Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 862 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена антифриза
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 7:57 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
ALEX-72 писал(а):
антифриз жалко , он еще слишком молод
-без разницы . Слил Антифриз ,вытащил термостат ,залил дистилировки и можно вливать гадость в холодную воду .
"Промывка радиатора десятиминутная. Быстро удаляет из системы охлаждения грязь, ржавчину и накипь. Емкость рассчитана для систем охлаждения емкостью до 9 л. Рекомендуется применять перед каждой заменой антифриза. Не содержит кислоты. Применение: Слить жидкость из холодного радиатора. Залить промывку и заполнить радиатор водой. Запустить двигатель и дать поработать 10 минут, затем заглушить и слить воду. Для улучшения эффекта желательно промыть систему водой. Залить свежую охлаждающую жидкость."
-у них есть еще парочка достойных вещей .
L106 работает красивее чем ВД40
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 9:10 am
bastynda
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 1:05 pm
Машина: Carina E Liftback
а радиатор печки уже не жалко ? созрел ... ? :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 1:13 pm
Думаешь погрызет?
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
тогда больше буду переживать за основной фирмы AVA :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 1:24 pm
bastynda писал(а):
C1412
Леха,привет!!! Тоже скапливается грязь в расширительном бачке?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 1:32 pm
Привет Азамат, если честно не заглядывал :? , просто видел что в рубашке
блока цилиндров было, ну и вообще для профилактики почистить.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2016 5:59 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Всем привет!
Кто может подсказать срок службы тойотовского антифриза LLC? А то скоро помпу менять надо и вот думаю заменить антифриз или еще походит?
Свой разводил из концентрата и заливал в июле 2014 года. За это всемя машина прошла 78 тысяч и было долито по разным причинам еще около 5 литров антифриза.
-toyota-llc-08889-80014-5.jpg [13.72 КБ]
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2016 12:12 am
digimortal
Обычно антифриз меняют раз в пять лет или 100 тыс км, что раньше наступит.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2016 1:22 am
Норма 5 лет.
PS SLLC - больше
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 10:57 pm
Машина: Toyota Carina E/англичанка/
Двигатель: 2.0/133 3S-FE
На что посадить сливной болт радиатора.Выкрутил болт а назад незакручиваеться. Тольк4о заходит на половину и недержиться в резьбе.Когда откручивал чтото сыпалось из под резьбы, наверно посажен был на герметик. Болт до конца незакрутить.Резьба на болте нормальная.Думаеться посадить на герметик красный тюбик помоему абро.как вы думаете сдюжит.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 12:14 am
А там разве не пластмассовая заглушка, может пластик рассыпался?
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 6:45 am
Вот мне тоже не понятно, о каком радиаторе речь :du_ma_et:
Юрий спб бачки у него не из пластика разве?, фото?
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 12:08 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Вероятно, вместо пластмассового барашика с резиновым колечком, туда болтяру вкорячили с другим шагом.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 1:49 pm
...Я понял так,что речь идёт про радиатор охлаждения.
Добавлено спустя 50 секунд:
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 2:03 pm
Azamat_630
Ну хотелось бы воочию увидеть, что почем :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 11:50 am
Радиатор охлождения.Болт стоит в низу слева. Болт пластмассовый, резьба несрезанна и несбита.Длина болта 2.9см это участок только с резьбой и на конце две половинки на концах с защелкой. Фото болта. Скинули мне фото родного болта ,какой должен стоять.А мой болт можно подрезать.
P1110305.JPG [ 146.4 КБ | Просмотров: 16561 ]
P1110306.JPG [ 139.55 КБ | Просмотров: 16561 ]
3166YMYEGML.jpg [8.28 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 12:37 pm
Юрий спб писал(а):
Болт
Пусть будет болт, но это кран радиатора. На твоем не вижу ни одного резинового уплотнения, диаметр и шаг резьбы странные. Может не родной?
Оригинальный такой:
IMAG1235.jpg [ 63.73 КБ | Просмотров: 16547 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 1:04 pm
Виктор77
Диаметр резьбы у Юрий спб похоже меньше чем у оригинала,
может какой то хитровыдуманный радиатор стоит :du_ma_et: ,
Юрий спб у меня оригинальный валяется, я бы подарил,
но подойдет ли он тебе :du_ma_et: , да и доставка выйдет дорого :(
На AVA у меня точно такой как оригинал :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 2:28 pm
Виктор77 писал(а):
Может не родной?
Оригинальный такой:
Откручивать свой не стал, :du_ma_et: но по памяти помню :) , у меня вроде похоже на Ваш :a_g_a: .
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 2:45 pm
Cливная пробка или сливной кран. Болт - это крепёжная деталь. А то о чём идёт разговор - "затыкательная" :hi_hi_hi: деталь.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 2:53 pm
Один в один должен быть. А вдруг на радиаторах 3S-FE эти пробки отличаются? Хотя - вряд ли...
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 3:10 pm
Болт /сливной краник. пробка. и тд./ Оригинальный номер 23322-54010, M14x1, 75x25 И нефакт что подойдет.Фото сливного болта под моими фотками, прислали мне в личке. Стоит 300р. Может чтото можно приколхозить от Российского автопрома.Или есть другие варианты замены этого болта сливного. Если можно размер от начало болта до конца резьбы.Может свой просто обрезать под размер и нормально будет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 4:35 pm
Чутка разобрался.На моем сливном болте резьба м10. На оригинале м14 или м12.Вот поэтому болт и болтася и был посажен на герметик.Исходя из этого заверну простой болт на м12 или м14 с фум и с прокладкой из резины.Решение проблемы где так.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 4:57 pm
14 и шаг похоже 1. Значит на твоем радиаторе должна стоять пробка как на моем фото.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 6:08 pm
Дело не в резьбе, а в носике дальше резьбы, там резиновое колечко, и этим носиком
затыкает отверстие, если завернуть обычный болт, даже с прокладкой, то может сочиться
из сливного отверстия, оно расположено внизу, можно пальцем нащупать, вот если туда
пятак из резины положить, и просто болтом прижать, то возможно заткнет, а разборов то
нет поблизости?, такой болт применим ко многим тойотам:
VITZ, FUN CARGO , BB, OPEN DECK, IST, WILL CYPHA, SIENTA, STARLET, SERA, PORTE, CORSA TERCEL,
COROLLA 2, SPRINTER CARIB, PLATZ, CYNOS, RAUM, SPRINTER, LEVIN, TRUENO, COROLLA SPACIO,
PROBOX, SUCCEED, CARINA FR, CARINA FF, ALTEZZA, CARINA ED, CELICA, CARINA, ECHO VERSO, YARIS,
Это малая часть, которую я осилил :wo)(ll:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 243
