Тит 32
Добавлено: Чт июл 30, 2015 6:00 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
Сергей! Все приехало в лучшем виде! На следующей неделе поставлю и отпишусь.
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
Mr_Nuke
Добавлено: Сб авг 01, 2015 3:10 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Внедряю тормоза! Не могу понять, как этот бело-черный клапан крепить к гтц? Трубку резать? И какой стороной к гтц?
alexrotor
Добавлено: Сб авг 01, 2015 3:45 pm |
Mr_Nuke Трубку или резать или искать кусочек подходящей. У меня на вакуме был кусочек, так что не резал. Клапан не помню по цветам, что б в сторону двигателя пропускал, а обратно нет.
Mr_Nuke
Добавлено: Сб авг 01, 2015 7:45 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Ап, ап! Собрал, прокачиваю через штуцера на колесах. Жижа уходит, из штуцеров выливается. Но горит лампа тормозухи на приборке. У педали 3/4 хода как будто в холостую! П.с. - фишку на бачок подключил
alexrotor
Добавлено: Сб авг 01, 2015 9:54 pm |
Mr_Nuke Прокачай лучше, у меня так же горела, пока не прокачал по хорошему.
Mr_Nuke
Добавлено: Сб авг 01, 2015 10:17 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
alexrotor Почти литр на прокачку ушел. Сегодня еще раз покурил тему, прокачал как написано в отчете в самом начале, открутил трубки от АБС. Похоже помогло! Теперь пытаюсь понять, как регулятор стоп-сигнала подкрутить. В самом верху педаль упирается в болт, на нем квадратная гайка, которая приварена. Но в далеке виднеется еще одна, к которой хрен доберешься, на 14 вроде. Но что тогда регулирует высоту педали, если не она
Добавлено спустя 36 секунд: П.С. спасибо, что отписался про клапан! Очень помогло!
Добавлено: Сб авг 01, 2015 10:43 pm |
Mr_Nuke писал(а): Но горит лампа тормозухи на приборке. быстрее всего поплавок в бачке залип когда переворачивали туда-сюда,само пройдет на кочках
Sanchis85
Добавлено: Сб авг 01, 2015 11:24 pm |
| Спортсмен клуба |
Mr_Nuke выключатель стоп сигналов ("лягушка") вообще элементарно регулируется. сними пластиковую панель и патрубок воздуховода над своими коленями, и доступ будет отличный
Mr_Nuke
Добавлено: Вс авг 02, 2015 12:25 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Sanchis85, отличная идея!! Опять ходил, скрутил лягушку по максимому, что бы лампочка загоралась при касании педали. Педаль взлетела к небесам, увеличился ход педали. Ногу как на физ-ре поднимаешь, что бы на тормоз нажать))
Я так понимаю, регулировка хода педали - за счет вращения штока ГТЦ? Там на новом ГТЦ резьба короткая и особой регулировки нет. Неужели ничего не поделать?
Mr_Nuke
Добавлено: Вс авг 02, 2015 2:32 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Я опишу подробней, может я что-то не так сделал. На шток ГТЦ накрутил до конца контр-гайку, следом до конца накрутил лапку для педали. Закрепил педаль. Она сразу же упирается в шток лягушки. Полностью выкручиваю лягушку, и педаль ложится на приваренную гайку возле лягушки. Получается, если я хочу отрегулировать высоту педали, единственное, что я могу сделать, начать закручивать лягушку. Это к слову о том, что Цитата: лягушку - она никак не влияет на положение и работоспособность педали но тогда получается лягушка будет эмулировать нажатие на педаль ногой. Не будет ли у меня машина тогда ездить с "нажатой педалью". Чет я уже в конец запутался.
Sanchis85
Добавлено: Вс авг 02, 2015 3:07 am |
| Спортсмен клуба |
Лягушка это тупо концевик на педали. Она никак не влияет на положение педали.
Mr_Nuke
Добавлено: Вс авг 02, 2015 1:10 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Давайте это обсудим  Подозреваю, что раз вы так говорите, то ни у кого из вас педаль не упирается ни в шток лягушки, ни в приваренную шайбу. А вот как у меня: Полный размер: https://dl.dropboxusercontent.com/u/594 ... 120337.jpg
IMG_20150802_120337_small.jpg [ 128.79 КБ | Просмотров: 4102 ]
bastynda
Добавлено: Вс авг 02, 2015 1:59 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Mr_Nuke писал(а): педаль не упирается ни в шток лягушки, ни в приваренную шайбу. -регулирвать высоту педали лягушкой вещь занятная,но мне кажется-не совсем безобидная . Ход педали регулируется гайкой с шайбой (струбцинкой) и контрагаится
toyota celica power brake booster only fits cars with abs gt gts st.jpg [ 129.46 КБ | Просмотров: 4092 ]
Последний раз редактировалось bastynda Вс авг 02, 2015 2:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
Sanchis85
Добавлено: Вс авг 02, 2015 2:02 pm |
| Спортсмен клуба |
блин сегодня принципиально слазию посмотрю )) если я правильно помню, то когда менял лягушку, педаль упиралась не в нее совсем а в что то другое, а лягушка просто регулировала время загорания стопарей
bastynda
Добавлено: Вс авг 02, 2015 2:08 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Sanchis85 -ход педали сцепы регулируется точно так же
Fidel
Добавлено: Вс авг 02, 2015 2:14 pm |
bastynda писал(а): Ход педали регулируется гайкой с шайбой Авенсисовский букварь именно такой вариант и предлагает в качестве единственного.
Mr_Nuke
Добавлено: Вс авг 02, 2015 2:43 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
bastyndaСо сцепой все хорошо, потому что на штоке главного цилиндра сцепления резьба большой длинны, и есть место для регулировки. Что же касается ГТЦ, я написал, что полностью закрутил контр-зайку, а затем полностью закрутил вилку педали. Получается ход регулировки на ГТЦ я исчерпал. Картинку прилагаю Вложение:
20150802_133953.jpg [ 106.93 КБ | Просмотров: 4078 ]
Sanchis85Если полезешь - сделай фото вот этих двух частей, а потом - сравним  Вложение:
123.jpg [ 79.13 КБ | Просмотров: 4076 ]
Mr_Nuke
Добавлено: Вс авг 02, 2015 4:59 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Еще фотки, в подтверждение того, что я рисовал, что штоком ГТЦ регулировать уже некуда. Вот гайка закручена максимум в шток. Дальше резьбы уже нет. Вложение:
1.jpg [ 187.39 КБ | Просмотров: 4050 ]
А вот педаль упирается в приваренную гайку. Правда на фото все-таки есть 2мм, но это я вчера чуть-чуть подкрутил. Если открутить лягушку, педаль упрется в эту гайку. Вложение:
2.jpg [ 114.35 КБ | Просмотров: 4050 ]
У меня вопрос, неужели я первый, кто столкнулся с этой проблемой?? А у тех, кто не столкнулся, что у вас по другому?? Резьба на штоке ГТЦ длиннее, или что?
Fidel
Добавлено: Вс авг 02, 2015 5:19 pm |
Специально лег под руль для проверки. Вакуумник стоит тоже от Сергея. Шток к внутренностям вакуумника привязан жестко, т.е. и вперед и назад шток движется только с ними, и отвести шток назад более, чем это позволяет вакуумник, невозможно. Соответственно, и педаль в нулевом положении будет стоять так, как это ей позволит положение вилки на жестко закрепленном штоке. Без пальца, соединяющего педаль и вилку штока, педаль действительно упирается либо в концевик, либо в кронштейн педали. С пальцем, повторюсь, педаль не упирается никуда, ей до упора во что-либо не дает дойти шток с вилкой.
Mr_Nuke
Добавлено: Вс авг 02, 2015 5:32 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Палец это вот эта штука? Вложение:
3.jpg [ 45.91 КБ | Просмотров: 4043 ]
Уверяю, он у меня стоит, и естественно, проходит через вилку  и все там отлично упирается, и фото - тому подтверждение  Кстати, на педали две дырки. Верхняя - под палец, нижняя - под пружину. Верно? А то может у меня дырки местами перепутаны?
bastynda
Добавлено: Пн авг 03, 2015 12:37 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Mr_Nuke писал(а): Уверяю, он у меня стоит, и естественно, проходит через вилку -если все установлено верно,то тут только 1 вариант -толкатель ГТЦ короткий-самое безгеморройное решение- удлинить толкатель (красным ) , приварив к нему кусок длинной около 1 см прута со стороны вакуумника,что бы не трогать резьбу со стороны скобы-струбцинки. Mr_Nuke писал(а): может у меня дырки местами перепутаны?
1.jpg [ 81.11 КБ | Просмотров: 4013 ]
xjon
Добавлено: Пн авг 03, 2015 1:11 am |
Зарегистрирован: Вс окт 24, 2010 12:08 am Сообщения: 202 Откуда: ростов-дон Репутация: 24 [ ? ]
Машина: carina e gti
Двигатель: 3s-ge
Поставь вилку с родного гтц, у Сереги вилка короче и под более широкую педаль. У меня все вопросы снялись данным способом.
_________________ Carina E 2,0 GTi 3S-GE май 1992 год лифтбек японка I'll be back (м\ф Малыш и Карлсон)
Mr_Nuke
Добавлено: Пн авг 03, 2015 10:37 am |
Двигатель: 7A-FE lb
bastynda писал(а): удлинить толкатель Так если я удлиню толкатель, педаль еще больше на меня вылезет? С модернизацией ГТЦ я вижу единственное решение - нарезать резьбу дальше по штоку ГТЦ. Тогда педаль закрутится глубже, и будет сидеть ниже. Разве я не прав? xjon писал(а): короче Во первых, более длинная вилка только усугубит проблему. А потом, разве родную можно снять?? (без использования болгарки и затем сварочного аппарата, конечно)
123.jpg [ 82.78 КБ | Просмотров: 3972 ]
bastynda
Добавлено: Пн авг 03, 2015 11:27 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Mr_Nuke писал(а): Во первых, более длинная вилка только усугубит проблему. А потом, разве родную можно снять --  , ивини ,ночью перепутал что педаль опустить надо . Отрезать кусок штока или нарезать резьбу Mr_Nuke писал(а): А потом, разве родную можно снять -конечно ,толкатель и ГТЦ раздельные детали , обычно он тупо вытаскивается из гармошки резиновой ,сними гармошку,глянь
