pul752
Добавлено: Вт апр 12, 2016 4:51 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Силикон в морозилку положи. Если задубеет, то лучше резину. Если что, зимой проблемы будут. Поршень не достанется. Это при полной разборке. Ты можешь только проверить, двигается он или нет.
kuzen
Добавлено: Вт апр 12, 2016 5:21 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 01, 2015 9:20 pm Сообщения: 264 Откуда: Белгород Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2с
Да он двигается. После фильтров воздуха тоже нет. Шайбы подсасывают наверно.
scotch
Добавлено: Вт апр 12, 2016 5:52 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 476 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Прозрачный силикон везде у себя поснимал кроме трубки от радиатора в расширительный бачок Использую силиконовые трубки как временные и с винтовыми хомутами
kuzen
Добавлено: Вт апр 12, 2016 5:57 pm |
Двигатель: 2с
pul752 писал(а): Ты можешь только проверить, двигается он или нет. А внутри поршня редукционный клапан?
pul752
Добавлено: Вт апр 12, 2016 10:22 pm |
Там пустота. Клапан стоит рядом с входной трубкой .
kuzen
Добавлено: Вт апр 12, 2016 11:59 pm |
Двигатель: 2с
pul752 писал(а): Там пустота. У меня не пусто.Там стопорное кольцо потом поршнь,туда сюда ходит.
pul752
Добавлено: Ср апр 13, 2016 7:58 am |
Это штифт держит. Достаётся при полной разборке. Снятие крышки автомата даёт возможность проверить плавность хода поршня и визуально оценить износ зеркала. А больше там ничего не увидишь.
kuzen
Добавлено: Ср апр 13, 2016 10:48 am |
Двигатель: 2с
pul752 писал(а): проверить плавность хода поршня и визуально оценить износ зеркала. А больше там ничего не увидишь. Он у меня туго выходил,до края .назад чуть поддался 2мм может вакуум(пальцем давил не удобно) или пружина с той стороны не даёт. как туго он работает?
pul752
Добавлено: Ср апр 13, 2016 11:37 am |
kuzen Пружину, которую снял, сожми руками. Вот с таким усилием надо давить на поршень. В процессе работы на поршень с обратной стороны воздествует давление топлива. В зависимости от оборотов пропорционально изменяется момент впрыска.
Последний раз редактировалось pul752 Ср апр 13, 2016 2:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
kuzen
Добавлено: Ср апр 13, 2016 11:52 am |
Двигатель: 2с
Ещё вопрос пока горячо. Как глубоко от края должен зайти поршень?
pul752
Добавлено: Ср апр 13, 2016 2:19 pm |
Вот таблица для регулировки по прибору. Максимальный ход почти 9мм. Это из утопленного положения навстречу пружине. Так что миннимум на 9мм. должен утапливаться. А "мешают" четыре ролика и пружины. Поэтому усилие достаточное.
20160413_122821-1.jpg [ 142.24 КБ | Просмотров: 5604 ]
kuzen
Добавлено: Ср апр 13, 2016 4:40 pm |
Двигатель: 2с
pul752 писал(а): А "мешают" четыре ролика и пружины. Поэтому усилие достаточное. У меня столько не было
pul752
Добавлено: Ср апр 13, 2016 4:48 pm |
kuzen Они в ТНВД.
kuzen
Добавлено: Ср апр 13, 2016 5:18 pm |
Двигатель: 2с
Наверно он подклиневает. Попробую с ВД разработать. Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:pul752 писал(а): Они в ТНВД. Я про ход поршня писал
kuzen
Добавлено: Ср апр 13, 2016 9:15 pm |
Двигатель: 2с
Опять два раза глох.
Добавлено спустя 35 минут 13 секунд: Черепашка-ниндзя А у тебя нет твоих видео. ремонт и регулировка ТНВД 2с ?
Череп
Добавлено: Ср апр 13, 2016 10:20 pm |
kuzen
Добавлено: Сб апр 16, 2016 3:14 pm |
Двигатель: 2с
Стрелка спидометра начила странно себя вести.Стоит зкажим на 90 потом быстро на 104 или 82. Поршень на конуне я смотрел.
kuzen
Добавлено: Сб апр 16, 2016 5:28 pm |
Двигатель: 2с
Ещё раз его проверил(проварачивал коленвал)ходит нормально. Винт свернул на подачи,менял шайбы.След на кольце(плоскость не прижимается полностью к винту) теперь токаря искать,выходные
pul752
Добавлено: Сб апр 16, 2016 8:02 pm |
kuzen В корпусе или сверху?
Череп
Добавлено: Сб апр 16, 2016 10:37 pm |
kuzen Давай я тебе подгоню оригинальный штуцер подачи? Доставка твоя.
В общем, на выбор: или оплачиваеш доставку 250-300р или покупаеш вот такой деталь 90099-18022 480р, доставка 18 дней в Ехисте.
kuzen
Добавлено: Сб апр 16, 2016 10:54 pm |
Двигатель: 2с
Черепашка-ниндзя писал(а): Доставка твоя. Сколько доставка? Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:Завтра на почте узнаю. Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:Черепашка-ниндзя писал(а): покупаеш вот такой деталь 90099-18022 480р Да я смотрел,ещё там качество удовлетворительное.
Череп
Добавлено: Сб апр 16, 2016 11:33 pm |
kuzen писал(а): Сколько доставка? Почтой примерно 250 с пакетом, транспортной компанией 330. Остальное в лс. kuzen писал(а): я смотрел,ещё там качество удовлетворительное. Не совсем понял... Это же новая деталь.
kuzen
Добавлено: Вс апр 17, 2016 11:10 am |
Двигатель: 2с
Черепашка-ниндзя писал(а): Не совсем понял... Да около цены значок есть он,зелёный,жолтый и краснный соответственно. наводишь курсор и там,хорошо и.т.д.
pul752
Добавлено: Вс апр 17, 2016 12:27 pm |
kuzenЭто о информация о поставщике, а не о товаре - надёжный, средний и как повезёт.
