PoTaP0ffs
Добавлено: Пт июн 24, 2016 11:37 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 26, 2012 3:45 pm Сообщения: 163 Откуда: Воронеж Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina(улыбка)
Двигатель: 4s-fe
Сегодня еще раз поэксперементировал. Вырубается если машина едет не на первой скорости((( На первой все ок...
pul752
Добавлено: Сб июн 25, 2016 2:12 am |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
PoTaP0ffs  А как же педаль тормоза и свет уже перестали возбуждать компрессор? Именно на первой или на больших оборотах?
SANCHEZ-102
Добавлено: Сб июн 25, 2016 10:52 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср апр 13, 2011 12:25 pm Сообщения: 97 Откуда: Уфа Репутация: 10 [ ? ]
Всем привет! Может уже и обсуждалось, но не нашел) Вопрос в следующем: При включении кондиционера слышен явный шум сухого подшипника. Что это за подшипник? на самом компрессоре? Если я правильно понимаю, подшипник натяжителя ремня и подшипник шкива компрессора будет шуметь всегда (т.е. и при выключенном кондее тоже)
_________________  Carina E '97 черный седан, 7A-FE, 107 л.с. LB
виха
Добавлено: Сб июн 25, 2016 11:35 am |
Зарегистрирован: Вс янв 15, 2012 2:59 am Сообщения: 213 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
SANCHEZ-102 писал(а): Всем привет! Может уже и обсуждалось, но не нашел) Вопрос в следующем: При включении кондиционера слышен явный шум сухого подшипника. Что это за подшипник? на самом компрессоре? Если я правильно понимаю, подшипник натяжителя ремня и подшипник шкива компрессора будет шуметь всегда (т.е. и при выключенном кондее тоже) Это работа компрессора.У меня так же.
_________________ Karina E 2.0 GLI 93- собранна ,95- продана. 3S-FE, механика ,кондёр ,круиз-контроль,бортовик, чёрный перламутр,седанhttp://carinae.com.ua./forum/viewtopic. ... d0d44d953ehttps://www.drive2.ru/r/toyota/carina_e/1168277/
SANCHEZ-102
Добавлено: Сб июн 25, 2016 11:48 am |
| Наставник |
Шум появился только в этом году, до этого работал нормально, без шумов. При чем повторюсь, шум явно сухого подшипника без смазки, жжжжужжжащий такой
Череп
Добавлено: Сб июн 25, 2016 12:22 pm |
SANCHEZ-102 писал(а): Что это за подшипник? на самом компрессоре? Внутри шкива компрессора есть подшипник. Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:SANCHEZ-102 писал(а): Если я правильно понимаю, подшипник натяжителя ремня и подшипник шкива компрессора будет шуметь всегда Если неисправен - то да.
pul752
Добавлено: Сб июн 25, 2016 1:00 pm |
SANCHEZ-102 Ремень скинь, проверь люфт и вращение. Подшипник дорогой, но некоторые скрывают, моют и мажут. Иногда помогает. Там ещё ньюанс. При выключенном кон-ре шкив, как обводной ролик. При включении он ещё получает дополнительную нагрузку.
SANCHEZ-102
Добавлено: Сб июн 25, 2016 2:55 pm |
| Наставник |
pul752 писал(а): SANCHEZ-102
Там ещё ньюанс. При выключенном кон-ре шкив, как обводной ролик. При включении он ещё получает дополнительную нагрузку. Вот и меня эти мысли помещают. Возможно, что подшипник шкива шумит только под нагрузкой. Буду снимать ремень и диагностировать люфты.
digimortal
Добавлено: Ср июн 29, 2016 5:00 pm |
Машина: Toyota Carina E Wagon
Подскажите по системе кондея, а то уже есть жуткое желание его с машины снять и по запчастям распродать. Вообщем машину когда покупал, кондей был якобы исправен но после ремонта не заправлен. А дело было зимой, поэтому решил его временно не трогать. Год проездил так, в прошлом году решил все же заправить. При проверке давление лопнула трубка около осушителся. Не проблема - поменял трубку и осушитель заодно. Заправил - все хорошо. Через пару месяцев давление начало падать. Осмотр выявил потекший шланг идущий от компрессора к радиатору (1 рисунок). Решил временно забить. В этом году опять взялся за кондей, шланг этот заменил (при снятии старого вышло немного фреона, все таки небольшое давление в системе осталось), заправил - работает. Через неделю после заправки обнаружил что из стыка этого же шланга с трубкой радиатора (2 рисунок) сочится масло. Вопрос: это просто совпадение или где то в системе что то не так что практически в одном и том же месте течет?
Комментарий к файлу: 1
1.jpg [ 125.4 КБ | Просмотров: 7813 ]
Комментарий к файлу: 2
2.jpg [ 65.52 КБ | Просмотров: 7813 ]
alexrotor
Добавлено: Ср июн 29, 2016 7:14 pm |
digimortal Ну если сочиться масло, то по идее газа уже быть не должно, ведь он все таки очень текучий. Если кондей работает, то это просто совпадение.
andy_89
Добавлено: Ср июн 29, 2016 7:58 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 15, 2016 10:07 am Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.8
Ребят, помогайте. Заправил систему, давление держит, все ок! Но компрессор не включается! Скидываю четырехконтактную фишку с осушителя - начинает гудеть вентилятор, корочу пару контактов на фишке - муфта срабатывает, в салоне - антарктида. Если вторую пару контактов на фишке коротнуть - вырубается вентилятор. В чем может быть проблема? И как ее решить? Можно ли в крайнем случае временно поездить с такими "соплямт" на фишке?
digimortal
Добавлено: Ср июн 29, 2016 8:16 pm |
alexrotor газ как ни странно есть. В первый раз когда шланг потек он весь в масле был, аж капало, а кондей при этом не сильно но еще холодил. Сейчас тоже пока холодит. Просто запаниковал, думаю может что то в системе не так что трубку одну и туже почти рвет.
Fidel
Добавлено: Ср июн 29, 2016 9:11 pm |
andy_89 Либо датчик давления крякнул, либо с давлением в системе что-то не то - выше или ниже предельных.
andy_89
Добавлено: Ср июн 29, 2016 9:59 pm |
Двигатель: 1.8
Fidel Заправили ровно 700 грамм в пустую систему. А датчик это сложно поменять и сколько цена вопроса? Или можно в обход его закоротить цепь муфты?
Fidel
Добавлено: Ср июн 29, 2016 10:14 pm |
andy_89 писал(а): Или можно в обход его закоротить цепь муфты? Так и систему порвать недолго. А при заправке давления и работу компрессора что, не контролировали? По идее, к заправщику нужно ехать, смотреть на приборы, проверять работу датчика.
wAnTed
Добавлено: Ср июн 29, 2016 11:33 pm |
скажите, как часто надо менять осушитель? как проверить старый... или сразу менять не задумываясь. 7 лет владею, ни разу не менял еще.
andy_89
Добавлено: Чт июн 30, 2016 12:12 am |
Двигатель: 1.8
Fidel В том то и дело, что заправщик давление контролил, систему заполнил по нормам, а компрессор не пускается(
Алексей60
Добавлено: Чт июн 30, 2016 12:26 am |
digimortal, а при замене шланга в первый раз резиновые уплотнительные колечки менялись? Или старые оставили?
Fidel
Добавлено: Чт июн 30, 2016 12:27 am |
О проверке датчика можно почитать в мурзилке, но там опять-таки привязка к давлению в системе. Так что манометрическая станция заправщика была бы очень кстати.
digimortal
Добавлено: Чт июн 30, 2016 12:38 am |
Алексей60 старое оставил, про то что надо было заменить я думал, но что то без понятия где их брать. Хотя осушитель когда менял, кольца тоже старые остались и все в порядке. Ну если дело в уплотнении а не в неисправности то буду спокоен. Где уплотнители взять подскажите пожалуйста.
pul752
Добавлено: Чт июн 30, 2016 2:11 am |
wAnTedОсушитель поглощает влагу и задерживает продукты износа компрессора. Косвенные признаки, что что-то не так-"помутнение" контрольного глазка. Если есть желание и возможности, то уже пора.  P.S. Мой рассыпался. Вскрытие показало.
[Gibson]
Добавлено: Чт июн 30, 2016 8:31 am |
digimortal писал(а): Где уплотнители взять подскажите пожалуйста. у кондейщиков как правило есть наборы колец из HNBR "резины", вот у них на подбор и возьмешь. На осушителе самые мелкие колечки: https://cloud.mail.ru/public/LjAa/CZ27r7SE5
pul752
Добавлено: Чт июн 30, 2016 10:14 am |
[Gibson] Мне не продали кондейщики. В пару контор позвонил. Купил в Камазовском магазине. У них от мала до велика выбор был. Год держат.
alexrotor
Добавлено: Чт июн 30, 2016 11:24 am |
А оригинальный колечки купить в чем проблема, не так уж дорого они и стоят.
pul752
Добавлено: Чт июн 30, 2016 12:06 pm |
Проблема в спешке.  Нужно всё, сразу и сейчас.Если по плану, то можно и заказать.
