Текущее время: Сб апр 11, 2026 11:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 4:51 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Силикон в морозилку положи. Если задубеет, то лучше резину. Если что, зимой проблемы будут.
Поршень не достанется. Это при полной разборке. Ты можешь только проверить, двигается он или нет.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 5:21 pm
Машина: TAYOTA CARINA FF (CT190)
Двигатель:
Да он двигается. После фильтров воздуха тоже нет.
Шайбы подсасывают наверно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 5:52 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Прозрачный силикон везде у себя поснимал кроме трубки от радиатора в расширительный бачок
Использую силиконовые трубки как временные и с винтовыми хомутами
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 5:57 pm
Двигатель:
А внутри поршня редукционный клапан?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 10:22 pm
Там пустота.
Клапан стоит рядом с входной трубкой .
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 11:59 pm
Двигатель:
pul752 писал(а):
Там пустота.
У меня не пусто.Там стопорное кольцо потом поршнь,туда сюда ходит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 7:58 am
Это штифт держит. Достаётся при полной разборке.
Снятие крышки автомата даёт возможность проверить плавность хода поршня и визуально оценить износ зеркала. А больше там ничего не увидишь.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 10:48 am
Двигатель:
Он у меня туго выходил,до края .назад чуть поддался 2мм может вакуум(пальцем давил не удобно) или пружина с той стороны не даёт.
как туго он работает?
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 11:37 am
kuzen
Пружину, которую снял, сожми руками. Вот с таким усилием надо давить на поршень.
В процессе работы на поршень с обратной стороны воздествует давление топлива. В зависимости от оборотов пропорционально изменяется момент впрыска.
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Ср апр 13, 2016 2:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 11:52 am
Двигатель:
Ещё вопрос пока горячо.
Как глубоко от края должен зайти поршень?
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 2:19 pm
Вот таблица для регулировки по прибору. Максимальный ход почти 9мм. Это из утопленного положения навстречу пружине. Так что миннимум на 9мм. должен утапливаться.
А "мешают" четыре ролика и пружины. Поэтому усилие достаточное.
20160413_122821-1.jpg [ 142.24 КБ | Просмотров: 5599 ]
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 4:40 pm
Двигатель:
У меня столько не было
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 4:48 pm
kuzen
Они в ТНВД.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 5:18 pm
Двигатель:
Наверно он подклиневает. Попробую с ВД разработать.
pul752 писал(а):
Они в ТНВД.
Я про ход поршня писал
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 9:15 pm
Двигатель:
Опять два раза глох.
Добавлено спустя 35 минут 13 секунд:
Черепашка-ниндзя
А у тебя нет твоих видео. ремонт и регулировка ТНВД 2с ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 10:20 pm
Видео нету.
Как устроен ТНВД можно поизучать здесь: http://dieselmastera.ru/forum/16-3301-1
Еще вот тут посмотрите http://dieselmastera.ru/forum/16-1672-1 для саморазвития.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2016 3:14 pm
Двигатель:
Стрелка спидометра начила странно себя вести.Стоит зкажим на 90 потом быстро на 104 или 82.
Поршень на конуне я смотрел.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2016 5:28 pm
Двигатель:
Ещё раз его проверил(проварачивал коленвал)ходит нормально.
Винт свернул на подачи,менял шайбы.След на кольце(плоскость не прижимается полностью к винту)
теперь токаря искать,выходные :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2016 8:02 pm
kuzen
В корпусе или сверху?
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2016 10:01 pm
Двигатель:
На резьбе что в корпус вкручивается.Есть мысль,просверлить шпильку эту на сквозь,получится болт как на обратке,только отверстие не нужное сваркой заплавить.
Токарей нет,в магазине камаз тоже похожего нет.
20160416_2057141.jpg [ 61.58 КБ | Просмотров: 5504 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2016 10:37 pm
kuzen
Давай я тебе подгоню оригинальный штуцер подачи? Доставка твоя.
В общем, на выбор: или оплачиваеш доставку 250-300р или покупаеш вот такой деталь 90099-18022 480р, доставка 18 дней в Ехисте.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2016 10:54 pm
Двигатель:
Черепашка-ниндзя писал(а):
Доставка твоя.
Сколько доставка?
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Завтра на почте узнаю.
Да я смотрел,ещё там качество удовлетворительное.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2016 11:33 pm
kuzen писал(а):
Сколько доставка?
Почтой примерно 250 с пакетом, транспортной компанией 330. Остальное в лс.
Не совсем понял...
Это же новая деталь.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 11:10 am
Двигатель:
Не совсем понял...
Да около цены значок есть он,зелёный,жолтый и краснный соответственно.
наводишь курсор и там,хорошо и.т.д.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 12:27 pm
kuzen
Это о информация о поставщике, а не о товаре - надёжный, средний и как повезёт. :)
Олег.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 8
