Текущее время: Ср май 27, 2026 1:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 11:37 pm
Машина: Carina(улыбка)
Двигатель: 4s-fe
Сегодня еще раз поэксперементировал. Вырубается если машина едет не на первой скорости((( На первой все ок...
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2016 2:12 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
PoTaP0ffs
:) А как же педаль тормоза и свет уже перестали возбуждать компрессор?
Именно на первой или на больших оборотах?
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2016 10:52 am
Всем привет! Может уже и обсуждалось, но не нашел) Вопрос в следующем: При включении кондиционера слышен явный шум сухого подшипника. Что это за подшипник? на самом компрессоре? Если я правильно понимаю, подшипник натяжителя ремня и подшипник шкива компрессора будет шуметь всегда (т.е. и при выключенном кондее тоже)
Carina E '97 черный седан, 7A-FE, 107 л.с. LB
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2016 11:35 am
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Это работа компрессора.У меня так же.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2016 11:48 am
Шум появился только в этом году, до этого работал нормально, без шумов. При чем повторюсь, шум явно сухого подшипника без смазки, жжжжужжжащий такой :D
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2016 12:22 pm
Внутри шкива компрессора есть подшипник.
Если неисправен - то да.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2016 1:00 pm
SANCHEZ-102
Ремень скинь, проверь люфт и вращение. Подшипник дорогой, но некоторые скрывают, моют и мажут. Иногда помогает.
Там ещё ньюанс. При выключенном кон-ре шкив, как обводной ролик. При включении он ещё получает дополнительную нагрузку.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2016 2:55 pm
pul752 писал(а):
SANCHEZ-102
Вот и меня эти мысли помещают. Возможно, что подшипник шкива шумит только под нагрузкой.
Буду снимать ремень и диагностировать люфты.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 5:00 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Подскажите по системе кондея, а то уже есть жуткое желание его с машины снять и по запчастям распродать.
Вообщем машину когда покупал, кондей был якобы исправен но после ремонта не заправлен. А дело было зимой, поэтому решил его временно не трогать.
Год проездил так, в прошлом году решил все же заправить. При проверке давление лопнула трубка около осушителся. Не проблема - поменял трубку и осушитель заодно. Заправил - все хорошо.
Через пару месяцев давление начало падать. Осмотр выявил потекший шланг идущий от компрессора к радиатору (1 рисунок). Решил временно забить.
В этом году опять взялся за кондей, шланг этот заменил (при снятии старого вышло немного фреона, все таки небольшое давление в системе осталось), заправил - работает. Через неделю после заправки обнаружил что из стыка этого же шланга с трубкой радиатора (2 рисунок) сочится масло.
Вопрос: это просто совпадение или где то в системе что то не так что практически в одном и том же месте течет?
Комментарий к файлу: 1
1.jpg [ 125.4 КБ | Просмотров: 7828 ]
Комментарий к файлу: 2
2.jpg [ 65.52 КБ | Просмотров: 7828 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 7:14 pm
digimortal
Ну если сочиться масло, то по идее газа уже быть не должно, ведь он все таки очень текучий. Если кондей работает, то это просто совпадение.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 7:58 pm
Двигатель: 1.8
Ребят, помогайте. Заправил систему, давление держит, все ок! Но компрессор не включается! Скидываю четырехконтактную фишку с осушителя - начинает гудеть вентилятор, корочу пару контактов на фишке - муфта срабатывает, в салоне - антарктида. Если вторую пару контактов на фишке коротнуть - вырубается вентилятор.
В чем может быть проблема? И как ее решить? Можно ли в крайнем случае временно поездить с такими "соплямт" на фишке?
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 8:16 pm
alexrotor
газ как ни странно есть. В первый раз когда шланг потек он весь в масле был, аж капало, а кондей при этом не сильно но еще холодил. Сейчас тоже пока холодит.
Просто запаниковал, думаю может что то в системе не так что трубку одну и туже почти рвет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 9:11 pm
Репутация: 187 [ ? ]
andy_89
Либо датчик давления крякнул, либо с давлением в системе что-то не то - выше или ниже предельных.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 9:59 pm
Двигатель: 1.8
Fidel
Заправили ровно 700 грамм в пустую систему. А датчик это сложно поменять и сколько цена вопроса? Или можно в обход его закоротить цепь муфты?
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 10:14 pm
Так и систему порвать недолго. А при заправке давления и работу компрессора что, не контролировали? По идее, к заправщику нужно ехать, смотреть на приборы, проверять работу датчика.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 11:33 pm
скажите, как часто надо менять осушитель? как проверить старый... или сразу менять не задумываясь. 7 лет владею, ни разу не менял еще.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2016 12:12 am
Двигатель: 1.8
Fidel
В том то и дело, что заправщик давление контролил, систему заполнил по нормам, а компрессор не пускается(
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2016 12:26 am
digimortal, а при замене шланга в первый раз резиновые уплотнительные колечки менялись? Или старые оставили?
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2016 12:27 am
О проверке датчика можно почитать в мурзилке, но там опять-таки привязка к давлению в системе. Так что манометрическая станция заправщика была бы очень кстати.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2016 12:38 am
Алексей60
старое оставил, про то что надо было заменить я думал, но что то без понятия где их брать. Хотя осушитель когда менял, кольца тоже старые остались и все в порядке.
Ну если дело в уплотнении а не в неисправности то буду спокоен.
Где уплотнители взять подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2016 2:11 am
wAnTed
Осушитель поглощает влагу и задерживает продукты износа компрессора. Косвенные признаки, что что-то не так-"помутнение" контрольного глазка.
Если есть желание и возможности, то уже пора. :)
P.S. Мой рассыпался. Вскрытие показало.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2016 8:31 am
у кондейщиков как правило есть наборы колец из HNBR "резины", вот у них на подбор и возьмешь.
На осушителе самые мелкие колечки: https://cloud.mail.ru/public/LjAa/CZ27r7SE5
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2016 10:14 am
[Gibson]
Мне не продали кондейщики. В пару контор позвонил. Купил в Камазовском магазине. У них от мала до велика выбор был. Год держат.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2016 11:24 am
А оригинальный колечки купить в чем проблема, не так уж дорого они и стоят.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2016 12:06 pm
Проблема в спешке. :) Нужно всё, сразу и сейчас.Если по плану, то можно и заказать.
Олег.
