ZOORG
Добавлено: Ср сен 23, 2015 8:04 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 412 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
Привет диагностам, недавно тут выкладывали таблицу с некоторыми параметрами, так вот меня интересует такой параметр: разрежение во впускном коллекторе. Сделал у себя диагностику - программа показывает 190-185 мм. рт. ст. смотрим в табличку - 190-250 мм. рт. ст. то есть получается низковатое разрежение. Теперь вопрос: с чем это связано? Подсос воздуха или еще что может быть?
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
AkiriS
Добавлено: Чт сен 24, 2015 9:08 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Bradyaga Попробуй другую версию драйверов поставить - не все идеально работают с программой. Мне помогло в свое время.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Bradyaga
Добавлено: Чт сен 24, 2015 9:48 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт сен 24, 2015 12:07 am Сообщения: 7 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
ну драва на Moxa точно рабочие, потому что работаем по работе постоянно с этим делом...меня интересует распиновка правильная?
baloven
Добавлено: Чт сен 24, 2015 9:56 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Bradyaga писал(а): ну драва на Moxa точно рабочие, потому что работаем по работе постоянно с этим делом...меня интересует распиновка правильная? Ты точно взял 5 и 6 пины? Не мог ошибиться?
Bradyaga
Добавлено: Чт сен 24, 2015 9:58 am |
| Практикант |
ну блин на фотке видно что они подписаны...верхний ряд самый левый это 5й, а нижний ряд самый правый это 6й, прозванивал тестером...
AkiriS
Добавлено: Чт сен 24, 2015 10:02 am |
| Контролер |
Bradyaga писал(а): ну драва на Moxa точно рабочие, потому что работаем по работе постоянно с этим делом. Нет. Условно "рабочие" драйвера могут и не работать именно с программой. Поэтому и рекомендуется пробовать разные драйвера, разные версии. На одной версии программа может заработать, а на другой уже нет. Пробовать надо.
Bradyaga
Добавлено: Чт сен 24, 2015 10:19 am |
| Практикант |
Ставил, а что это за программа у тебя??? я единственное не вывел Те1 вывод, где-то в теме читал что ненужен... паял по схеме что на сайте primavistalab...собсно и программу оттуда тянул...
Alexzhuk
Добавлено: Чт сен 24, 2015 10:27 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
baloven
Добавлено: Чт сен 24, 2015 11:03 am |
| На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Bradyaga писал(а): я единственное не вывел Те1 вывод, где-то в теме читал что не нужен...
А может стоит вывести?
ZOORG
Добавлено: Чт сен 24, 2015 10:56 pm |
| Инструктор |
Bradyaga писал(а): Подскажите что и как? на 107й странице смотри, там некоторые параметры как все должно быть
Bradyaga
Добавлено: Пт сен 25, 2015 10:33 am |
| Практикант |
блин, тяжко разобраться с моими знаниями, может эксперты всё таки глянут на мою картинку? Меня точно смущает так это мгновенный расход....
baloven
Добавлено: Пт сен 25, 2015 11:19 am |
| На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Bradyaga писал(а): блин, тяжко разобраться с моими знаниями, может эксперты всё таки глянут на мою картинку? Меня точно смущает так это мгновенный расход.... А где на картинке мгновенный расход? Время впрыска чтоли? Расход в час?
Alexzhuk
Добавлено: Пт сен 25, 2015 12:47 pm |
| Контролер |
Bradyaga По этому логу похоже на нормальную работу. Хотя, лог бы сделать по методике (в справке есть), а то этот коротковат.
baloven
Добавлено: Пт сен 25, 2015 4:00 pm |
| На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Alexzhuk писал(а): лог бы сделать по методике (в справке есть), а то этот коротковат. А лучше - записать в поездке ))))
Bradyaga
Добавлено: Пт сен 25, 2015 8:08 pm |
| Практикант |
просто у меня на машине зависают обороты(800-900) а если не зависают очень нехотя падают до холостых, может занимать и минуту, а потом плавают 600-750, и вибрация двигателя иногда есть иногда нету...
AkiriS
Добавлено: Сб сен 26, 2015 6:56 pm |
| Контролер |
kizia227По логом всё ок, придраться не к чему. Как по мне) ДОС хорошо работает, красивые данные выдает, коррекция практически не выходит за пределы 2.5в , т.е. мотор работает близко к эталонным картам. Впрыск хороший, дроссельная заслона видать чистая, не сильно открывается на ХХ. Термостат наверное на 88С? Или есть какие-то жалобы? з.ы. вообще сильно похоже на мои логи... только у меня почему-то ДОС отключается и всё
kizia227
Добавлено: Сб сен 26, 2015 7:25 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 405 Откуда: Москва ВАО Репутация: 10 [ ? ]
AkiriS Спасибо !У нас-же и машины одинаковые, только твоя новей.И у моей на ДОСе на обогреве запараллелен обогрев неизвестного мне лямбда зонда с сопротивлением 10 ом.( с ним машинка пошустрее)А проблемы были из-за дырявого выпускного коллектора все время ,как купил.Даже катализатор обратно поставил сейчас.
Rider
Добавлено: Ср окт 14, 2015 10:30 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2015 4:58 pm Сообщения: 5 Откуда: Пенза Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Всем привет! выкладываю логи записей с программы. Подскажите что не так. Слабовато едет для двухлитрового движка. Обороты иногда на холостых держатся на отметке 1000.
baloven
Добавлено: Чт окт 15, 2015 12:12 am |
| На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Rider писал(а): Всем привет! выкладываю логи записей с программы. Подскажите что не так. Слабовато едет для двухлитрового движка. Обороты иногда на холостых держатся на отметке 1000. КХХ открыт как-то слишком сильно, мне так показалось. И время впрыска отсюда может быть чуть больше. Отсюда и больше обороты. Может я и ошибаюсь.
Rider
Добавлено: Чт окт 15, 2015 10:21 pm |
| Практикант |
baloven писал(а): Rider писал(а): Всем привет! выкладываю логи записей с программы. Подскажите что не так. Слабовато едет для двухлитрового движка. Обороты иногда на холостых держатся на отметке 1000. КХХ открыт как-то слишком сильно, мне так показалось. И время впрыска отсюда может быть чуть больше. Отсюда и больше обороты. Может я и ошибаюсь. Чистить кхх надо (летом снимал ДЗ - чистил, кхх на сколько смог почистил)? а больше никаких отклонений от нормы или неправильной работы не видно в логах?
baloven
Добавлено: Чт окт 15, 2015 11:35 pm |
| На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Rider писал(а): Чистить кхх надо (летом снимал ДЗ - чистил, кхх на сколько смог почистил)? а больше никаких отклонений от нормы или неправильной работы не видно в логах? Больше я ничего не заметил. Выше время впрыска, выше обороты. Ну и температура ОЖ=103 - меня тоже смутила.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4 |
