nikolaevich
Добавлено: Сб мар 21, 2015 9:27 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт мар 19, 2015 9:02 pm Сообщения: 9 Репутация: 0 [ ? ]
Спасибо за помощь,время будет попробую прозвонить,может где и откопаю концы.Если не найду,дак установлю универсальный комплект для подключения птф
nikolaevich
Добавлено: Вс мар 22, 2015 11:17 pm |
| Практикант |
nikolaevich писал(а): Доброго времени суток,нужна ваша помощь.Нашёл разъёмы я так понял для птф. На фото 1,разъём под номером 1 для габаритов,а под номером 2 для птф если я не ошибаюсь.Нашёл разъём под реле передних птф, рабочий, т.к. от него отходят провода, фото 2 и фото 3.Под панелью нашёл разъём, вроде как для корректора фар, семь контактов Фото 4.Всё просмотрел,а разъёма для кнопки передних птф нет.Подскажите пожалуйста где искать???Может быть где то в жгутах спрятан? Ещё раз здравствуйте,разобрался.Фишки для ПТФ приходят вот сюда см.фото,и на этом всё заканчивается,дальше проводки нет.Купил универсальный комплект для установки ПТФ и от этих концов кинул провода на реле и на кнопку ПТФ .Всем спасибо!
DSC_007233.jpg [ 494.79 КБ | Просмотров: 13595 ]
Енот-компот
Добавлено: Сб апр 04, 2015 11:16 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс окт 20, 2013 8:23 am Сообщения: 93 Откуда: Москва-Вятка Репутация: 1 [ ? ]
Ребзя, подскажите пожалуйста. Это и есть рамки, среди кучи трухи? Провода есть, кнопки птф перед-зад есть, можно брать птф и втыкать?
rps20150404_221454.jpg [ 85.12 КБ | Просмотров: 13532 ]
_________________ Серёжа. Toyota Carina E GLi 1997 7A-FE LB SB153ABK10E087508 МКПП Англичанка https://www.drive2.ru/users/enot-kompot/
pul752
Добавлено: Сб апр 04, 2015 11:42 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Это колхоз.
Medved
Добавлено: Вс апр 05, 2015 4:25 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Рамка там все таки есть а вот на ней остатки колхоза и штатной клипсы под туманку нет. Так что кроме туманки понадобится еще пара клипс.
nikolaevich
Добавлено: Вс апр 05, 2015 10:21 pm |
| Практикант |
nikolaevich писал(а): nikolaevich писал(а): Доброго времени суток,нужна ваша помощь.Нашёл разъёмы я так понял для птф. На фото 1,разъём под номером 1 для габаритов,а под номером 2 для птф если я не ошибаюсь.Нашёл разъём под реле передних птф, рабочий, т.к. от него отходят провода, фото 2 и фото 3.Под панелью нашёл разъём, вроде как для корректора фар, семь контактов Фото 4.Всё просмотрел,а разъёма для кнопки передних птф нет.Подскажите пожалуйста где искать???Может быть где то в жгутах спрятан? Ещё раз здравствуйте,разобрался.Фишки для ПТФ приходят вот сюда см.фото,и на этом всё заканчивается,дальше проводки нет.Купил универсальный комплект для установки ПТФ и от этих концов кинул провода на реле и на кнопку ПТФ .Всем спасибо!  Вот наконец пришли ПТФ,устанавливал правда без рамок вот что получилось...
IMG_0576.jpg [ 449.54 КБ | Просмотров: 13423 ]
IMG_0577.jpg [ 422.44 КБ | Просмотров: 13423 ]
IMG_0578.jpg [ 434.61 КБ | Просмотров: 13423 ]
DSC_0012.jpg [ 474.17 КБ | Просмотров: 13423 ]
DSC_0013.jpg [ 431.59 КБ | Просмотров: 13423 ]
DSC_0014.jpg [ 454.08 КБ | Просмотров: 13423 ]
DSC_0016.jpg [ 405.74 КБ | Просмотров: 13423 ]
DSC_0020.jpg [ 491.16 КБ | Просмотров: 13423 ]
a_berger
Добавлено: Сб апр 11, 2015 5:52 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Уважаемые, подскажите пожалуйста, реле для птф строго оригинальное или подходит от ваза? Знакомый кариновод говорил, что с завода есть проводка под все тюнячки (обогревы всякие, птф и т.д.), это правда? Есть у кого-нибудь кнопка включения птф? Куплю или приму в дар/за пиво/шоколадку.
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
coyot
Добавлено: Сб апр 11, 2015 7:00 pm |
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 5:05 pm Сообщения: 367 Откуда: Белгород Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina Е
a_berger На японцах, если не ошибаюсь, вся проводка проложена изначально. А реле, да, обычное 4 лапковое
_________________ было Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!) было Toyota Carina E 1994г. 2.0 3s-fe GLI МКПП лифтбек стало Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!)
digit
Добавлено: Сб апр 11, 2015 10:24 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 411 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
coyot писал(а): a_berger На японцах, если не ошибаюсь, вся проводка проложена изначально.
Ошибаетесь, не на всех. Тут игра в рулетку)
_________________ Все продал, пересел на Opel
coyot
Добавлено: Сб апр 11, 2015 11:24 pm |
Машина: Carina Е
digit писал(а): Ошибаетесь, не на всех. Тут игра в рулетку) ну тогда у меня 2 из 2 =) + у одноклубника туманок нет, проводка есть =) все 3 каринки - JT***
Medved
Добавлено: Сб апр 11, 2015 11:29 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
coyot писал(а): digit писал(а): Ошибаетесь, не на всех. Тут игра в рулетку) ну тогда у меня 2 из 2 =) + у одноклубника туманок нет, проводка есть =) все 3 каринки - JT*** На комплектации GLI проводка есть а вот XLI без нее.
Sanchis85
Добавлено: Вс апр 12, 2015 12:55 am |
| Спортсмен клуба |
еще не забывайте вариант, когда есть проводка на кнопку и на сами туманки, а вот проводки на реле нету. как у меня например, и у многих других
a_berger
Добавлено: Вс апр 12, 2015 3:40 am |
У меня Комплектация GL TYPE.
Medved
Добавлено: Вс апр 12, 2015 9:44 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Sanchis85 писал(а): еще не забывайте вариант, когда есть проводка на кнопку и на сами туманки, а вот проводки на реле нету. как у меня например, и у многих других Это как раз вариант XLI лифт 2,0 японской сборки.
krocmaz
Добавлено: Пн апр 13, 2015 1:02 am |
Зарегистрирован: Вс авг 21, 2011 3:36 pm Сообщения: 62 Откуда: Москваа Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 4AFE- LB 1600CC
у меня вообще парни ничего нет ни реле ни кнопки ни запаха туманок, все тащил сам, рамки и сами туманки оригинал, остальное КУСТАРЩИНА))))) купил дорогую релюшку и красивую кнопку!!!!! Но одно могу четко и точно сказать они реально нужны!!!! и еще одно, у меня долгое время стояли туманки от хеллы такие квадратные я их просто прикрепил к бамперу так они даже наполовину не светят как наши оригинальные со стандарной лампочкой в 55 ват  ПРОВЕРЕННО!!!!!! Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:да еще одно с появлением оригинальных туманок у меня исчез ксенон )))))) считаю что хватает света фар и туманок))))))) но это лично мое мнение))))) вообще собираюсь оптику менять на ангельские глазки)))))))
_________________ TOYOTA CARINA E 1993 4AFE-LB 1587 японка LIFTBACK GL TYPE
Alex310584
Добавлено: Пн апр 13, 2015 1:32 am |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 9:28 pm Сообщения: 1312 Откуда: Н. Новгород Репутация: 51 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
krocmaz писал(а): у меня вообще парни ничего нет ни реле ни кнопки ни запаха туманок Этого и не должно быть если туманок в комплектации не было, но судя по твоей подписи проводка быть должна.
_________________ Продам руль 3000р + колеса 5000р и еще пару ништяковГрузоперевозки. Газель. 89087438114
Saradon
Добавлено: Чт июл 09, 2015 11:04 am |
Зарегистрирован: Сб июл 30, 2011 8:26 pm Сообщения: 46 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Вообще, не Карина, а Корона... Поменял бампер - вместо ПТФ заглушки. Какие нужно туда ПТФы? Чем больше гуглю - тем больше путаюсь. Буду благодарен за какой-нибудь артикул. И ещё. Где мне теперь брать передние поворотники? Раньше они были на старом бампере. Есть-ли какие-нибудь туманки с поворотником? Или так и придётся подсветку в поворотник переделывать? У всех Карин поворотник в габарите, рядом с фарой? Вложение:
DPP_0001.JPG [ 308.49 КБ | Просмотров: 13002 ]
DPP_0002.JPG [ 278.61 КБ | Просмотров: 13002 ]
_________________ Toyota Corona 1995 4A-FE АКПП
ALEX-72
Добавлено: Чт июл 09, 2015 11:21 am |
Saradon писал(а): Какие нужно туда ПТФы? Это бампер карина е или калдина, соответственно от них и надо искать. Saradon писал(а): Есть-ли какие-нибудь туманки с поворотником? В этот бампер нет. Saradon писал(а): придётся подсветку в поворотник переделывать? У тебя в фаре насколько я знаю нет габарита, есть тюнинг комплекты, там и габарит и поворот и повторитель, идеальный вариант, только на фоне штатных фар будет смотреться не очень  , вот такие: http://yandex.ru/search/?text=212-1567PXA-VC&lr=55
_________________ Алексей.
Saradon
Добавлено: Чт июл 09, 2015 11:37 am |
У меня есть габарит в самой фаре (W5W) и в "отдельном габарите". В отдельном там стоит двухконтактная лампа - 5W на габарит и 21W на подсветку поворота - включается на постоянку при включении поворотника в соответствующуюю сторону. Ну и повторитель W5W в том-же отдельном габарите. Вот есть вариант переделать эту самую подсветку поворота на, собственно, поворотник, но тогда придётся лишаться классной фишки и, что самое неприятное, придётся иметь жёлтые габариты. Бррр....
Saradon
Добавлено: Чт июл 09, 2015 12:05 pm |
Вооот! Спасибо! Вот именно эту ссылку я не мог найти!
ALEX-72
Добавлено: Чт июл 09, 2015 12:07 pm |
Ну, придется либо чем то жертвовать, либо с чем то мириться, проще может бампер родной найти.
Saradon
Добавлено: Чт июл 09, 2015 12:11 pm |
Неее... Бампер не проще. Я этим доолго заморачивался.
