Текущее время: Вт май 26, 2026 7:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 8:04 pm
Привет диагностам, недавно тут выкладывали таблицу с некоторыми параметрами, так вот меня интересует такой параметр: разрежение во впускном коллекторе. Сделал у себя диагностику - программа показывает 190-185 мм. рт. ст. смотрим в табличку - 190-250 мм. рт. ст. то есть получается низковатое разрежение. Теперь вопрос: с чем это связано? Подсос воздуха или еще что может быть?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 12:28 am
Подскажите что не так сделал....
взял переходник Moxa uport - переходник с кома на USB, взял провод переходник (удлинитель) на конце спаял всё по схеме, конденсатор взял до 50 вольт(так сказали в магазине) 3300 пФ, впаял его между проводами 5 и 6, всё включил в разъём диагностический(на ноуте установил драйвера Moxa) скачал обе программы что нашёл в темке, замигал чек у меня при включённом зажигании и всё....больше ничего ни одна из 2х программ ничего мне не показывала при заведённом двигателе и т.д...что не так?
ниже фотки как у меня(без пайки она в изоляции)
Комментарий к файлу: Вся конструкция
f6caf3652244.jpg [ 150.37 КБ | Просмотров: 8404 ]
Комментарий к файлу: верхний с цифрами в которых я напоял на другом конце 5 и 6 разъём...
нижний хвост это от переходника (usb-com)
3fd6be2e6677.jpg [ 85.68 КБ | Просмотров: 8404 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 9:08 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Bradyaga
Попробуй другую версию драйверов поставить - не все идеально работают с программой. Мне помогло в свое время.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 9:48 am
ну драва на Moxa точно рабочие, потому что работаем по работе постоянно с этим делом...меня интересует распиновка правильная?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 9:56 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Ты точно взял 5 и 6 пины? Не мог ошибиться?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 9:58 am
ну блин на фотке видно что они подписаны...верхний ряд самый левый это 5й, а нижний ряд самый правый это 6й, прозванивал тестером...
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 10:02 am
Нет. Условно "рабочие" драйвера могут и не работать именно с программой. Поэтому и рекомендуется пробовать разные драйвера, разные версии. На одной версии программа может заработать, а на другой уже нет. Пробовать надо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 10:03 am
Bradyaga
Если все собрал по схеме. то попробуй в настройках программы переключить в настройках приема на инверсный адаптер
Пользовался кабелем Моха c дровами 1100 - все работает
d9e30f0e525a.jpg [ 13.56 КБ | Просмотров: 8364 ]
настройка.jpg [ 98.52 КБ | Просмотров: 8364 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 10:19 am
Ставил, а что это за программа у тебя???
я единственное не вывел Те1 вывод, где-то в теме читал что ненужен...
паял по схеме что на сайте primavistalab...собсно и программу оттуда тянул...
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 10:27 am
Вот этой программой пользуемся CarTester8000 http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=423553#p423553
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 11:03 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Bradyaga писал(а):
я единственное не вывел Те1 вывод, где-то в теме читал что не нужен...
А может стоит вывести?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 11:57 am
получилось, вот мои цифры, честно говоря я в них не разбирался, не знаю какие должны быть!
Подскажите что и как?
aaaaa.ctr [14.67 КБ]
ssss.png [ 40.57 КБ | Просмотров: 8314 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 10:56 pm
на 107й странице смотри, там некоторые параметры как все должно быть
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 10:33 am
блин, тяжко разобраться с моими знаниями, может эксперты всё таки глянут на мою картинку? Меня точно смущает так это мгновенный расход....
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 11:19 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
А где на картинке мгновенный расход? Время впрыска чтоли? Расход в час?
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 12:47 pm
Bradyaga
По этому логу похоже на нормальную работу. Хотя, лог бы сделать по методике (в справке есть), а то этот коротковат.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 4:00 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
А лучше - записать в поездке ))))
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 8:08 pm
просто у меня на машине зависают обороты(800-900)
а если не зависают очень нехотя падают до холостых, может занимать и минуту, а потом плавают 600-750, и вибрация двигателя иногда есть иногда нету...
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 6:38 pm
Ещё тесты.Зажигание по стробоскопу 12 (c перемычкой),по проге 10 (c перемычкой).Не записал тот тест.Ровная прямая была на 10 град.
Комментарий к файлу: на месте
1хх.ctr [36.65 КБ]
Комментарий к файлу: езда совсем не плавная
1 (2).ctr [60.25 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 6:56 pm
kizia227
По логом всё ок, придраться не к чему. Как по мне) ДОС хорошо работает, красивые данные выдает, коррекция практически не выходит за пределы 2.5в , т.е. мотор работает близко к эталонным картам. Впрыск хороший, дроссельная заслона видать чистая, не сильно открывается на ХХ.
Термостат наверное на 88С?
Или есть какие-то жалобы?
з.ы. вообще сильно похоже на мои логи... только у меня почему-то ДОС отключается и всё :(
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 7:25 pm
AkiriS
Спасибо !У нас-же и машины одинаковые, только твоя новей.И у моей на ДОСе на обогреве запараллелен обогрев неизвестного мне лямбда зонда с сопротивлением 10 ом.( с ним машинка пошустрее)А проблемы были из-за дырявого выпускного коллектора все время ,как купил.Даже катализатор обратно поставил сейчас.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 10:30 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Всем привет! выкладываю логи записей с программы. Подскажите что не так. Слабовато едет для двухлитрового движка. Обороты иногда на холостых держатся на отметке 1000.
на стоянке.ctr [49.31 КБ]
в движении1.ctr [31.44 КБ]
в движении2.ctr [50.79 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 12:12 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
КХХ открыт как-то слишком сильно, мне так показалось. И время впрыска отсюда может быть чуть больше. Отсюда и больше обороты. Может я и ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 10:21 pm
Чистить кхх надо (летом снимал ДЗ - чистил, кхх на сколько смог почистил)? а больше никаких отклонений от нормы или неправильной работы не видно в логах?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 11:35 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Больше я ничего не заметил. Выше время впрыска, выше обороты. Ну и температура ОЖ=103 - меня тоже смутила.
