Заголовок сообщения: Скажите, какие мне ПТФ надо?
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 11:04 am
Вообще, не Карина, а Корона...
Поменял бампер - вместо ПТФ заглушки.
Какие нужно туда ПТФы? Чем больше гуглю - тем больше путаюсь.
Буду благодарен за какой-нибудь артикул.
И ещё. Где мне теперь брать передние поворотники?
Раньше они были на старом бампере. Есть-ли какие-нибудь туманки с поворотником?
Или так и придётся подсветку в поворотник переделывать?
У всех Карин поворотник в габарите, рядом с фарой?
DPP_0001.JPG [ 308.49 КБ | Просмотров: 13054 ]
DPP_0002.JPG [ 278.61 КБ | Просмотров: 13054 ]
Toyota Corona 1995 4A-FE АКПП
 Заголовок сообщения: Re: Скажите, какие мне ПТФ надо?
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 11:21 am
Это бампер карина е или калдина, соответственно от них и надо искать.
В этот бампер нет.
У тебя в фаре насколько я знаю нет габарита, есть тюнинг комплекты,
там и габарит и поворот и повторитель, идеальный вариант, только на фоне
штатных фар будет смотреться не очень :( , вот такие: http://yandex.ru/search/?text=212-1567PXA-VC&lr=55
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 11:37 am
У меня есть габарит в самой фаре (W5W) и в "отдельном габарите".
В отдельном там стоит двухконтактная лампа - 5W на габарит и 21W на подсветку поворота - включается на постоянку при включении поворотника в соответствующуюю сторону. Ну и повторитель W5W в том-же отдельном габарите.
Вот есть вариант переделать эту самую подсветку поворота на, собственно, поворотник, но тогда придётся лишаться классной фишки и, что самое неприятное, придётся иметь жёлтые габариты. Бррр....
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 12:04 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
В факе искал ? http://www.carina-e.ru/faq/index.php/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%85%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0,_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE)
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 12:05 pm
Вооот!
Спасибо!
Вот именно эту ссылку я не мог найти!
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 12:07 pm
Ну, придется либо чем то жертвовать, либо с чем то мириться,
проще может бампер родной найти.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 12:11 pm
Неее... Бампер не проще.
Я этим доолго заморачивался.
