Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:16 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 194 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 5:59 pm
Двигатель:
Владислав 64 писал(а):
Таки разобрал Denso.
Расскажи как ты его вытянул. Мне нужно вынуть его чтоб закрепить или приклеить пластины они отлетели.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2016 2:13 pm
Двигатель:
Разобрал полностью моторчик ни без кувалды. Магниты приклеил назад собрал работает.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2016 7:23 am
Машина: Toyota Carina E англичанка
Двигатель: 4AFE,1.6. не LB
Спасибо,помогло не совершить ошибок.
Алексей, Карина Е 1997гр 1.6, 4A-FE,седан, механика, англичанка, владею с декабря 2007 года.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2016 11:25 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
:-applause-:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2016 10:18 pm
Машина: Авенсис 1
Двигатель: 7A-FE, LB, МКП
Привет! Как думаете. на Авенсис 98г. мотор 7A-FE. подойдет моторчик от Тиго (T1181071100) ?
Upd:Сегодня разобрал, судя по всему, мотор такой же как на Каринах. Свои фото выкладываю.
Upd1:Пришел моторчик от Тиго. Встал без проблем.
1.jpg [ 17.77 КБ | Просмотров: 13106 ]
3.jpg [ 31.87 КБ | Просмотров: 13106 ]
2.jpg [ 28.06 КБ | Просмотров: 13106 ]
4.jpg [ 30.8 КБ | Просмотров: 13106 ]
5.jpg [ 18.99 КБ | Просмотров: 13106 ]
1.998 г.в, 7А-FE, UK
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 10:43 am
разобрал свой мотор. грязи море. вал крутился с трудом. разбирается легко. потом промыл вдшкой подшипники и запшикал немного силиконовой смазки. вращаться стал на много лучше. от щеток осталось около 5 мм. размер щеток 9х9. из за отсутствия таковых собрал обратно.
вопрос на коллекторе должна быть ступенька или это щетки так ее прогрызли? уж бельно геометрически все ровно! глубина ступеньки около 1,5-2 мм...
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 12:07 pm
Щетки :a_g_a:
ну они старались :D
можно было бОльшего размера поискать, и обточить до нужного :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 12:42 pm
разобрал мотор. странное поведение. подаешь напряжение никакой реакции, нажимаешь на вал начинает крутиться, но не очень активно...
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
а что с коллектором делать? ему кирдык с такой выработкой...
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
наверное буду заказывать T118107110 Chery Вентилятор отопителя на ДжапанКартс, там ценник 1 332.03р.
Добавлено спустя 32 минуты 5 секунд:
нашел еще в одном месте с доставкой на завтра https://www.zzap.ru/default.aspx?partnu ... no_apply=0
Комментарий к файлу: это фото с первой страницы. у меня так же...
№ 0511.jpg [ 105.11 КБ | Просмотров: 12999 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 6:45 pm
Ну так и щетки и коллектор изношены ведь, контакта нет, а когда нажимаешь на вал, коллектор
начинает о бока щеток задевать и контакт появляется, ну по крайней мере мне так кажется,
ну это наверное лучший вариант, но возможно и тот с новыми щетками еще поработал :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 2:27 pm
Пришел моторчик печки. Оригинал стоит как крыло от Боинга, от ВаЗ можно поставить, а вот Моторчик отопителя T118107110 Chery Tiggo (T11) 2005 (TAGAZ T118107110 - Мотор отопителя (с крыльчаткой)...)... встал как родной! Вместо Боша. В Экзисте его можно ставить как полную замену. Никаких переделок!
20170410_112742.jpg [ 146.94 КБ | Просмотров: 12955 ]
20170410_112849.jpg [ 122.51 КБ | Просмотров: 12955 ]
20170410_112910.jpg [ 104.33 КБ | Просмотров: 12955 ]
20170410_112919.jpg [ 122.53 КБ | Просмотров: 12955 ]
20170410_112931.jpg [ 114.08 КБ | Просмотров: 12955 ]
20170410_112940.jpg [ 132.41 КБ | Просмотров: 12955 ]
20170410_113005.jpg [ 132.31 КБ | Просмотров: 12955 ]
20170410_113022.jpg [ 128.57 КБ | Просмотров: 12955 ]
20170410_113113.jpg [ 122.03 КБ | Просмотров: 12955 ]
20170410_113716.jpg [ 113.43 КБ | Просмотров: 12955 ]
Последний раз редактировалось Kentavr Пн апр 10, 2017 4:58 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 4:08 pm
Kentavr
:co_ol:
Как работает, громче-тише, поток воздуха сильнее-слабее??
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
хотя со старым сравнивать наверное бессмысленно :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 4:12 pm
по мне так сильнее поток стал. хоть я и не сравнивал но угол атаки крыльчатки у китайца немного больше...
а так это полная копия оригинала
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 4:17 pm
Kentavr
От какого именно?Амулет,тигго,индис,фора,м-11 или все одинаковые?
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 4:21 pm
Kentavr писал(а):
сильнее поток стал
Скорее всего старый в последнее время, в пол силы дул,
эт я не корректно вопрос задал, неподумамши :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 4:52 pm
Моторчик отопителя T118107110 Chery Tiggo (T11) 2005...
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 8:37 pm
тоже недавно поставил моторчик отопителя T118107110 Chery Tiggo, заметил, что дует немного слабее чем родной, совсем почти не заметно, а вот звук работы китайского заменителя намного слышнее. Родной на 1 скорости у меня совсем никак себя не выдавал звуком, а китаец слышен.
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 9:29 pm
у меня совершенно противоположные ощущения
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 7:51 am
Китаец-китайцу рознь :D
видимо так :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 9:26 am
Kentavr
просто ты сравниваешь китайца с убитым Бошевским, а я с неубитым, поэтому у меня разница в пользу родного.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
