Текущее время: Ср май 27, 2026 1:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 664 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Супер тормоза по рецепту MerTV
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2015 6:00 pm
Машина: Карина Е 2.0
Сергей! Все приехало в лучшем виде! На следующей неделе поставлю и отпишусь.
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2015 3:10 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Внедряю тормоза! Не могу понять, как этот бело-черный клапан крепить к гтц? Трубку резать? И какой стороной к гтц?
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2015 3:45 pm
Mr_Nuke
Трубку или резать или искать кусочек подходящей. У меня на вакуме был кусочек, так что не резал. Клапан не помню по цветам, что б в сторону двигателя пропускал, а обратно нет.
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2015 7:45 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Ап, ап! Собрал, прокачиваю через штуцера на колесах. Жижа уходит, из штуцеров выливается. Но горит лампа тормозухи на приборке. У педали 3/4 хода как будто в холостую! П.с. - фишку на бачок подключил
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2015 9:54 pm
Mr_Nuke
Прокачай лучше, у меня так же горела, пока не прокачал по хорошему.
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2015 10:17 pm
Двигатель: 7A-FE lb
alexrotor
Почти литр на прокачку ушел. Сегодня еще раз покурил тему, прокачал как написано в отчете в самом начале, открутил трубки от АБС. Похоже помогло! Теперь пытаюсь понять, как регулятор стоп-сигнала подкрутить. В самом верху педаль упирается в болт, на нем квадратная гайка, которая приварена. Но в далеке виднеется еще одна, к которой хрен доберешься, на 14 вроде. Но что тогда регулирует высоту педали, если не она
Добавлено спустя 36 секунд:
П.С. спасибо, что отписался про клапан! Очень помогло!
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2015 10:43 pm
быстрее всего поплавок в бачке залип когда переворачивали туда-сюда,само пройдет на кочках
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2015 11:24 pm
Mr_Nuke
выключатель стоп сигналов ("лягушка") вообще элементарно регулируется. сними пластиковую панель и патрубок воздуховода над своими коленями, и доступ будет отличный
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2015 12:25 am
Двигатель: 7A-FE lb
Sanchis85, отличная идея!! Опять ходил, скрутил лягушку по максимому, что бы лампочка загоралась при касании педали. Педаль взлетела к небесам, увеличился ход педали. Ногу как на физ-ре поднимаешь, что бы на тормоз нажать))
Я так понимаю, регулировка хода педали - за счет вращения штока ГТЦ? Там на новом ГТЦ резьба короткая и особой регулировки нет. Неужели ничего не поделать?
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2015 2:32 am
Двигатель: 7A-FE lb
Я опишу подробней, может я что-то не так сделал. На шток ГТЦ накрутил до конца контр-гайку, следом до конца накрутил лапку для педали. Закрепил педаль. Она сразу же упирается в шток лягушки. Полностью выкручиваю лягушку, и педаль ложится на приваренную гайку возле лягушки.
Получается, если я хочу отрегулировать высоту педали, единственное, что я могу сделать, начать закручивать лягушку. Это к слову о том, что
лягушку - она никак не влияет на положение и работоспособность педали
но тогда получается лягушка будет эмулировать нажатие на педаль ногой. Не будет ли у меня машина тогда ездить с "нажатой педалью".
Чет я уже в конец запутался.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2015 3:07 am
Лягушка это тупо концевик на педали. Она никак не влияет на положение педали.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2015 3:14 am
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
Согласен. :co_ol:
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2015 1:10 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Давайте это обсудим :) Подозреваю, что раз вы так говорите, то ни у кого из вас педаль не упирается ни в шток лягушки, ни в приваренную шайбу.
А вот как у меня:
Полный размер: https://dl.dropboxusercontent.com/u/594 ... 120337.jpg
IMG_20150802_120337_small.jpg [ 128.79 КБ | Просмотров: 4082 ]
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2015 1:59 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-регулирвать высоту педали лягушкой вещь занятная,но мне кажется-не совсем безобидная . Ход педали регулируется гайкой с шайбой (струбцинкой) и контрагаится
toyota celica power brake booster only fits cars with abs gt gts st.jpg [ 129.46 КБ | Просмотров: 4072 ]
Последний раз редактировалось bastynda Вс авг 02, 2015 2:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2015 2:02 pm
блин сегодня принципиально слазию посмотрю ))
если я правильно помню, то когда менял лягушку, педаль упиралась не в нее совсем а в что то другое, а лягушка просто регулировала время загорания стопарей
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2015 2:08 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Sanchis85
-ход педали сцепы регулируется точно так же
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2015 2:14 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Авенсисовский букварь именно такой вариант и предлагает в качестве единственного.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2015 2:43 pm
Двигатель: 7A-FE lb
bastynda
Со сцепой все хорошо, потому что на штоке главного цилиндра сцепления резьба большой длинны, и есть место для регулировки. Что же касается ГТЦ, я написал, что полностью закрутил контр-зайку, а затем полностью закрутил вилку педали. Получается ход регулировки на ГТЦ я исчерпал. Картинку прилагаю
20150802_133953.jpg [ 106.93 КБ | Просмотров: 4058 ]
Sanchis85
Если полезешь - сделай фото вот этих двух частей, а потом - сравним :)
123.jpg [ 79.13 КБ | Просмотров: 4056 ]
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2015 4:59 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Еще фотки, в подтверждение того, что я рисовал, что штоком ГТЦ регулировать уже некуда.
Вот гайка закручена максимум в шток. Дальше резьбы уже нет.
1.jpg [ 187.39 КБ | Просмотров: 4030 ]
А вот педаль упирается в приваренную гайку. Правда на фото все-таки есть 2мм, но это я вчера чуть-чуть подкрутил. Если открутить лягушку, педаль упрется в эту гайку.
2.jpg [ 114.35 КБ | Просмотров: 4030 ]
У меня вопрос, неужели я первый, кто столкнулся с этой проблемой?? А у тех, кто не столкнулся, что у вас по другому?? Резьба на штоке ГТЦ длиннее, или что?
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2015 5:19 pm
Специально лег под руль для проверки. Вакуумник стоит тоже от Сергея. Шток к внутренностям вакуумника привязан жестко, т.е. и вперед и назад шток движется только с ними, и отвести шток назад более, чем это позволяет вакуумник, невозможно.
Соответственно, и педаль в нулевом положении будет стоять так, как это ей позволит положение вилки на жестко закрепленном штоке.
Без пальца, соединяющего педаль и вилку штока, педаль действительно упирается либо в концевик, либо в кронштейн педали.
С пальцем, повторюсь, педаль не упирается никуда, ей до упора во что-либо не дает дойти шток с вилкой.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2015 5:32 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Палец это вот эта штука?
3.jpg [ 45.91 КБ | Просмотров: 4023 ]
Уверяю, он у меня стоит, и естественно, проходит через вилку :) и все там отлично упирается, и фото - тому подтверждение :)
Кстати, на педали две дырки. Верхняя - под палец, нижняя - под пружину. Верно? А то может у меня дырки местами перепутаны?
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 12:37 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-если все установлено верно,то тут только 1 вариант -толкатель ГТЦ короткий
-самое безгеморройное решение- удлинить толкатель (красным ) , приварив к нему кусок длинной около 1 см прута со стороны вакуумника,что бы не трогать резьбу со стороны скобы-струбцинки.
1.jpg [ 81.11 КБ | Просмотров: 3993 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 1:11 am
Машина: carina e gti
Двигатель: 3s-ge
Поставь вилку с родного гтц, у Сереги вилка короче и под более широкую педаль. У меня все вопросы снялись данным способом.
Carina E 2,0 GTi 3S-GE май 1992 год лифтбек японка
I'll be back (м\ф Малыш и Карлсон)
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 10:37 am
Двигатель: 7A-FE lb
bastynda писал(а):
удлинить толкатель
:o
Так если я удлиню толкатель, педаль еще больше на меня вылезет? С модернизацией ГТЦ я вижу единственное решение - нарезать резьбу дальше по штоку ГТЦ. Тогда педаль закрутится глубже, и будет сидеть ниже. Разве я не прав?
xjon писал(а):
короче
Во первых, более длинная вилка только усугубит проблему. А потом, разве родную можно снять?? (без использования болгарки и затем сварочного аппарата, конечно)
123.jpg [ 82.78 КБ | Просмотров: 3952 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 11:27 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-- :D :D , ивини ,ночью перепутал что педаль опустить надо . Отрезать кусок штока или нарезать резьбу :D :D
-конечно ,толкатель и ГТЦ раздельные детали , обычно он тупо вытаскивается из гармошки резиновой ,сними гармошку,глянь
