kuzen
Добавлено: Ср фев 10, 2016 5:59 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 01, 2015 9:20 pm Сообщения: 264 Откуда: Белгород Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2с
Владислав 64 писал(а): Таки разобрал Denso. Таки разобрал Denso. Расскажи как ты его вытянул. Мне нужно вынуть его чтоб закрепить или приклеить пластины они отлетели.
kuzen
Добавлено: Вс фев 14, 2016 2:13 pm |
Двигатель: 2с
Разобрал полностью моторчик ни без кувалды. Магниты приклеил назад собрал работает.
mohT19
Добавлено: Вс окт 23, 2016 7:23 am |
Зарегистрирован: Вс июл 31, 2016 5:36 pm Сообщения: 17 Откуда: Южный Урал, Троицк. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E англичанка
Двигатель: 4AFE,1.6. не LB
Спасибо,помогло не совершить ошибок.
_________________ Алексей, Карина Е 1997гр 1.6, 4A-FE,седан, механика, англичанка, владею с декабря 2007 года.
filin2000
Добавлено: Вт ноя 01, 2016 10:18 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн май 30, 2011 12:09 pm Сообщения: 6 Откуда: Самара Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Авенсис 1
Двигатель: 7A-FE, LB, МКП
Kentavr
Добавлено: Ср апр 05, 2017 10:43 am |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
разобрал свой мотор. грязи море. вал крутился с трудом. разбирается легко. потом промыл вдшкой подшипники и запшикал немного силиконовой смазки. вращаться стал на много лучше. от щеток осталось около 5 мм. размер щеток 9х9. из за отсутствия таковых собрал обратно. вопрос на коллекторе должна быть ступенька или это щетки так ее прогрызли? уж бельно геометрически все ровно! глубина ступеньки около 1,5-2 мм...
ALEX-72
Добавлено: Ср апр 05, 2017 12:07 pm |
Kentavr писал(а): на коллекторе должна быть ступенька или это щетки так ее Щетки Kentavr писал(а): уж бельно геометрически все ровно! ну они старались Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:Kentavr писал(а): размер щеток 9х9. из за отсутствия таковых собрал обратно. можно было бОльшего размера поискать, и обточить до нужного
_________________ Алексей.
Kentavr
Добавлено: Ср апр 05, 2017 12:42 pm |
| Kentavr форума |
разобрал мотор. странное поведение. подаешь напряжение никакой реакции, нажимаешь на вал начинает крутиться, но не очень активно... Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:ALEX-72 писал(а): можно было бОльшего размера поискать, и обточить до нужного а что с коллектором делать? ему кирдык с такой выработкой... Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:наверное буду заказывать T118107110 Chery Вентилятор отопителя на ДжапанКартс, там ценник 1 332.03р. Добавлено спустя 32 минуты 5 секунд:нашел еще в одном месте с доставкой на завтра https://www.zzap.ru/default.aspx?partnu ... no_apply=0
Комментарий к файлу: это фото с первой страницы. у меня так же...
№ 0511.jpg [ 105.11 КБ | Просмотров: 12990 ]
ALEX-72
Добавлено: Ср апр 05, 2017 6:45 pm |
Kentavr писал(а): странное поведение. подаешь напряжение никакой реакции, нажимаешь на вал начинает крутиться Ну так и щетки и коллектор изношены ведь, контакта нет, а когда нажимаешь на вал, коллектор начинает о бока щеток задевать и контакт появляется, ну по крайней мере мне так кажется, Kentavr писал(а): наверное буду заказывать T118107110 Chery ну это наверное лучший вариант, но возможно и тот с новыми щетками еще поработал
ALEX-72
Добавлено: Пн апр 10, 2017 4:08 pm |
Kentavr Как работает, громче-тише, поток воздуха сильнее-слабее?? Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:хотя со старым сравнивать наверное бессмысленно
Kentavr
Добавлено: Пн апр 10, 2017 4:12 pm |
| Kentavr форума |
по мне так сильнее поток стал. хоть я и не сравнивал но угол атаки крыльчатки у китайца немного больше... а так это полная копия оригинала
well
Добавлено: Пн апр 10, 2017 4:17 pm |
Kentavr От какого именно?Амулет,тигго,индис,фора,м-11 или все одинаковые?
ALEX-72
Добавлено: Пн апр 10, 2017 4:21 pm |
Kentavr писал(а): сильнее поток стал Скорее всего старый в последнее время, в пол силы дул, эт я не корректно вопрос задал, неподумамши
Kentavr
Добавлено: Пн апр 10, 2017 4:52 pm |
| Kentavr форума |
Моторчик отопителя T118107110 Chery Tiggo (T11) 2005...
Fritz
Добавлено: Вт апр 11, 2017 8:37 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
тоже недавно поставил моторчик отопителя T118107110 Chery Tiggo, заметил, что дует немного слабее чем родной, совсем почти не заметно, а вот звук работы китайского заменителя намного слышнее. Родной на 1 скорости у меня совсем никак себя не выдавал звуком, а китаец слышен.
Kentavr
Добавлено: Вт апр 11, 2017 9:29 pm |
| Kentavr форума |
у меня совершенно противоположные ощущения
ALEX-72
Добавлено: Ср апр 12, 2017 7:51 am |
Китаец-китайцу рознь видимо так
Fritz
Добавлено: Чт апр 20, 2017 9:26 am |
Kentavr просто ты сравниваешь китайца с убитым Бошевским, а я с неубитым, поэтому у меня разница в пользу родного.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50 |
