kostik.m
Добавлено: Чт авг 31, 2017 9:34 am |
Зарегистрирован: Пн авг 13, 2012 1:33 am Сообщения: 17 Откуда: Ярославль Репутация: 0 [ ? ]
MerTV писал(а): если найдешь 67й то можно не взвешивать То есть эти цифры и означают вес или я заблуждаюсь? И что тогда значит цифра выбитая на крышке шатуна? Мне повезло найти шатун с выбитыми цифрами 67, но у меня на крышке цифра - 2, а на найденом - 1. И возможно ли на глаз определить, что шатун не кривой или может быть совсем небольшое, на глаз не определимое, но значительное искривление?
_________________ Toyota Carina E 1994 лифтбэк 4A-FE LB с ABS англичанка SB164ABK00E077754
алекс 338
Добавлено: Чт авг 31, 2017 9:35 am |
Зарегистрирован: Чт авг 04, 2016 7:45 pm Сообщения: 101 Откуда: Новочеркасск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Honda Civic
Двигатель: D15Z6 VTEC-E
MerTV писал(а): где это такие альтруисты? Когда я себе искал один шатун, мне попадались предложения и по 1500 и по 2000 за шатун в сборе с поршнем. Так что может и не такие уж альтруисты.
_________________ Колеса должны вращаться.
Череп
Добавлено: Чт авг 31, 2017 11:17 pm |
kostik.m писал(а): возможно ли на глаз определить, что шатун не кривой Нет
Добавлено: Чт авг 31, 2017 11:42 pm |
алекс 338 писал(а): Так что может и не такие уж альтруисты. ну если будут править и восстанавливать провернутый шатун даже за 3 тысячи это альтруисты Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:kostik.m писал(а): эти цифры и означают вес или я заблуждаюсь это весовая группа kostik.m писал(а): что тогда значит цифра выбитая на крышке шатуна? даже просто из принципа не буду писать в тысячный раз такую информацию,в букваре это есть,на форуме тоже
kostik.m
Добавлено: Пт сен 01, 2017 5:45 pm |
MerTV писал(а): даже просто из принципа не буду писать в тысячный раз такую информацию,в букваре это есть,на форуме тоже Прошу прощения, но должно быть я не очень внимательный, никак не могу найти не в книге, не на форуме через поиск ответ на свой последний вопрос. Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:Кажется нашел. Цифра на крышке шатуна - это размерная группа вкладыша?
EMMEN
Добавлено: Вс сен 03, 2017 12:24 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 21, 2009 8:09 am Сообщения: 434 Откуда: ALMATY Репутация: 3 [ ? ]
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Менял масло и понял что резьба пробки сливной в поддоне сорвана. Пока накрутил на Лен с герметиком. Подскажите пожалуйста, поддон на 7афе лб отличается как то от не лб? Походу придётся поддон искать!
_________________ CARINA E(UKP) 7AFE 1800CC АКПП # 06/1997
alexrotor
Добавлено: Вс сен 03, 2017 12:35 pm |
если что есть с 4А поддон, по моему должны быть одинаковые.
alexrotor
EMMEN
Добавлено: Вс сен 03, 2017 12:54 pm |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
alexrotor писал(а): если что есть с 4А поддон, по моему должны быть одинаковые. Знать бы точно, а то поиском не могу найти этой информации на сайте
Череп
Добавлено: Вс сен 03, 2017 2:05 pm |
Буквально пару недель назад была инфа о поддоне 7А. Он из 2 частей состоит.
EMMEN
Добавлено: Вс сен 03, 2017 2:40 pm |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Черепашка-ниндзя писал(а): Буквально пару недель назад была инфа о поддоне 7А. Он из 2 частей состоит. Это то да, из двух. Но меня интересует нижняя часть, та что с болтом сливным.
Добавлено: Пн сен 04, 2017 11:44 am |
alexrotor писал(а): по моему должны быть одинаковые. разные совершенно Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:EMMEN писал(а): придётся поддон искать снять поддон,нарезать резьбу чуть большего диаметра и подобрать болт. Всяко легче и быстрее
EMMEN
Добавлено: Пн сен 04, 2017 5:35 pm |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
MerTV писал(а): снять поддон,нарезать резьбу чуть большего диаметра и подобрать болт. Всяко легче и быстрее  Да, спасибо, наверное так и придется сделать ... Теперь буду искать того, кто мне поможет в этом!
toyota_love
Добавлено: Вт сен 05, 2017 2:05 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн июн 12, 2017 6:53 am Сообщения: 82 Откуда: Spb Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
EMMEN писал(а): Да, спасибо, наверное так и придется сделать ... Теперь буду искать того, кто мне поможет в этом! Сделай сам, мы со знакомым делали такое в силуминовом поддоне на бмв, ничего сложного.
EMMEN
Добавлено: Вт сен 05, 2017 7:40 pm |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
toyota_love писал(а): Сделай сам... Да, новый болт на14 от Isuzu заказал. Как масло буду менять, сам сделаю. Инструмент нашел. Потом фото выложу, если кому интересно
EMMEN
Добавлено: Чт сен 21, 2017 3:07 pm |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
EMMEN писал(а): Да, новый болт на14 от Isuzu заказал. В общем болт пришел (см фото) магнитный в комплекте с шайбой. Кому понадобиться - Masuma - M47. Подбирал его по размерам родного в плане длинны! Отверстие в поддоне нарезал опытный человек, без снятия поддона и с очень хорошим инструментом. На душе полегчало. За первую тысячу пробега после миникапиталки масла съела примерно пол литра. Слегка дымила на горячую на холостых. Работала, как то жестковато по виброощущениям. После пробега 1,5 тык мотор затих, дымка нет абсолютно, уровень масла стоит тфутфутфу Менял масло на пробеге 500 км и 2000 км. Теперь через тысячи 4ре буду менять.
154b174s-960.jpg [ 238.79 КБ | Просмотров: 11824 ]
Мурат1623
Добавлено: Чт сен 21, 2017 8:31 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
EMMEN Когда откручивал новый болт(при замене масла),металлическая пыль(стружка) была на подмагниченном болте?
EMMEN
Добавлено: Чт сен 21, 2017 10:06 pm |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Последняя замена масла проводилась во время инсталляции нового болта. Поэтому пока нечего сказать.
Лето
Добавлено: Чт ноя 02, 2017 8:53 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Решил избавиться от "дизельного" звука, разобрали мне движок ( 4A-FE LB). Миникапиталку делал 100 т.км назад. Тогда обошлось без расточек - всё ещё было в допуске. В этот раз - залёгшие маслосъёмные кольца, потёртости на вкладышах коленвала... Короче говоря - точим в первый ремонтный. Но всплыл ещё один вопрос - очистка масляных каналов коленвала. Кто и как это делал и какие результаты? Мои ремонтники говорят - продуваем и достаточно... ЗЫ: там ещё под заглушками есть отверстия, но заглушки на посадке. Поиском ничего не нашёл.
Добавлено: Чт ноя 02, 2017 9:34 am |
заглушки отвинтить,все промыть и продуть. Иначе гарантий что случайная соринка попадет прямиком на вкладыши никакой. я вытаскиваю всегда заглушки,даже если они запрессованы,на одноразовых двигателях. грязи там обычно предостаточно,а после мойки в химии блока эта грязь разбухает и пытается отвалится До чистки Вложение:
DSC06744.JPG [ 2.75 МБ | Просмотров: 12155 ]
DSC06737.JPG [ 3.39 МБ | Просмотров: 12155 ]
После Вложение:
DSC06745.JPG [ 3.15 МБ | Просмотров: 12155 ]
А вот последствия от лени ремонтников через 10 тысяч пробега на вкладышах Вложение:
DSC06708.JPG [ 3.59 МБ | Просмотров: 12155 ]
Лето
Добавлено: Чт ноя 02, 2017 9:40 am |
Вытащить их можно. По-моему у 4A-FE они запрессованы (колено ещё не видел - в сервисе разбирают).А где потом новые на замену брать? Самому точить? Размеры, наверное, смогу снять, а вот из чего точить?
Добавлено: Чт ноя 02, 2017 9:52 am |
Так ты про коленвал? Там нет никаких заглушек,я про блок написал
Лето
Добавлено: Чт ноя 02, 2017 9:56 am |
Да, я про колено речь вёл. Заберу со шлифовки, осмотрю внимательно колено, отпишусь. Странно - на многих движках в колене есть заглушки, а на 4А -нету....  upd: 2017-11-03 Получил колено, осмотрел, подтверждаю - сверление коленвала выполнено так, что заглушек не нужно. Только отверстия.
Последний раз редактировалось Лето Пт ноя 03, 2017 9:22 am, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Чт ноя 02, 2017 10:03 am |
Лето писал(а): осмотрю внимательно колено хоть в микроскоп рассматривай не найдешь Лето писал(а): на многих движках в колене есть заглушки это на допотопных ДВС и грузовиках
Макс55
Добавлено: Вт май 01, 2018 2:18 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 10:51 am Сообщения: 240 Откуда: Омск Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7a FE LB
Господа,подскажите номер (артикул) пальцев поршневых от китайца Джили! Заранее спасибо
_________________ T.Carina E 95г.в АКПП 4a FE std - пострадала в схвате с Т.LC Prado и продалась. T.Carina E 96г.в АКПП 7А FE LB- подарена сестре и через год продана!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
